poubelarium
Beaucoup de forums d'aquariophile...
Mais certains d'entre nous conjuguent les deux hobbies
Peter
poubelarium
Message par Peter »
Apres notre présentation, voici l'exposé du problème En Français
Le forum est en Allemand mais les discours en Français Je crois que c est mieux
Nous avons déménagé et l'aquarium a explosé
Nous avions 400 litres et des poissons froids chinois et americains Loricariidae Carassius auratus Black moor Bubble Eye Pearlscale ryukin
Depuis 5 ans alors 150 170 milim
Nous avons l'appartement en bas avec une bande dehors mais pas de terre du ciment
l'idée serait de mettre un poubelarium
mais il faut faire vite
Les poubelles a Genève ne vont pas
Une idée ?
Cubi Bassin de terrasse
Merci de votre effort pour la langue française.
Cette rubrique "Aquarium" n'est pas la pour concurrencer des forums d'aquariophiles (nombreux et souvent très bien) mais parce que des passionnés de bassin peuvent utiliser des aquariums pour hivernage, élevage de laitue, alevins etc etc
Donc c'est bien le forum indiqué pour un aquariophile voulant basculer sur un mini bassin
Les poissons évoqués peuvent ils aller dans un bassins ? : Ces poissons hors le pléco sont des dérivés de poissons rouges L'ensemble peut vivre en bassin. Personnellement nous en avons de cette taille dans notre bassin (y compris des pléco de 20cm)
Avec quelques précautions : Il faut séparer ces races fragiles des KOI ou autres poissons rouges, ne serait ce que pour des raisons de nourriture. Ces races a voiles se déplaçant très lentement, donc n'arriveront pas a ce nourrir au milieu de races plus rapides. D'autres part les KOI "adorent" les voiles qu'elles mangent sans doute elles les prennent pour des feuilles qui bougent...
Mais pour vous pas de mélange. Donc pas de soucis.
Construire un "poubellarium " dans votre petit jardin...
Pas de possibilité d'enterrer dans le ciment ce qui élimine les bassins préformés.
Bien sur, vous éviterez les poubelles usuelles ou les récupérateurs d'eau, type de ceux utilisés parfois pour des filtres. Non solides ils ne passeront pas les hivers.
Vous pouvez faire un coffre en bois , mais dans ces conditions vous manquerez peut être de temps pour chercher des matériaux solide (madrier), découper, et faire ce coffre en bois, fixé par des équerres aux angles, avec une bâche EPDM intérieure...
Coffre qui va plus ou moins « bouger » avec la pression due au volume d’eau. Nous avons déjà vu de telles constructions éclater parce que insuffisamment solidifiés et faites seulement avec des planches.
Et plus de temps encore, serait nécessaire pour faire un bassin en parpaing ou autre matériaux.
Temps dont vous ne disposez certainement pas avec des poissons en attente d'un nouveau lieu de vie.
Solution : Il convient donc de chercher un contenant de 400L a 1000L, étanche, et solide, et qui peut être acheté dans la journée.
Vous pourriez vous inspirer de cette réalisation originale, d'un bassin hors sol à base d'un cubi
« Bassin de terrasse sur base d’un cubi » par Patrice
viewtopic.php?f=17&t=184
Ce cubi (cubicontainer, cubitainer,..) est une enveloppe cubique en polyéthylène étanche, encerclé d’un cadre tube galva assurant sa solidité, posé sur différents type de palettes (le mieux palette galva comme l'armature, sinon plastique, éviter la palette bois), en blanc ou noir (mieux le noir pour limiter les UV).
Ceux-ci se trouvent en France dans les 100e en dimensions 1,00m x 1,00 x1,00 ou 1,20m x 0,80 x 1,00 pour 600Litres ou 1m3. Les dimensions sont importantes suivant que votre jardin est sur rue ou si il faut traverser l'appartement pour le porter sur une cour intérieure
Il vous faut alors découper le haut à la scie disqueuse.
Ce type de cubi est utilisé pour l’industrie agroalimentaire. Très fréquent en Belgique. Moins en France ou tradition vinicole ( ??) on trouve plus fréquemment les tonneaux. Je ne sais pas en Suisse, mais Genève est a quelques minutes d'Annemasse ou l'on en trouve en grande surface de bricolage comme utilisation en récupérateur d’eau (neuf 100e) avec location d'un utilitaire pour le transport.
Habituellement les passionnés de bassin l'utilisent comme contenant pour fabriquer des filtres.
Mais là pour un bassin en terrasse, dans ces dimensions : tout est fait, isolé, solide, imperméable...
Reste un habillage de planches à faire.. en suivant l'expérience de Patrice, et là vous aurez le temps, vos poissons seront déjà à l'abri…
Ah a Genève, prévoir une protection a base de laine de verre ou de polyester entre l'armature en galva et les planches en teck, afin d'assurer une protection d'hiver.
Prévoir une plaque de polyester pour isolation en forme de couvercle toujours pour l'hiver. Sinon vous pouvez utiliser votre chauffage d'aquarium en appoint.
Peter
Message par Peter »
Merci de vos indications rapides justes
Nous avons mis avant le problème sur un autre forum, avons eut des questions, mais une personne nous a conseil de venir ici plus sérieux
Oui je confirme
Nous avons vu réalisation de Patrick: très bien
Nous avons trouvé container, livré ce matin et les poissons ont un accueil
Maintenant nous allons regarder la réalisation et faire habillage plus suivre vos conseils pour le froid sur plus ici que le sud de la France
Amitiés
Retourner vers « Aquarium »
