Problème maladie
Reconnaitre, soigner
Guy45
Problème maladie
Message par Guy45 »
Depuis 1 mois que j'ai racheté des kois j'ai pleins de poissons qui tombent malade un par un et qui meurt
Ils ont comme des traces cotoneux sur le corps j'ai treté 2 fois avec leproduit sera omnisan mais cela change rien(j'ai meme mis avec un coton sur une pkaque cotoneuse d'un poisson mais rien y fait)
Et maintenant certains ce frittent
La j'ai retrouver un mort et dans c'est ouies il y a du vert voici une photo
http://www.servimg.com/view/18308306/44
gege
Re: Problème maladie
Message par gege »
Essaie d aller au plus vite dans un magasin spécialisé pour faire un frotti .... Et vérifie tes paramètre d eau avant tout traitement ...
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Cela ressemble beaucoup à un problème d'acclimatation suite à l'introduction des poissons (choc thermique, ...)
Regarde sur google image "saprolegnia" et dis-nous si ce sont les mêmes traces cotonneuses. Le vert dans les ouïes, ce sont des algues qui profitent de la grande faiblesse des poissons pour s'y installer....
As-tu la possibilité de vérifier la présence de parasites, ou de le faire faire ?
Aussi, peux-tu vérifier les paramètres chimiques de l'eau pour voir si il n'y a pas un déséquilibre ou une pollution?
Dans l'urgence, il serait bon d'oxygéner au maximum le bassin, et changer si possible 10% d'eau du volume du bassin
J'ai compris "choc thermique", subi par un ou plusieurs poissons évoluant dans une eau à une température donnée (généralement chaude) et introduit trop rapidement dans une eau avec une grosse différence de température (donc plus froide).
Gibson nous dira si c'est ce dont il parlait.
GibsonS6
Quand un poisson arrive dans une eau par exemple à 20° (dans son sac de transport par exemple), et qu'on l'introduit trop rapidement dans un bassin qui serait à 10°, les poissons étant des animaux à sang froid, la température de leur corps chute par conséquent de 10° très rapidement (pas comme nous, bêtes à sang chaud, qui restons à 37.2)°...et quand ce changement de température est trop rapide ça met une très grosse claque aux poissons, entrainant tout type de problème dans les jours voir les semaines avenirs, ils deviennent si fragiles que c'est la porte ouverte à tout type de maladies....dans certains cas ces chocs thermiques peuvent même entrainer une mort subite.
Vu les symptômes de tes poissons, Guy, un choc thermique peut en être la cause de départ, mais ça peut venir d'autre chose. En tout cas quand des algues poussent dans les branchies c'est que tes poissons sont dans un état de faiblesse pratiquement fatal.
Essaye de nous en dire un maximum sur ta possibilité ou non de pouvoir examiner les parasites, la qualité de ton eau, et aussi si tu te souviendrais pas avoir mis les poissons un peu vite dans le bassin...
Tous les détails que tu pourrais nous donner peuvent nous aider à t'aider ;)
GibsonS6 a écrit :Quand un poisson arrive dans une eau par exemple à 20° (dans son sac de transport par exemple), et qu'on l'introduit trop rapidement dans un bassin qui serait à 10°, les poissons étant des animaux à sang froid, la température de leur corps chute par conséquent de 10° très rapidement (pas comme nous, bêtes à sang chaud, qui restons à 37.2)°...et quand ce changement de température est trop rapide ça met une très grosse claque aux poissons, entrainant tout type de problème dans les jours voir les semaines avenirs, ils deviennent si fragiles que c'est la porte ouverte à tout type de maladies....dans certains cas ces chocs thermiques peuvent même entrainer une mort subite.
Cela, je pense que nous le savons tous, et c'est une des précautions essentielles qui devrait être rappelée par tous les vendeurs de poissons, quels qu'ils soient.
GibsonS6
Ça après, les vendeurs c'est comme les chasseurs, y'a les bons et les mauvais...mais je suis d'accord avec toi que chaque vendeur devrait avoir cette règle de prendre le temps d'expliquer l’importance de l'acclimatation
Guy45
Message par Guy45 »
Enfaite toute allé bien j'ai acheté des kois du japon que j'ai ete chercher a un vendeur debut aout et aucun pb et apres j'ai commandé a un autre vendeur sur le net mi aout avec une livraison et je les ai bien acclimaté
Et celle la tout les jours y en a qui mourraient
Les premières se mettaient en surface et ne bougeait pas et le lendemain je les retrouvais morte (j'avais commendé 140 petites kois) il l'en reste 10
Mais la depuis un peu sa a redonné leur maladie au autres poissons que j'avais
Non j'ai rien pour examiner mais poissons
Oui je peux changer de l'eau
Mes tests j'ai juste un peu de nitrates et pas de nitrite ni po4(j'ai de la raisine jbl)
GibsonS6 a écrit : Vu les symptômes de tes poissons, Guy, un choc thermique peut en être la cause de départ, mais ça peut venir d'autre chose.
Oui, effectivement, vu les symptômes ça peut venir de dizaines de choses différentes; attaques parasitaires, bactériennes, virus .... mais j'ai de gros doutes quant au choc thermique., car Guy a écrit:
Guy45 a écrit :Bonjour
Ce qui signifierait que des poissons qui étaient déjà présents dans le bassin avant la nouvelle introduction meurent eux aussi. :think:
GibsonS6 a écrit : En tout cas quand des algues poussent dans les branchies c'est que tes poissons sont dans un état de faiblesse pratiquement fatal.
Ce ne sont pas des algues mais des moisissures. Au vu de l'état du corps du poisson présenté, il me semble que ce n'est qu'une attaque secondaire provoquée par un autre facteur déclanchant. Voici ce que donne une attaque primaire mortelle.
Je pencherais donc pour l'hypothèse d'une attaque parasitaire ou bactérienne, avec un penchant pour la première étant donné qu'il y a eu introduction ressente. Bien entendu, comme toujours, sans frotti pas de diagnostique et donc pas de traitement à conseiller.
Dernière précision de ma pensée, le fait que le bassin soit filtré par un filtre Wiltec n'y est peu être pas pour rien dans l'état de faiblesse des poissons. Mais là encore nous manquons de précisions; sur le volume du bassin, sa population, le volume d'empoissonnement, les paramètres de l'eau. En résumé, nous nageons en eau trouble et je ne pense pas qu'il y ai de devins sur le forum.
GibsonS6
C'est vrai qu'il y a de quoi sécher, tant les causes sont possibles...surtout que généralisé et avancé comme ça semble l'être, a part oxygéner au maximum et changer un peu d'eau pour aider les poissons, pas grand chose a faire, a part essayer de trouver un spécialiste proche qui pourrait faire un diagnostique.
Je crois que ses poissons ont des algues (le vert dans les branchies)et de la saprolegnia, à moins que ça ne soit deux attaques fongiques distinctes, dont une verte...?
J'ai déjà eu un poisson, justement dans une grand état de faiblesse, qui avait des filamenteuses bien prises en ancrées dans les ouïes...et sur la peau !
Retourner vers « Maladies »
