interrogations sur les cotes du filtre oase 36000
inga20
Message par inga20 »
Selon les différents vendeurs sur le net on trouve des dimensions très différentes.Ex: 770/555/405 767/555/408 695/569/405 920/555/405
Est - ce que quelqu'un serait en mesure de m'expliquer ces variations dans la taille d'un même filtre!? S'l ne s'agit pas d'indications fantaisistes alors on peut supposer que les débits acceptés ne peuvent pas être les mêmes!D'ailleurs certains parlent de 8000l/h maxi et d'autres de 11000!Acheteur potentiel je suis totalement désorienté!
Didier02
Re: interrogations sur les cotes du filtre oase 36000
Message par Didier02 »
La difference 767 et 920 s explique par le modèle nu ou le modèle complet
Il s agit du modèle nu en 770
http://www.oase-livingwater.com/fr_FR/j ... tpnr=56641
Et du modèle en SET avec l UV et la pompe en 920
http://www.oase-livingwater.com/fr_FR/j ... ceffc340b6
Le débit maxi est de 8000l/h Indiqué sur le site du constructeur
Référez vous au site du constructeur liens indiqués
Maintenant la bonne question (enfin celle auxquel il ici on peut répondre est : que comptez vous en faire Quel bassin , quels poissons ... )
C'est effectivement la bonne question...... :think: :think:
Car il ne faut pas un grand bassin..., une petite bassine plutôt pour un filtre comme ça......
Enfin, sans poissons.......Ça va...... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
inga20
branchement de sortie d'un filtre oase 24000
le trou de sortie est de 70mlm et je ne trouve pas de tuyau dans cette dimension pour conduire l'eau du filtre à mon bassin ! Que faire ?
mille merci pour vos réponses
Re: branchement de sortie d'un filtre oase 24000
Les diamètres des entrées sorties OASE, matériels allemand, sont en pouce
Pour le OASE biosmart 24000
En entrée
1,92 cm à 3,81 cm
Soit 3/4 à 1 1/2 pouces
En sortie c est du DN75
N as tu pas dans le kit des raccords avec divers diamètres sciable sur lequel tu peux adapter tes tuyaux ?
Sinon c est un diamètre usité chez les piscinistes
gui59
Message par gui59 »
C'est une sortie standart chez oase pratiquement sur leur filtre, il suffit de taper " tuyau sortie dn 75 oase " dans google, il y a pleins de site qui vende le tuyau, coude 90 , coude 45 et T pour sortir filtre oase.
Il existe des tuyaux avec joints à lèvres (pas besoin de collage) dans pratiquement tous les magasins qui vendent ces filtres.
