Creation petit bassin beton
Brume
Message par Brume »
Bonjour [smiley.gif] alors voila, apres mes modestes bassines, mes parents ont décidé de sauter le pas !
Nous voila donc parti pour la construction d'un petit bassin en beton, style contemporain.
Le bassin sera situer principalement a l'ombre, futurement entouré de palmier et autre plantes exotiques.
Il ne sera pas tres grand, dapres les premiers calculs environs 3m3, avec deux palier, l'un a 120cm et l'autre a 50cm, plus une partie "lagune" hors sol. (les profondeurs sont modifiable au besoin)
Le bassin sera prevu pour des poissons rouges, mais ma mere aimerais un couple de koi, possible ou pas ? [rolleyes.gif]
Je vais tacher de faire un petit plan et qlq photo ce week end, ce sera plus comprehensible [cheesy.gif]
La photo inspiration est principalement celle ci :
Et au niveau de la pompe et la filtration, cest un peu le flou encore, tout conseil est a prendre [embarrassed.gif]
Re: Creation petit bassin beton
non pour les koi
esso1 a écrit :non pour les koi
2 kois dans 3m3 ce n'est pas trop. Et dans cette région 120cm de profondeur serait suffisant je pense. Peux-tu dire pourquoi non?
Faut bien sur prévoir une filtration efficace et si la lagune projetée est suffisament grande et bien conçue, cela pourrait suffire, j'ai vu des piscine filtrées uniquement par lagune et des tritons y avaient élu domicile, ce qui est un gage de qualité de l'eau.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Deux koï pour 3 m3 ça ne serait pas trop au sens sanitaire, si l'eau est bien filtrée et oxygénée elles survivront; mais question espace c'est immensément trop petit, un minimum serait 10m3, pour qu'elles puissent vivre et évoluer correctement.
Au mieux, quelques beaux carassins, on en trouve de plus de 20cm de différentes couleurs, ça tu peux en mettre au moins 3 ou 4....voir des Guppy, des notropis chrosomus, ou d'autres poissons dont la taille adulte est assez modeste ;)
bon deja on parle de 2 koi, + poissons rouge. pour 3M3 avec 1M20 de profond, on a une profondeur limite pour la koi mais passable , des dimensions passable .. les 2 koi vont vivre mal, ne grandirons pas trop , et si elle grandissent ... ben le bassin est trop petit.
les poissons rouge vont eux ce reproduire a vitesse grand V.
alors pour moi c'est non.. dans 3M3 je ne mets pas de koi. tu mets des poissons rouge et dérivé mais pas de koi..
aprés ca ce fait, ca vit, ca reste a 40 cm
ben tu vie dans une chambre étudiante de 9M2, les chinois le font .. etc.. ben perso je préfére ma maison a la campagne ou je respire.
les 3M2, c'est le minimum VITAL, et non un palace. donc si on me demande je dis non. car même si c'est vivable, je ne voudrais pas etre a leur place.
trop petit pour nager correctement.
on dit 3M3 mini pour 1 koi, et 1M3 mini par koi supplémentaire. donc on serait a 4M3 mini..
j'en connais qui on des koi dans 1M3 .. bref..
Merci pour les réponses, ça se tient. :idea:
Brume
Message par Brume »
Merci pour ce debat, je ne suis pas pour non plus, mais ce ne sera pas mon bassin donc..
Le bassin sera surement un peu plus grand, au fur et a mesure qu'on creuse, on creuse un peu plus [cheesy.gif] mais bon, je pense qu'on atteindra les 3500l mais guère plus. Ce qui, si je comprend bien, serais suffisant pour une koi ? Mais une koi seule ca ce fait ou pas ?
Tu peux mettre une koi, voir deux.
Mais le koi est un poisson qui demande de l'espace. Un koi adulte fait environ 50cm et plus.
J'ai récupéré des kois venant d'un petit bassin, ils mesuraient entre 10 et 15cm pour des poissons de 15 ans...
Alors que pour l'un d'eux, sa taille actuelle, dans mon bassin est 80cm...
De plus, ce sont des poissons qui poluent d'avantage car mangent plus qu'un poisson rouge par exemple...
Il faut donc bien réfléchir avant des les introduire dans un volume qui ne leur est pas adapté.
koi animal gregaire qui ne vie pas bien seul.... donc 2 et dans ce cas meme si je trouve que ca sera trés trés limite, pas de poissons rouge .
si tu pouvais monter a 4000L, passer à 1M70 ;) pas de palier tout en cubique, et tu feras les palier a base de rehausse de regarde par dessus la bache. c'est con mais ca te fait un volume en plus.
aprés tu as des poissons rouge il font de meme ... ll mange dans la mains, connaissent leur patrons etc... bon bon.. je dois arreter d'ecrire( clavier) , mes cervicales me dise de lâcher le clavier ;) ++
Brume
Message par Brume »
Alors l'idée ce serais la partie rouge en hors sol pour la lagune environs 80cm de hauteur,
La partie bleu 1.20 (ou plus) et la partie verte plus haute, le but étant de bien voir les poissons (soit qlq poissons rouge soit donc éventuellement les koi, mais je pense réussir a convaincre ma mere que dans letat ce ne sera pas possible.. ) a choisir jaime autant une dizaine de jolis poissons rouges.
Pour cest partits ci un muret de beton tout le tour d'environ 30 a 40 cm de haut.
le bassin ce situe a lentrée de la maison pour habiller ce petit bout de terre ombrager que peu utiliser, et pouvoir y installer une petite terrasse, la place nest pas ilimité malheureusement..
Esso je n'ai pas compris pour la rehausse de regard ??
Le bassin ne sera pas en bache mais bien en beton enduit au sika si je ne dis pas de bétise ? [mdr.gif]
