Filtration poubelle
Filtration poubelle
Je me posais une question en lisant certains posts.
Ce type de poubelle peut-il tenir si l'on veut réaliser un filtre ? Je ne parle pas de la forme, mais de la solidité.
Là, je suis septique...
L'avez-vous déjà expérimenté ?
Bricoman
Guillaume45
Re: Filtration poubelle
Message par Guillaume45 »
Bien sur
c'est indéformable ce genre de conteneur
J'ai lu que cela avait une charge maxi de 100kg pour une poubelle d'un volume de 240 litres...
Guillaume45
Oui mais cette charge c'est quand tu manipules la poubelle, pour les levées au camion par exemple, la tenue des roues,…etc….
perso si je devais en utiliser j'enlèverai les roues, vu que c'est pour une installe fixe
Talie45
Message par Talie45 »
Hello,
Juste un petit mot pour dire que nous avons installé notre UV immergé dans ce type de poubelle de 120 litres, elle est donc remplie presque à ras bord depuis 3 ans et elle ne bouge pas (elle a plutôt bien résisté aux UV jusqu'à maintenant !!).
A bientôt
Talie
Bassin 32 m3, filtration gravitaire : FAG, pompe éco bue 500, Superbead large, cuve TJ 300l avec aérateurs, UV immergé 75W
beaucoup utilisent ce type de conteneur, en plein de versions, 240 ou même 600 L , attention au choc, très rigide mais cassant , Talie connait GIGI une amie qui a un bassin, sa cuve a cassé au niveau du passe paroi.
Le plastique est du PP, alors que celles qui sont plus souples sont en PE, une résistance aux UV et mécanique bien moindre.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Bonsoir,
j’en utilise depuis l’an dernier sans soucis particuliers ,des 240 l,je n’ai d’ailleurs pas eu besoin de passe paroi, pour passer les tuyaux j’ai fai un trou un poil plus petit et ramolli le tour en le chauffant au décapeur thermique , ensuite,j’enfonce le tuyau qui déforme le plastique de la poubelle qui épouse sa forme, une fois refroidit,je retire le tuyau met un cordon de sicaflex pour assurer l’étanchéité et le tour est joué.
A noter que ça fonctionne aussi avec les cubis.
Enfin, je me suis procuré mes poubelles auprès du service de ramassage des ordures ménagères de ma ville,ils m’en ont donné 4 qui étaient réformées.
