bassin nouvellement refait: perte d'eau
Evolution de votre bassin
annemie
Message par annemie »
bonjour
je viens de terminer enfin mon tout nouveau bassin (j'avais une grosse fuite et mes poissons ont passé l'hivers dans une bassine
rehaussé, on a mis un feutre puis une bâche EPDM
totalement de niveau, il ne fuyait pas du tout jusqu'à ce qu'on fasse la petite cascade
mon maçon n'avait pas fait très attention et je me suis retrouvée avec du sable au fond du bassin
donc on a tout re vidé, nettoyé et remis en eau
2 mètres cubes
et voilà que j'ai une perte d'eau
pas énorme, mais quand même ... environs 1 centimètre en 7 à 10 jours
je ne pense pas que cela vienne de l'évaporation :(
et je suis complètement découragée
dans un premier temps je vais couper le circuit pompe-filtre UV-cascade
pour voir si la fuite vient de là
PREMIERE QUESTION
combien de temps puis je couper le circuit ?
24 heures?
36 heures? deux nuits et un jour?
si ça ne vient pas de là, je laisserai sans y toucher pour voir jusqu'où l'eau descend avant que ça ne cesse de fuir....
DEUXIEME QUESTION
puis je compléter avec l'eau du puis?
à quoi dois je faire attention en l'analysant?
merci vraiment
Annemarie
bassin de 1,90 sur 3,40 au plus, forme ovale t inégale, plutôt comme une cuvette
au milieu environs 40 centimètres, une vingtaine de poissons rouges
à transformer car point de départ il a été coulé en béton au petit bonheur la chance, hélas
(bâche)
Re: bassin nouvellement refait: perte d'eau
En ce moment, avec les premières chaleurs, le niveau d'eau baisse.
1cm en une semaine, c'est très peu et cela semble normal.
Ne coupe pas. Remets de l'eau du robinet, pas celle du puits.
Tu peux faire un test, remplis une bassine d'eau, mets la à côté du bassin, et si dans la bassine tu as perdu 1cm, alors, tu auras finit de t'inquiéter. Par contre si le niveau dans ton bassin descend beaucoup plus vite que dans la bassine, on en reparle, ok ? [wink.gif]
Une cascade entraine toujours une perte d'eau (éclaboussures, évaporation due aux pierres qui se réchauffes à cause du soleil ....). Quoi qu'il en soit, il ne faut jamais arrêter la filtration en cours de saison car cela tue les bactéries. Si tu veux savoir si la perte d'eau est due à la cascade il faut mettre en place une dérivation. Cela peut être par exemple un tube que l'on connecte à la sortie du filtre et qui emmène l'eau directement au bassin. Ceci dit, comme l'a écrit Christine, le volume de perte que tu évoques me semble tout à fait normal et si ceci est causé par la cascade cela équivaut au changements d'eau qui sont nécessaires à la bonne santé des poissons.
annemie
ah ok, merci beaucoup pour ces réponses
dans mon monde de bisounours le bassin restait rempli jusqu'en haut sans déperdition, c'est tellement plus beau
je vais faire cet essai avec la bassine...
*pourquoi pas l'eau du puis?
(bâche)
annemie a écrit : *pourquoi pas l'eau du puis?
Tu la boirais ? [lipsrsealed.gif]
annemie
ben je ne crois pas...
faudrait la faire analyser, mon jardin n'est pas traité et souvent elle est meilleure que l'eau de la concession dans laquelle on retrouve des antibios, de la méthadone et j'en passe
(bâche)
Quand c'est une source, ok, mais le puits... L'eau a stagné et puis, elle a lavé le toit, non ?
Je l'ai eu fait dans le passé, car les quantités d'eau que j'emploie sont importantes, mais dans ton cas, cela représente combien sur 1cm ?
annemie
ben le puis, c'est pas l'eau du toit, c'est l'eau des nappes phréatiques
je vais attendre une semaine et remettre de l'eau de la concession en vérifiant sur le compteur combien cela fait de perte, je pense que ce sera plus exact que les centimètres
je suis un peu déçue de ne pouvoir arrêter la filtration 24 heures
faire une dérivation, serait déjà un bon départ, débrancher le tuyeau qui va vers la cascade et remettre un autre qui retourne direct dans le bassin
surtout que dans le trou où j'ai placé le filtre, je vois bien qu'il n'y a pas de fuites
je vais faire ça pour commencer
(bâche)
Ah oui, c'est un vrai puits !., pas comme sur les plateaux où ce sont des réserves d'eau de pluie, ce qui est notre cas ici [embarrassed.gif]
Tu peux mettre ta filtration en circuit fermé, ainsi tu ne perdras pas ta bio [wink.gif]
CED87
Message par CED87 »
c'est tout à fait normal ta perte d'eau avec le vent en ce moment ça dépasse bien les 1cm en une semaine chez moi
Retourner vers « Evolution »
