changements d'eau/bactogène/anarex
NASUM
bonjour .
comme beaucoup, je fais des changements d'eau de temps en temps .
petite question .
après un changement d'eau (10% +ou-),faut il attendre quelques heures ou jours avant
de mettre du bactogen (ou autres marques) ou peut on mettre des bactéries le meme jours que le changement d'eau .
j'ai la meme question pour l'anarex bio .
dernière petite question
peut on mettre le meme jours des bactéries et l'anarex bio ou faut il attendre la aussi quelques jours
entre ces deux produits .
merci bien .
petite question .
merci bien .
troublestarter
Re: changements d'eau/bactogène/anarex
Perso j'en ai pas encore mis depuis ma mise en eau. C'est grave ? Ca rejoint en partie ta question ... sauf que moi c'est pas 10 % ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Les changements d'eau n'étant que de 10%, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait mettre l'anarex bio ou autre, dans la même journée.
NASUM
hello .
et bien , je ne sais pas christine d'ou ma question : )
je pense au chlore, a mettre 2 produits différents en meme temps par exemple .
troublestarter, tu n'as jamais mis de bactéries dans ton bassin ?
troublestarter
Non pas encore ! C'est ma première erreur de débutant.
Que serait il bon de faire ?
Gariwald
Pas vraiment une erreur de débutant, c'est simplement que ça peut accélérer les choses. Tu peux en acheter en jardinerie, ça s'appelle des bactéries pour eau claire. Ne pas oublier de couper un éventuel UV le temps de les mettre, par contre. Genre quelques heures.
Après, si ton bassin filtre déjà depuis plusieurs semaines, c'est pas nécessairement la peine. Le but, c'est que les bactéries détruisent les nitrites pour les transformer en nitrates, qui sont assimilables par les plantes. Si les nitrites ne sont pas transformés, ils ne peuvent pas être assimilés, et donc ça s'accumule dans le bassin.
En gros, caca de poissons => transformation de l'ammoniac en nitrites par les bactéries, puis en nitrates => Transformation des nitrates en feuilles de plantes que tu peux couper et retirer.
Sauf que dans un nouveau bassin, les bactéries mettent quatre à huit semaines à se former. Après l'hiver aussi. Donc pendant cette période, il y a accumulation de déchets qui ne peuvent pas être transformés par les plantes.
troublestarter
Mon bassin est en route et filtré depuis plus d'un mois. Merci des infos en tout cas.
comme je disais dans un autre post je vais recevoir aujourd'hui ou demain une mallette de test piur l'eau. Je verrais en fonction.
Encore merci
Encore merci
[quote="Gariwald"] Ne pas oublier de couper un éventuel UV le temps de les mettre, par contre. Genre quelques heures.
quote]
48h minimum.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
quote]
48h minimum.
NASUM
bonjour .
troublemaster, tu peux aussi réveillé + vites les bactéries
en les mettant dans de l'eau chauffer a 25/30° pendant 24h dans un sceau couvert
avec quelques granules des koï .
moi je chauffe avec un chauffage d'aqua comme celui la .
http://www.cdiscount.com/animalerie/tet ... #mpos=3|mp
troublestarter
Merci du conseil.
j'ai publié dans un nouveau post mes valeurs globales de l'eau.
