Bassin style japonnais environ 12m3 + Koïs
Julie67
Message par Julie67 »
Présentation du projet :
Nous sommes en Alsace au Nord de Strasbourg.
Un bassin de 12m3 environ de 6m X 3,5m en forme de haricot. Un palier de 60 cm de profondeur sur la moitié du bassin et 1,45 sur le reste .
Bâche epdm prévue et ecolat.
Filtration gravitaire à priori
Petite cascade
Hôtes : Koïs
La partie profonde sera sécurisée par une petite clôture ainsi que l'arrière du bassin . L'avant restera ouvert donc même si mon fils sait presque nager et qu'il est toujours sous surveillance , je préfère garder le palier à 60 de profondeur.
Pour la petite histoire , on partait sur un bassin de 6 m3 avec un kit filtration à pression Oase.
Évidement on a été très mal renseigné.
Par hasard 2 jours après avoir démarré , on fait un tour dans un autre magasin qui a le mérite d'avoir un vendeur spécialisé.
Celui ci nous a de suite orienté vers une filtration gravitaire avec 2 pompes , un filtre , un skimmer, un truc anti algues qui diffuse de l'iode ????
Ne rigolez pas c'est tout nouveau pour moi, je n'y connais rien en filtration d'eau.
La tuyauterie du corps humain , pompe cardiaque et filtration rénale ça me parle plus [cheesy.gif]
Bref je retourne demain pour le devis , je pense que ça va faire mal par rapport au budget de départ.
Dans un premier temps , j'aimerais être conseillé sur la filtration pour être sûr de ne pas me faire avoir par le vendeur.
Concrètement pour un bassin à Koïs bien filtré, il faut quoi d'indispensable ?
Merci d'avance [wink.gif]
Re: Bassin style japonnais environ 12m3 + Koïs
"Pour la petite histoire , on partait sur un bassin de 6 m3 avec un kit filtration à pression Oase.
Évidement on a été très mal renseigné. "
Bien le vendeur qui vous a évité cette erreur........Vous avez eu chaud sur ce coup là!!....... [wink.gif]
"Celui ci nous a de suite orienté vers une filtration gravitaire avec 2 pompes , un filtre , un skimmer"
Jusque là.....Ça va encore , c'est bien...... [number-one-45.gif]
"un truc anti algues qui diffuse de l'iode ????" ..Là, je suis beaucoup plus septique.......C'est quoi ce bidule????... :think:
J'ai un peu peur de ce machin, tu peu préciser un peu???..... [huh.gif]
Julie67
Oui alors cette histoire d'iode , c'est un lapsus ; je sais pas avec quoi j'ai confondu mais il s'agit en fait d'un itronic pour filtrer les algues filamenteuses.
Je sais pas si c'est indispensable mais comme le budget s'est beaucoup alourdi , on met cette option de côté pour plus tard si besoin.
Concrètement il me conseille :
une cuve de reprise 60x60 équipée de 2 vannes guillotine 110
3 connecteurs bache/bac
Tuyaux pvc pression 110 + coudes
Aquaskim gravity (skimmer)
Bonde de fond
Set Biotec screenmatic set 40000 ( comprend filtre pompe et lampe uv)
Epdm pondgard
Colle pvc gel aqua
On pourra faire la cascade qu'en 2e temps question budget (enfin à voir)
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
pitié pas de paliers dans le bassin, cela me donne des boutons.......
alors 12m3 pour moi une bonde pour 13 m3 max selon les pertes de charge
1 cuve avec des helix bien oxygénée.
1 tambour profidrum pour 20m3 pour la filtration mecanique
1 collecteur avant le fat pour recevoir un uv amalgam
et des plantes en jardiniere en suspension autour du bassin
1 pompe de rejet depuis la chambre bio pour créer un courant ciculair dans le bassin et puis c tout. Bon courage beau projet
Julie67
;) Merci pour cette réponse détaillée
Mais ces filtrations à tambour coûtent un bras et on n'a ni l'expérience ni le temps de se lancer dans la fabrication maison malheureusement.
C'est vrai que ce serait mieux sans paliers mais si je fais une fosse à partir de la taille actuelle je me retrouve avec le double d'eau à filtrer et donc un budget encore plus important. Là, on est tenu par le budget sinon on laisse le trou en plan [cheesy.gif]
lolodu62
prends un bon multi chambre en occas un des membres du forum en vend un je crois.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Si je peux me permettre un avis de néophyte,je pense que l'on regrette vite d'avoir fait un volume trop petit que trop grand.
La filtration peut se faire de manière évolutive et s'accroître en même temps que la population.
Ce n'est pas la même chose avec le bassin.
Une seule pompe peut suffire pour la bonde de fond et le skimmer,c'est comme ça chez moi.
Julie67
Je suis complètement d'accord et depuis plusieurs jours je tourne le problème dans tous les sens.
Par contre j'avais pas pensé à voir le projet sous cet angle , ça me paraît idéal.
Avec un 12 m3, la filtration prévu est adapté pour filtrer 54 m3 seuls, 27 avec PR et 14 avec koi.
Le vendeur me dit dans 12 m3 je peux mettre 12 koi.
On pensait en mettre que 6.
Du coup si on passe à 20 m3 avec la même filtration en restant sur 6 koi , es ce que ça peut suffire ?
Gariwald
Message par Gariwald »
Vous pouvez aussi tout simplement fabriquer une filtration vous-même à moindre coût, non… ? Ça ne semble pas très compliqué.
NASUM
Message par NASUM »
bonsoir .
vous allez vite regretter l'achat du Biotec ScreenMatic Set 40000 Oase !!!
déjà pour un 12 M³ ,il est + que limite alors pour un 20M³ ,
vous allez jeter de l'argent dans le bassin pour un résultat , a mon avis , décevant .
36 W d'UV en pression pour un 20M³, ce n'est pas du tout suffisant .
au vue du prix de cette filtration , je vous conseillerais de faire votre
filtre vous même .
ce n'est ni compliqué ,ni long a faire et vous aurez un bien meilleurs résultat avec cette fois, une bonne filtration .
exemple . un bac en bois de 2 mètres de long sur 60 de large et 60 de profondeur avec une bâche PVC dedans ne vous coûterai
pas très cher . des planches de coffrages font très bien l'affaire si pas trop de budget .
après a l'intérieur vous y mettez
une trentaines de brosses (30 = 111€)
http://www.normandiekoi.com/materiel/fi ... iltre.html
3 tapis japonais (2MX1M) coupé en morceaux (3 = 195 €)
http://www.normandiekoi.com/materiel/fi ... onais.html
100 litres d'hélix (100L = 116€50)
http://www.o-fil-de-leau.fr/substrat-de ... helix.html
80 litres de bio cérapond (en mode filtre a douche en bout de filtration) (80L = 138€)
http://www.o-fil-de-leau.fr/substrat-de ... /litres-40
1 pompe pond éco plus 20000L/H (20000L/H =209€)
http://www.o-fil-de-leau.fr/pompe-pond- ... plus_20000
1 pompe a air superfish Air-blow 100 (100 = 189€)
http://www.normandiekoi.com/materiel/ox ... w-100.html
10 diffuseurs boules + tuyaux = 35€ environ .
1 UV immergé de 40 W (+ cable) (40 W = 311€)
http://www.o-fil-de-leau.fr/uv-immerge/ ... olux-.html
voila pour 1304€50 (hors FdP) tu as un EXCELLENT filtre pour ton 20 M³ et tes 15 koï si tu veux :)
