Diamètre tuyau bonde diffuseur EPDM
Gariwald
Quelqu'un saurait-il le diamètre des tuyaux qu'il faut utiliser, pour connecter l'entrée d'air des diffuseurs des bondes à diffuseurs EPDM… ? La maison ayant été acheté hier, je vais demain commencer à acheter les premiers matériaux !
Re: Diamètre tuyau bonde diffuseur EPDM
bonne qst sa va du 6x4 a ceux que tu veux pour les gros sa doit être du diamètres 9
je suis passe en tuyaux 16 de jardin et raccords pour les robinets a voire avec les pros
Francis
Hello,
pour traverser le bassin et arriver à la bonde, du PVC pression 20 mm puis cela dépend du modèle de bonde:
le modèle costaud en PVC: il faut réduire de 32 mm à 20 mm et dans la bonde il faudra 25 cm de flexible 10 mm-12 mm et y coller un raccord nervuré 10 mm + bague de réduction (*)
le modèle en ABS: tu vires le raccord nervuré d'origine qui ne vaut rien et tu mets sous la bonde un fileté 3/4" - 20 mm et un coude PVC pression 20 mm
(*) Tu peux aussi mettre du PVC pression 32 mm et t'en servir comme gaine: à l'intérieur tu mets un flexible 10-12 mm de la bonde à la pompe
Francis - Les Naïades
Gariwald
Merci à vous deux !
imhotep_57
Hello,
Je déterre ce post car je me pose la même question pour installer ce produit:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... useur.html
Certains sites recommandent de mettre tu PVC pression 32 et d'autres du 20...
Auriez-vous un avis / des conseils sur ce genre de setup ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... -fond.html
Si Francis conseille le kit en 20mm, tu peux y aller sans problème, je ne vois pas l'intérêt de passer en 32mm tu vas avoir beaucoup plus de volume à comprimer pour pas grand chose car les pertes sont très faibles dans l'air. Les réseaux d'air comprimés en usine ne sont jamais bien gros, donc 20mm c'est tout bon.
imhotep_57
oki alors j'y vais comme ça ;-)juju18 a écrit : ↑19 déc. 2022, 20:16 https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... -fond.html
Si Francis conseil le kit en 20mm, tu peux y aller sans problème, je ne vois pas l'intérêt de passer en 32mm tu vas avoir beaucoup plus de volume à comprimer pour pas grand chose car les pertes sont très faibles dans l'air. Les réseaux d'air comprimés en usine sont jamais bien gros donc 20mm c'est tout bon.![]()
Merci pour ta réponse :-)
