CITER UN POST avec insertion d'image éventuelle
Retrouvez ici les modes d'emploi pour le forum. A lire avant de poster.
MARS
Message par MARS »
1- Rappel Insertion d'image.
Des photos peuvent être insérées dans un post par appel de la fonction FICHIERS JOINTS,
puis téléchargement de la photo a partir du PC dans le post avec AJOUTER DES FICHIERS
puis utilisation de la fonction INSERER DANS LE MESSAGE pour positionner la photo à la ligne souhaitée du post.
Cette manipulation donne ce code dans le corps du message
Code : Tout sélectionner
[attachement=0]photo.jpg[/attachment]
Rappelons que l'usage de cette fonction permet de poster un texte illustré qui restera de façon durable sur le site. L'usage d'un lien vers une photo chez un hébergeur externe ne garantit pas la pérennité de l'illustration (voir exemple dans CONCOURS ou malgré qu'il soit expressément indiqué que la photo doit être jointe, certaines ont disparues... cela donne une galerie ou des tableaux manquent ...)
2- La fonction CITER (icone en haut a droite avec deux ") sur un post, permet de créer un nouveau post en copier l'intégralité du post afin de répondre a celui-ci si il n'est pas immédiatement au dessus du post
Le post copié apparaît alors comme ceci dans le nouveau post
MARS a écrit :Des photos peuvent être insérées dans un post ...blabla
Dans ce cas la photo incluse dans le post d'origine n'apparaît pas, il apparaît seulement son nom, ici photo.jpg
3- Ceci est un inconvénient, si on veut citer une partie du message incluant la photo
Par exemple dans le cas qui nous a été remonté ici
viewtopic.php?f=42&t=2680&p=41011#p41005
Ou Yves voulait indiquer au membre que ce sujet avait été traité par ailleurs et lui donner la solution expliquée (ce qui implique les illustrations d'origine)
4- Ceci est une volonté des développeurs américains de la base php, utilisée pour réaliser ce forum. Nous avons débattu de ce probleme cette nuit avec l'équipe en charge du support de ce langage.
Leur position est que la fonction CITER ne peut pas prendre en compte les fichiers qui sont intégrés à un message.
Pour comprendre cette position
- la fonction CITER est une facilité qui recopie l'intégralité d'un message. Ensuite le posteur doit éliminer le texte et ne garder que la phrase qu'il veut commenter
Si il ne le fait pas (heureusement si ce cas est fréquent sur d'autres forums, ici il n'y a pas trop d'abus) le topic devient vite incompréhensible par une citation x fois du même post, puis d'un post citant un post ...etc
Aussi limite t-on la citation à deux imbrications
MARS a écrit : premier post cité.
MACHIN a écrit : qui contient déjà une citation
La troisième "qui contenait un troisième niveau" ne passe pas
La fonction CITER est donc une facilité mais qui a ses limites
Et dont la fonction est de commenter une partie d'un texte
5- à défaut de modification par l'équipe de développement du système comment faire
  • vous voulez indiquer à un membre un sujet traité (cas ici soulevé par Yves). Aller dans le post que vous souhaitez indiquer. Faire copier de l'URL de ce post, coller l'url dans votre post de réponse en signalant que la solution est là. C'est moins explicatif, mais ça marche
    Cela donne :
    http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=2730&p=41058#p41058
  • Si vous voulez faire plus sioux avec le titre du post, comme cet exemple :
    ICI ou LIEN ou le texte explicatif désiré qui contient le lien et le titre du post
    Comment procéder ?
    Il vous faut insérer la balise URL dans votre post, vous positionner derrière [URL, mettre un =, puis coller l'URL préalablement copiée du post a citer, puis vous déplacer entre les deux ] [ y insérer le texte titre du post ou le mot LIEN ou le mot ICI.
    Ce qui donne cela :
    [URL=http://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=2730&p=41058#p41058]ICI ou LIEN ou le texte explicatif désiré[/URL]
6- Rappelons les autres usages de la fonction CITER
  • vous voulez commenter une ligne d'un post = utilisation de la fonction CITER
    Le texte apparaît dans un nouveau post entre deux QUOTE.
    Puis éliminer le texte inutile et ne garder que la phrase que vous voulez commenter.
    Taper votre texte après le QUOTE final
  • vous voulez commenter plusieurs lignes du post, et bien séparer ces explications= Idem faire CITER.
    Puis modifier le texte. Ne conserver que les lignes que vous voulez commenter.
    Copier coller x fois le contenu du post. (autant de fois que de lignes a commenter )
    Éliminer dans chaque "coller" les phrases non commentées.
    Puis commenter chaque des phrases entre QUOTE
    Exemple :
    MARS a écrit : vous voulez commenter plusieurs lignes du post .../...
    --------- je commente la première ligne
    MARS a écrit : Puis modifier le texte. Ne conserver que les lignes que vous voulez commenter.
    ----------je commente la seconde ligne
  • vous voulez commenter une image = Copier cette image (fonction COPIE du clic droit sur l'image) et coller l'URL obtenue dans votre post, entre deux onglet IMG.
    C'est ce que Christine fait dans chaque concours pour vous montrer toutes les images du concours dans le post récapitulatif
  • Vous voulez tout de même CITER Un post avec une image. Faire un "copier image" dans le post. Puis CITER du post. Puis coller l'URL obtenue dans le post cité à la place du nom de l'illustration, bien sur entre deux onglets IMG
Retourner vers « Mode D'Emploi du Forum »
