fréquence et temps de votre FaT
NASUM
Message par NASUM »
bonjour
vous qui avez un FaT ,
par beau temps comme actuellement (soleil + chaleur)
a quel fréquence ce déclenche t'il et
combien de temps tourne votre tambour svp
le mien ce déclenche quasi toute les heures et le tambours tourne pendant 18 sc .
(1 tour de tambours)
avez vous un UV dans votre tambours ?
merci
stephane 94
Re: fréquence et temps de votre FaT
Message par stephane 94 »
J'ai un KC 60 , il est programmé pour se mettre en route toutes les heures , et une sonde en plus de niveau qui le déclenche quand il est sale ....
Bon en fait comme il est surdimensionné pour mes 35 m3 avec 6 carpes , il ne marche qu'avec le programme ;-)
10 secondes par rinçage environ , et j'ai un UV amalgame 75 w dans le tambour
voilà pour moi
Plus de bassin pour le moment
Chaque Bassin et tambour étant différent au niveau du réglage des sondes etc , difficile de faire une comparaison undecided.gif]
Perso , tambour avec la moitié en eau , déclenchement toutes les 20/25 minutes avec un rinçage de 5/7 secondes . Pour le nombre de tour , il faudra que je vérifie
Uv qui se trouve dans la partie entrée eau sale tambour mais qui ne va pas à l'intérieur du tambour
Totoche
Message par Totoche »
Toute les heures environ, et je ne lui fais faire que 2/3 de tours, ce qui est sous l'eau quoi...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
T45
Message par T45 »
ce qui serait intéressant de connaitre c'est le nombre de M3 que vous filtrez entre chaque déclenchement car le temps ne sera pas le même en fonction du débit et de la taille de votre tambour
Modifié en dernier par T45 le 20 juil. 2015, 12:01, modifié 1 fois.
stephane 94
T45 a écrit :ce qui serait intéressant de connaitre c'est le nombre de M3 que vous filtrez entre chaque déclenchement
Pas bête le Tonio
Donc en théorie 2 x16 m3 en gravitaire
Totoche
16+8 = 24 m3/h pour environ 1 déclenchement par heure...
Soit une fois le volume du bassin...
Tambour de 1m/400cm
Positionné à 1m30 pour ceux qui savent calculer les pertes de charge!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Pour moi, ce qui est important c'est que la toile soit bien nettoyée à chaque fois que le tambour "rince"......
Première chose: Vérifier que les buses soient bien positionnées et qu'elles nettoient bien la toile......
Donc, perso j'ai réglé le temps de rinçage sur 8 secondes ce qui correspond à 1tour 1/4 de mon tambour;
Je suis sur comme ça que tout est bien rincé et cela change à chaque fois la position d’arrêt et de démarrage du rinçage: Pas d'usure prématurée par démarrage et arrêt toujours au même endroit!!.....
Maintenant la fréquence....Variable pour chaque tambour et chaque bassin..... [huh.gif]
Chez moi: FAT KC60, Je passe environ 50m3/h pour un bassin de 80m3...
En ce moment, forte chaleur: démarrage tous les 20/25mn...Eau: Que du bonheur!!!... [wink.gif]
