projet à long terme
jfpanazol
projet à long terme
Message par jfpanazol »
Nouveau en seine et marne
J'ai un projet de bassin que je compte réaliser d'ici deux ans
tout d'abord, je dois me mettre en conformité au niveau ANC (probablement travaux aux printemps 2016)
je profiterai de la mini pelle pour faire creuser la partie la plus profonde du bassin
ce dernier sera localisé en fonction de la position de la micro-station d'épuration, et de celle d"un érable magnifique mais dont les feuilles seront gênantes en automne.
je prévois A PRIORI selon l'espace disponible un bassin d'environ 6m sur 4m et d'environ 11 m3 de volume
là où ça devient intéressant, c 'est que j'ai un puits de 8 mètres de profondeur ('par rapport au sol) et de 1.20m de diamètre
l'eau en ce moment est a 1.20m du niveau du sol, donc nappe assez haute et environ 7.5 m3 de disponible
j'ai donc le projet de réaliser le bassin sans bâche, uniquement du colmagel mélangé à la terre afin d'assurer une étanchéité correcte même si relative, et d'alimenter le bassin en permanence avec une pompe negimex 375 watts de 2700 litres heure, le trop plein éventuel revenant au puits via un filtre à sable
l'alimentation se ferait via une fausse source (le terrain est plat et une cascade ferait trop artificielle) reliée via un bref ruisseau au bassin lui même
j'ai vu ce genre de source naturelle en Dordogne : alimentation en eau par le fond de la source avec des volutes de sable tournoyantes du plus bel effet.
Avec 2700 litres heures, ça ne va pas loin, je compléterai avec une pompe OASE + filtre pression de gros débit.
l'avantage du puits, c'est de rafraîchir le bassin en été et de le réchauffer en hiver (les tuyaux seraient enterrés SOUS bonne profondeur bien sur
et avec une aération oxygénante dans la source que je prévois d'environ 60cm de profondeur (-20cm de gravier et sable)
Quant aux poissons, je compte peupler le bassin avec des poissons de nos rivières : pas de Koi ni PR mais plutôt quelques carpeaux et tanches, des perches-soleil dont je trouve la nage magnifique, des goujons, voire vairons (d'où l'idée du ruisseau).
Bon ça ne se fera pas en un jour et je compte prendre mon temps pour commencver cela dès que je serai en préretraite l'année prochaine
Jean-François
Re: projet à long terme
Sois le bienvenu Jean-François [wink.gif]
Une question : puisque tu dis "l'eau en ce moment est a 1.20m du niveau du sol, donc nappe assez haute", cela ne va-t-il pas poser de problèmes pour creuser le bassin ?
jfpanazol
Je me suis posé la même question
en fait avec une bache, celle ci flotterait sur la nappe phréatique
bon il est vrai qu'en seine et marne, en ce moment, la nappe est au plus haut
en 2003, ca devait etre sacrément différent avec la canicule de l'époque
De toute façon, la nappe ne craint rien...... :naughty:
6mx4m pour 11m3, cela donne une profondeur de 0,45m......Alors à 1,20m: Elle est peinarde la nappe!!..... :dance:
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Pour alimenter le bassin il est également possible de mettre un contacteur dans un coin du bassin, et qui déclenche la pompe dès que le niveau baisse, juste de quoi garder le niveau en permanence. Ça permettrait une certaine économie d'énergie car la pompe ne tournerait pas en permanence, du moins si l'aspect économique t'intéresse. Pour l'étanchéité l'argile aussi permet d'étanchéifier efficacement un bassin.
Quant au niveau d'eau dans le puits...il faut considérer que c'est assez insignifiant, car une nappe peut être relativement généreuse la plupart du temps, et puis un beau jour, une forte canicule et le niveau du puits baisse à vue d’œil, avec les conséquences que ça aurait sur le bassin. Mes bassins sont alimentés par une source que j'ai canalisé avec le temps, j'ai de l'eau tout le temps mais c'est parfois impressionnant de voir les variations de débit que j'ai en fonction de la météo. Prudence, donc.
Comme mes bassins sont naturels (creusés dans l'argile) et alimentés par une nappe, nous aurons certainement de bonnes idées à nous échanger ;)
Bienvenue parmi nous [smiley.gif]
jfpanazol
@yves83
tu as raison
il s'agit d'une profondeur moyenne
je prevois une zone importante de marécage de faible profondeur 10cm environ pour les batraciens et eventuels alevins
le volume reel sera probablement différent
jfpanazol
@gibson56
j'ai calculé qu'avec mon abonnement EDF, une utilisation permanente de la pompe represente environ 445 euros d'electricité par an
mais cela a l'avantage de profiter du puits comme regulateur de temperature permanent meme si son volume ne represente qu un tiers du volume total bassin + puits et avec un debit relativement faible 2700m3 heure = 0.75 litres seconde
en cas de forte chaleur et de baisse importante du niveau du puits, les pertes de charge seront plus importante mais le debit de 2700m3 heure est calculé avec une perte de charge de 10
je n,'ai pas besoin d'un clapet anti retour, la profondeur de l'eau est relativement faible et je prevois une longueur de tuyau de 10 metres environ a l'horizontale
Alimenter occasionnellement par de l'eau d'un puits le circuit fermé: bassin-rivière-bassin d'alimentation (pompe de remonté vers bassin) OK
Par contre rejet d'eaux usées dans un puits sur une nappe phréatique KO
jfpanazol a écrit :, le trop plein éventuel revenant au puits via un filtre à sable
Il parait difficile de soutenir qu'un filtre soit suffisant pour enlever le caractère usée d'une eau ayant servi dans un bassin à poissons
Par contre, comme vous devez changer 10% de l'eau par semaine, l'apport sera suffisant et ne nécessitant pas un retour au puits
Si trop plein du bassin d'alimentation en bas du circuit, renvoyez vers le jardin
jfpanazol
Merci pour le conseil RAS
Je m'étais dit la même chose : insuffisance du filtre à sable
par contre avec un puisard et retour filtré vers la nappe elle meme est une bonne idée
je retiens ton idée
Eventuellement : pas de colmagel dans la zone marécageuse pour laisser l'eau s'infiltrer naturellement
