lagune supplémentaire pour bassin naturel
Morgan35
Message par Morgan35 »
Avec l'arrivée des beaux jours je vais reprendre mon chantier que javais entamé en fin d'été 2015 je vais donc commencer par un petit recapitulatif de ce que j'ai fais afin de vous remettre dans le bain :)
voila pour les photos
alors en rouge c'est le pompage puis envoi de l'eau dans un filtre type brosse ou mousse puis bio après ca partira dans les drains et en bleu j'ai tenté de dessiner l'eau qui coule par débordement sur une cascade que je vais construire pour finir dans la lagune a gauche de limage
alors pour la construction de la lagune je vais mettre a niveau le sol pour faire les choses proprement puis je vais mettre du sable du géotextile et une bâche EPDM. Une fois que j'aurais posé les couches de sable géotextile et bâche je pense installer les drains et par dessus installer des palettes en plastiques (qui protégeront les drains) et après la pouzzolane sur 40 a 50 cm
si vous avez des questions remarques ou même des bon plans pour l'achat de l'EPDM pouzzolane etc je suis preneur merci
Re: lagune supplémentaire pour bassin naturel
Quel projet [number-one-45.gif]
Pour t'éviter des frais inutiles, si tu poses des palettes je pense que tu peux faire sans drains. Un géotextile posé sur les palettes et tu as une belle surface sur laquelle l'eau peut circuler et tu est certaine de ne pas avoir de colmatage des drains.
j ai mis des palettes pvc au fond sa te fait 015 cm d eau au fond
et du géotextile partout pour protéger la bâche de la pouzzolane
et un regard de 40x40 pour pouvoir pomper la mer..
Morgan35
c'est une bonne idée :) et du coup je ferais juste une petite pente afin de laisser glisser les dépôts vers une évacuation guillotine ?
tu pompe directement picassot ? c'est pas plus simple d'évacuer grâce à un backwash ?
Morgan35
j'ai creusé, mis de niveau et passer un coup de bombe orange afin que l'on puisse voir la profondeur du trous
j'ai fais une pente qui permettra au dépôt de s'accumuler devant la vanne de vidange
[img]IMG_20160406_170048.jpg[/img]
Pour ce qui est du volume des matériaux j'aurais besoin de 2m3 de sable et 5m3 de pouzzolane (aie le prix ça fais mal) si quelqu’un peux me conseiller sur un grossiste en Bretagne je suis preneur de toute infos [huh.gif]
Je vais sans doute acheter la bâche EPDM et le géotextile sur ce site : http://www.epdm-distribution.fr/ ce sont les meilleurs prix que j'ai trouvé
[img]IMG_20160406_170159.jpg[/img]
Attention aux frais d'expédition, des fois, cela augmente terriblement le prix.
j ai pas la possibilité avoir une vanne
ici la pouzzolane 2.40€ ht le kg haii je suis passe a de gravillons silex et comme dit Christine les FDP sa monte vite pour des choses lourde
regarde plus prêt de chez toi
Quand j'ai construit ma lagune j'ai hésité aussi avant de mettre de la pouzzo en voyant le prix du transport pour deux tonnes.
J'ai vite fait un petit calcul et comme le fournisseur le moins cher était à une dizaine de km. il était plus intéressant de faire 4 aller-retour avec ma voiture. Les sièges arrières enlevés, une bâches sur le fond et du temps plus de l'huile de coude et c'était bâclé.Faut juste pas avoir peur de transpirer [cheesy.gif]
lolo45
Message par lolo45 »
j'ai fait comme Papive j'ai pris la remorque et fait 4 ou 5 tours ,pouzzolane en vrac,
charger au chargeur décharger à la main undecided.gif]
par contre j’étais un peu plus loin environ 25kms mais ça valait le déplacement
