Eau trouble
Heisenberg62
Eau trouble
Bonjour a tous!! Voila comme j'expliquer dans m presentation je suis tres novice dans ce domaine. J'ai installer un bassin de 1000l dans mon jardin il y environ 3 semaine. Je l'ai rempli, mis quelques plantes ocygenantes et flottantes. Je savais qu'il ne fallai pas integrer les poissons toutes suites!! Probleme c'est que quelq'û a eu la bonne idee de men offrir!!! 1koi de 10cm, 5 ides, et j'avais 2 poiSsons rouges! Donc je l'ai ai mis tout de suite pour pas les laisser en sachet!!! Je navais pas de filtre seulement une pompe! Les poissons sont rester 1 semaine sans filtre et la je viens de tout mettre en route avec un gros filtre et je ne vois plus rien!!! Faut-il que j'attend ou que je remplace l'eau et nettoyer le fond?? Merci d'avance pour vos reponse!!!!
Re: Eau trouble
Je ne toucherais à rien pour le moment. Trouble, ne veux pas dire poluée.
Achète des test pour vérifier la qualité de ton eau, c'est indispensable. En fonction de la qualité de l'eau, nous parlerons de bactéries dans un prochain message.
Vérifie que l'eau soit toujours oxygénée,car si les plantes dites oxygénantes produisent effectivement de l'oxgène la journée, la nuit elle rejettent du gaz carbonique...
GibsonS6
Re: Eau trouble
L'eau est teintée de quelle couleur? Un traitement à l'argile peu contribuer à arranger le problème
d'autant que c'est normal que l'eau soit trouble dès le démarrage de la filtration, faut le temps que "ça se mette en place"
Comme le préconise Christine un test de l'eau te serait très utile pour bien faire les choses.
Par rapport à tes poissons, ce qui est dores et déjà problématique c'est qu'une koï a besoin de beaucoup plus de place, pour le moment elle fait une petite taille, mais il faudra lui trouver un endroit à l'avenir sinon elle ne s'épanouira pas dans 1m3 ...
Heisenberg62
Re: Eau trouble
Ok merci je vais faire mes test d'eaux au plus vite. Elle est marron et qu'entends tu par traitement a l'argile?
Heisenberg62
Re: Eau trouble
Une autre petite question si jai bien compris des bacteries doivent se former dans mon filtre? Et quand change t on ce qu'il y a a l'interieur?
Re: Eau trouble
Heisenberg62 a écrit :Une autre petite question si jai bien compris des bacteries doivent se former dans mon filtre? Et quand change t on ce qu'il y a a l'interieur?
C'est quoi ton filtre ?
Pour compendre l'utilité des bactéries, regarde le cycle de l'azote, le principe est bien schématisé sur cette image
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CD8QrQMwCg
Heisenberg62
Re: Eau trouble
Comme filtre j'ai mis filtrapure 2000 c'est un filtre avec les 3 couches et je viens de mettre aujourd'hui un filtre uvc!
Re: Eau trouble
Quand les masses filtrantes du filtres seront sales, il faudra les nettoyer, avec l'eau du bassin.
Le chlore de l'eau du robinet tuerait les bonne bactéries.
