Afin de réaliser quelques modifications sur le bassin j'ai considérablement baissé le niveau du bassin, je profite également du volume réduit pour faire mon traitement anti dactylo avec moins de produits, mon interrogation porte sur le moment où je vais remettre le bassin à niveau, sachant que je l'ai vidé plus de la moitié, pas loin des 2/3 même en volume, il doit me rester 8m3 sur 21,mais que la bio est bien active,est ce que je risque un pic de nitrites avec un tel renouvellement d'eau ou pas, sinon, y a t il un moyen de le limiter ou même de l'éviter en regarnissant très progressivement par exemple.
Merci.
Pic de nitrites/changement d'eau
Patrick82
coucou45
Re: Pic de nitrites/changement d'eau
quand on traite un bassin il faut traité la totalité car il reste des morpions sur la bâche
Patrick82
Oui je comprend,cela dit, ça fait déjà un mois que la partie de la bâche restée au dessus de l'eau est au sec et je ne compte pas regarnir avant 2 semaines,tu penses que des morpions de dactylo peuvent patienter si longtemps sans eau ?
Sinon pour les nitrites ?
steph46
Si ta bio est déjà en place tu ne risques pas de montée de nitrites à cause de l'eau ajoutée comme dans un nouveau bassin. Par contre le traitement risque de faire morfler la bio, il te faut vérifier ce qu'ils disent sur ton produit.
chez moi j ai mis 1 mois à refaire le plein de 60cm et pas de souci avec les poipois.
Patrick82
Merci vous confirmez ce que je supposais déjà.
Sinon je traite au lernex qui n' est pas censé impacter la bio.
