Recherche infos, Plans sur FAT profidrum
Guillaume45
A court terme je vais devoir construire le "local" enterré pour la future future futureeeeeeeeeeeeee filtration (pas demain la veille...lol)
dans mon garage je vais avoir tout un ptit monde qui arrive quasi au même endroit, à savoir
3 PVC de 110 (2 bondes + 1 skimmer)
2 PVC de 100 (rejets vers bassin eau filtrée)
1 PVC de 100 (assainissement).
Je cherche à savoir comment les amener au mieux, sachanbt que je partirais plus tard je pênse vers une filtration FAT Profidrum (combibio surement)
avez vous des plans de FAT ? avec des cotes
Guillaume
Guillaume
Re: Recherche infos, Plans sur FAT profidrum
Alors Guillaume, pour moi il n'y a pas photo:
Tu rejoint tout tes PVC avec une vanne sur l'arrivée dans un collecteur et ensuite tu raccorde le collecteur au FAT!!!!
C'est ce que j'ai fait, c'est impec!!!...
Comme ça, si un jour tu as besoin de faire une modif, c'est plus facile que de "bidouiller" ton FAT,
pas besoin de l’arrêter pour intervenir.
Par exemple, si tu veux de temps en temps passer un furet pour "nettoyer" tes tubes ou si tu as un colmatage, c'est plus facile de passer dans ton collecteur plutôt qu'a l’intérieur de ton FAT.
J'ai deux skimmers en 110, c'est du bonheur!!!...Mais chez moi, dans le sud, pas beaucoup de feuilles, mais beaucoup d'aiguilles de pin!!!...
Si mes skimmers étaient reliés directement dans le FAT, je ne te raconte pas la galère pour les nettoyer!!..
Alors que là, dès que je vois que le débit ralenti, je place une pompe en bout de sortie dans le collecteur et j'aspire tout. En deux minutes, je nettoie les deux.
Tu peu aussi placer dans ce collecteur des UV immergés.
Si c'était à refaire, je ferai exactement pareil, c'est du top!!!!!!!
Guillaume45
Merci Yves pour les infos et conseils
je comprend... pas tout
du coup je vais aller voir ton récit il doit y avoir des photos ce sera plus parlant pour moi (jsuis long à comprendre lol)
Talie45
+ 1 avec Yves et il me semble que nous en avions parlé du collecteur, c'est à mon sens le plus simple et le plus pratique.
A +
Talie
A +
Talie
Bassin 32 m3, filtration gravitaire : FAG, pompe éco bue 500, Superbead large, cuve TJ 300l avec aérateurs, UV immergé 75W
Plutôt qu'un long discours.....Un croquis est plus simple......
Et aussi cela t'évitera de fouiller dans les 150 pages.......
Vue de dessus...
Et une coupe......
Si quelque chose t'échappe.......Demande....
Maintenant, si tu es courageux, tu peu retrouver toutes les photos dans le topic.....
Bon courage.....![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Vue de dessus...
Et une coupe......
Bon courage.....
...Et je rajouterai un conseil.....
Les arrivées des bondes, tu les place au ras du fond de ton collecteur....
Cela "balaye" super bien le fond et il reste nickel!!!
Pas de dépôt qui stagne, rien à faire!!!!..Cela me va bien.......
Guillaume45
ça risque d'etre compliqué,
car tout arrive au même endroit....notamment les pvc qui n'ont pas besoin de se retrouver dans un collecteur, à savoir l'assainissement et l'eau filtrée en retour
Talie45
Je ne te comprends pas, tu veux dire chez toi ?
Si l'on pars du principe que ta filtration est enterrée dans le garage, ton collecteur dans lequel arriveront tes bondes de fond et le skim peut être placé avant le garage. Tu as ensuite un départ pour le FAT et ensuite dans ton garage le tuyau qui va au FAT puis en sortie de filtration ton retour vers le bassin et le tuyau d'évac vers l'assainissement.
Enfin moi je verrais ça comme ça.
Talie
Talie
Guillaume45
hummm;... ah réfléchir, perso je vois plus totu dans le garage au propre , à l'abri.
plutôt que de créer de nouveau un regard/tampon dans le jardin.
jsuis exigeant oupsss![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
vinc74
Yves, merci beaucoup pour ces 2 schémas, c'est vrai que c'est plus parlant que de longs discours !Yves83 a écrit :Plutôt qu'un long discours.....Un croquis est plus simple......
Et aussi cela t'évitera de fouiller dans les 150 pages.......![]()
Vue de dessus...
Et une coupe......
Bon courage.....
Un truc m'échappe : tu n'as aucune pompe nul part ??? Comment ça peut fonctionner ainsi ?
Désolé si ma question est bête !
