PH CO2 solutions ?
mahipe
PH CO2 solutions ?
Message par mahipe »
Bassin intérieur en eau depuis 15 jours (planté, habité quelques jours avant que le cycle démarre) Pic de nitrite en cour.
Quelques points me préoccupent.
PH autour de 8 - CO2 moins de 15mg/l - GH 21- nitrate 18 - nitrite 0.8 - chlore 0
Il est possible que le PH soit élevé à cause de l'enduit du bassin qui est à base de ciment.
1)Je pense mettre de la tourbe en granulés Fluva dans la filtration.
Est-ce une solution pour luter contre le PH ?
J’hésite à utiliser du PH minus.
2)Si je le faisais ce serait maintenant, bien avant introduction des poissons. Que me conseillez-vous entre la solution 1 et 2 ?
3)Pour le CO2 il y a la possibilité de le faire soit même. Y a t-il quelqu’un ici qui le produit en artisanal?
N'ayant pas d'emplacement pour la bouteille de C02 puisque tout le système est au sous sol et plus
moyen de faire passer une gaine,
4)j'ai pensée injecter le CO2 depuis dans le filtre externe. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide. :)
Amicalement.
Re: PH CO2 solutions ?
bonjour
j'attendrais encore pour voir la stabilité des paramètre, le cycle n'est pas démarrer totalement donc les paramétre vont changer.
je pense que ton PH va peut etre descendre un peu
si l'enduit a la base de chaux , a fait monter le PH, les prochain changement d'eau vont le rapprocher de ca valeur d'origine.
je ne suis pas pour ajouter déjà des produits en 15 jrs.
les nitrites sont trop haut, et il doivent redescendre. le cycle est en cours.
mahipe
Merci esso1, je vais m'armer de patience. Yoga, zen, cool. lol
Amicalement.
mahipe
Coucou!
Enfin une amélioration des tests.
Les nitrites sont passées du fuchsia au orange (moins de 0.7)
Le PH qui jouait du yoyo entre 7.8 et 8.2 est passé à 7.6 aujourd'hui,
j'ai pour cela changé dans la masse filtrante le pouzzolane contre
des granulés de tourbe. Je surveille de près l'évolution avant de me réjouir.
GH très élevé. Va-t-il descendre lorsqu'il n'y aura plus de nitrite?
Amicalement.
mahipe
Bonsoir, Maintient du PH à 7.6, Les nitrites sont passées à 0.3 ce soir. [number-one-45.gif]
GH toujours élevé.
Amicalement.
faut encore attendre les nitrites à Zéro, le PH a baissé c'est logique.
mets peut-être une petite dose de bactéries, avec de l'air, ..
mais bon, si y a pas grand chose à manger, le GH ne va pas descendre dans l'immédiat..
mahipe
Bonsoir,
Le bassin est rodé maintenant. Pas parfait, mais le parfait existe t-il? Voilà les paramètres.
nitrite 0
KH 10
GH 18
PH 7.6 lecture pas forcement précise
nitrate 15
Chlore 0
CO2 entre 10 et 15
Amicalement.
ben c'est correct, la cycle est fait .
l'eau malgré l’équilibre est jeune donc l’équilibre et pour l'instant fragile , tu recontrole dans 1 mois d'utilisation du bassin ( poissons nourriture etc ..) pour voir.
mahipe
Merci esso1. J'aurais voulu attendre encore un peu, mais j'ai dû mettre les poissons dans le bassin hier soir,
car après avoir testé le nano, il avait une montée de nitrite à 0.25. J'imagine que 19 litres pour 2 poissons l'ont saturé.
Ce n'est quand même pas l'eau de bassin (nitrite à 0)que j'ai ajouté pour les acclimater doucement
à leur futur environnement, qui a provoquée cette perturbation?
J'ai nettoyé le filtre changé l'eau à 20% toujours avec celle du bassin et ce matin il est nickel.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se produire?
Sachant que je maintenais l'eau à 27° environ pour le traitement de junior, peut-être cela a activé la pollution?
Modifié en dernier par mahipe le 10 sept. 2015, 14:50, modifié 2 fois.
Amicalement.
non trop petit volume.
comment va le poissons .
Retourner vers « L'eau »
