Riviere cascade ou ruisselet
Jeux d'eau
Suite a ma présentation voici l'exposé du problème
J'ai creusé un bassin il y a deux ans en bâche EPDM de 3m de circonférence sur + ou - 1m
Une dizaine de poissons rouge Un filtre OASE BIOSMART 16000 avec UV et Pompe de bassin - Aquamax Eco Premium 6000
La terre prélevée a été entassée dans un coin dans le but de faire un ruisseau cascade qui se jette dans le bassin a la sortie du filtre
Voila on en est la Un essai avec une bâche EPDM quelques tuiles romanes a fait un effet cascade pas
satisfaisant. A la recherche d'idées undecided.gif]
Ninia
Re: Riviere cascade ou ruisselet
Message par Ninia »
Informations
Votre bassin cylindrique de 3m sur 1m vous donne un volume de 7m3
traité par un filtre donné pour cette taille par le fabricant et une pompe en adéquation
Le faible empoissonnement de votre bassin assure une filtration suffisante
Problème
Si la pompe est en accord avec la filtration, déverser l'eau en retour dans un ruisseau ne peut vous donner qu'une grosse cascade .. d'où l'insatisfaction ?
Méthode
Vous simulez un lac ou étang avec un bassin de 3m Il faut aussi que vous simuliez le ruisseau, au risque de vous retrouver avec quelque chose de trop rapide, pas en adéquation.
L'idéal consiste a miniaturiser aussi le ruisseau.
Pour cela il faut que le filet d'eau soit réduit, suggéré plus que présent,
et que la longueur de celui ci soit agrandi par une miniaturisation des éléments
Technique
Faire un plan
Un petit tour sur le net pour vous inspirer de différentes formes. Du ruisseau de type sauvage, au ruisseau de montagne, japonais...
1 Faites les fondations du ruisseau
De la forme que vous souhaitez avoir, dépendra profondeur et forme de vos fondations
Bien sur prévoyez un dénivelé (l'eau doit tomber d'un point haut a un point bas). Peut être fait avec les gravats de votre bassin. Mais pas trop haut, sinon cascade.
Pensez à faire des plateaux. L'eau s'y arrête avant de repartir.
Pensez à le faire serpenter. Accroit la longueur. Par exemple une coupe vers la droite, une coupe devant, une coupe vers la gauche.
Pensez à faire des mini cascades. Une coupe se jette dans une autre, ou s'écoule vers l'autre par un mini chenal
Ce sont les cascades qui font le bruit d'eau. Un petit ruisselet de 5 cm, avec des cascades a la queue-leu-leu peut faire énormément de bruit
2 Enterrer le tuyau de remonter d'eau
Si vous puisez l'eau dans le bassin par une pompe et la remontée vers la tête du ruisseau.
C'est le cas ici, mais vous pouvez faire un dérivé a la sortie de votre OASE en enfilant simplement un tuyaux dans la sortie
Mais l'inverse est possible ruisseau qui part du bassin et descend vers un mini bassin de récupération d'eau Il faut alors prévoir de remonter l'eau
3 Assurer les fondations du ruisseau
- Sable, géotextile et bâche (éventuellement grillage a poule si le ruisseau est large)
ou
- sable, grillage a poule, ciment
Perso j'utiliserai le béton "C'est maladif chez moi..." non mais je ne vous permet pas .. [cheesy.gif]
non mais c'est le matériau le plus simple a manipuler pour ce genre de chose.
4 Habillage des abords du ruisseau
- Pierres déposées de part et d'autre du chenal
- Petits galets blanc
- Flore adaptée selon le type de ruisseau choisi (montagne, japon)
5 Entête ou réception du ruisseau suivant qui part du bassin ou y aboutit
- entête Camouflage de la remontée d'eau : Fontaine Cascade...
- réception : mini bassin de fin et récupération de l'eau
Modifié en dernier par Ninia le 16 juin 2013, 15:46, modifié 1 fois.
Ninia
Message par Ninia »
Ce n'est pas un modèle , pas le ruisselet de mes rêves. Pas encore construit
Mais pour vous montrer que l'on n'a pas besoin d'un gros "talus"
Ici le retour de ma filtration (descente de 20 000litres/heure)
Le "ruisseau" (2m) est composé de simples pierres plates cimentées l'une sur l'autre, avec des rebords
Le support a été fait par des pierres cimentés (sur le haut) et du sable
2 heures de travail
juste 2 jours de travail avant... pour dégager le chemin dans les bambous
La bambouseraie cache le filtre et donne l'impression que le ruisseau est bien plus grand
il y a 6 petites cascades successives pour oxygéner l'eau
Bien sur un effet cascade Qui n'est pas ce que vous rechercher
Modifié en dernier par Ninia le 11 janv. 2026, 18:58, modifié 3 fois.
Ninia
Message par Ninia »
Vous aviez de magnifiques exemples de ce qui peut être fait au "Jardin alpin" du Parc de la tête d'or a Lyon
Hélas 200 ans de travail minutieux ont disparus sous les pelleteuses
Mais voici quelques rares photos pour vous inspirer,
Voici comme quoi on peut faire quelque chose de magnifique avec un ruisselet
Bon il y a plus qu’a
Modifié en dernier par Ninia le 11 janv. 2026, 18:54, modifié 2 fois.
Merci de ces précieux conseils pertinents et très complets
Le rapport entre impression de grandeur et miniaturisation est évident… une fois expliqué
Il ne nous reste plus qu’à mettre en pratique "y a plus qu'a"
Dommage pour le Jardin Alpin, au vu des photos on voit la minutie d’années de travail de jardiniers
Merci [smiley.gif]
Retourner vers « Fontaines, Cascades, Ruisseaux, Lamiers, Lagunage »
