projet bassin sedge61
sedge61
Message par sedge61 »
Bonjour.
Je vous présente ici mon projet pour la construction d'un bassin,ainsi que quelques photos .C'est mon premier bassin donc avec plein de questions , d'incertitudes et sûrement d'erreurs de conception . Merci à ceux qui trouverons un peu de temps à me guider dans ces premiers pas .
Jacky
Re: projet bassin sedge61
On ne nous l'avait jamais fait ainsi, c'est une première plutôt drôle :clap:
sedge61
Bonsoir.
OK pour la présentation originale , pas par souccis d'être original , mais je ne suis pas un as du clavier.
Je vous présente la suite des travaux .
Voila où j'en suis pour l'instant. Reprise des travaux imminente .
Je travaille actuellement sur le filtre à tambour. J'ai récupéré 1 coffre inox de Lg 2000 , lg 500 , ht 500, ayant 2 cloisons, ce qui me donne un caisson de Lg1000 por la partie tambour, puis 2 caissons de 500 de Lg pour les 2 autres, pour équipement bio ,AMENAGEMENT à DEFINIR, pour utiliser au mieux ces 2 volumes brut 125 litres.
Je mettrai quelques photos.
Bonne soirée .
Jacky.
bonjour et bienvenue
Tu ne fais pas de vidange sous la lagune ?
peut on accéder au bidon collecteur ? vidange ?
peux tu faire une coupe avec les niveaux entre lagune bidon et les autres bassins ?
tu peux ajouter un tuyau d'air, autour du drain sous la pouzzo, cela facilitera le décrassage et le travail de la bio.
pourquoi ne faire que 1M10 et ne faire qu'une petite fosse?
que compte tu mettre dans ce bassin. type poissons , plantes . etc..
cela définira ce que tu as besoins en bio. dans l'absolue, un filtre méca , un UV et la lagune seront capacitaire pour ton bassin avec des PR.
etc...
Totoche
Message par Totoche »
Bonjour...
je ne comprend pas pourquoi tu écrit que les bassins 2 et 3 vont faciliter la pose de la bache...?? si l'idée c'est de faire d'un seul tenant avec le bassin 1, tu va plus t'embêter avec les plis qu'avec les collages !!!!! Vaut mieux faire trois morceaux distincts....
Pareil que esso... Tu part sur un tambour, tu a une idée de Koi derrière la tête!!!! Alors ton bassin 1 est un peu léger en profondeur... Faudrai tout faire à au moins 70...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Moi j'aimerais bien comprendre l'utilité du tuyau PVC scellé en segment sur le bord du mur courbe que l'on voit sur la dernière photo.
pour moi le plus simple et une grande bâche et on monte les murs dessus.
mais chacun a une idée et des principes de fonctionnement
d'un autre coté quand j'ai fait le mien, j'ai fait comme toi .. contrainte de construction lol..
du coup sur le bassin au niveau
la bâche et derriere le bois ..
Message par D&G »
Sur la photo du lagunage, si le tuyau en spirale est bien le drain que tu prévois de placer, il vaut mieux le brancher sur un T, ainsi tu auras un débit constant sur toute la longueur du drain. Chez moi, j'ai même rajouter un autre T avec une montée verticale au dessus de la pouzo afin de pouvoir nettoyer le drain avec un jet d'eau.
Je ne suis pas un pro des grands bassins mais je trouve que tu accumules beaucoup de petites erreurs. Peut-être devrais tu attendre d'autres conseils, le forum est là pour ça non ?
Hormis tout ce que les premiers ont déjà soulevés...Je vois un autre problème...
Le FAT qui renvoie tout dans la lagune... undecided.gif] ....La vitesse de passage n'est pas compatible..... :naughty:
Le volume du bassin doit passer dans la filtration, donc dans le FAT en 1h a 2heures maxi....
C'est beaucoup trop rapide pour un lagunage!!!.. undecided.gif]
Si l'eau passe trop vite dans un lagunage, il ne sert à rien!! La vitesse de l'eau "lave" les racines mais ne nourri pas les plantes.....
il ne renvoie pas tout Yves , il y a un passage direct en retour bassin sortie Fat une voie lagune une voie directe.
