Hauteur de refoulement pompe
http://www.bassin-baignade.eu/fr/pompes ... 33000.html
:text-blondmoment:
Je lis :
Ces pompes gros débits sont destinées à refouler sous la ligne d'eau (afin d'obtenir des performances optimales).
et dans le tableau, il est question de hauteur maxi, par exemple 4m pour la 33000L/H. [huh.gif]
:confusion-shrug:
Re: pompe ecomax
Effectivement, jamais compris ce que cela voulait dire... [huh.gif] [huh.gif]
Parce que, si tu remontes l'eau de quatre mètres avec cette pompe là...... :whistle:
33000L en bas, ...Et une pissette en haut!!!!!... undecided.gif]
Si tu as trois copains à l'apéro, tu n'as même pas assez pour le Ricard!!!!!..... [wink.gif]
Par contre, en direct dans le bassin, 30cm sous la surface... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
J'en avait deux des comme ça et le FAT de 60m3 avait du mal à suivre......
Re: pompe ecomax
Yves, toi tu envoies directement dans le bassin, mais est-ce que cela pourrait alimenter ma filtration hors sol, si je mets l'arrivée d'eau au bas de la cuve bio ? ?
Cela pourrait remonter de 70cm ?
Francis
Re: pompe ecomax
Message par Francis »
une explication...
Lorsqu'il est indiqué hauteur maxi, par exemple 4,00 m dans cet exemple, cela veut dire qu'à 4,00 mètre, la pompe refoule 0 m3/h donc plus rien (4,00 m au-dessus de la ligne d'eau)
Et donc à 0 m au-dessus de la ligne d'eau (à 0 et en-dessous...) , elle refoule 33 m3/h
Cela vaut également si le tuyau de refoulement est sous la ligne d'eau sauf que... ce tuyau s'il est trop petit et/ou long fait perdre du débit également
Plus le tuyau est gros et court, moins on perd de débit: on exprime cette perte en mCe (1 mCe ou mètre de Colonne d' Eau =/- 1 mètre)
Exemple concret:
si tu refoules 33 m3/h dans un tuyau de 10 mètres de long de 50 mm, la perte est de 5,47 mCe, c'est comme si tu voulais refouler à +/- 5,47 m de haut donc il n'y a plus rien à cette hauteur, car la pompe refoule maxi à 4,00 mètres, le tuyau est trop petit...
si tu refoules 33 m3/h dans un tuyau de 10 mètres de 63 mm cela donne 1,61 mCe, c'est déjà mieux
si tu as un tuyau de 10 mètres en 90 mm, cela donne 0,25 mCe donc comme si tu refoulais à 25 cm au-dessus de la ligne d'eau (+/-)
Et en 110 mm pour 10 mètres, cela donne 0,11 mCe donc 11 cm
Lorsque j'ai les courbes des pompes, je les mets sur le site (ici pas de courbes, le fournisseur ne les communique pas...) mais lorsque tu connais la hauteur (donc la perte totale qui cumule la hauteur du filtre, la perte provoquée par le tuyaux, les coudes, les vannes ou un UV etc etc) tu peux connaître le débit en consultant le graphe des courbes.
Bref, ces pompes ne sont pas prévues pour refouler au-dessus de l'eau [grin.gif]
Francis - Les Naïades
Re: pompe ecomax
C'est la différence entre le niveau haut de l'eau et le tuyau de sortie qui compte (pas par rapport à la position de la pompe).
Ce genre de pompe ne sont pas trop faite pour élever de l'eau (leurs débits chutant assez vite par rapport à la hauteur de refoulement).
Donc s'il y a 70 cm, il faudrait prendre un modèle avec un débit suppérieur.
Re: pompe ecomax
[asiatique.gif] [asiatique.gif]
Re: pompe ecomax
les 70 cm sont la différence entre le haut d'eau dans la cuve et le refoulement ?
Re: pompe ecomax
C'est donc très clair...... :whistle:
Conclusion:
Avec cette pompe, tu refoules sous le niveau de l'eau avec un tuyau au mini du diamètre de celui de la pompe
et le plus court possible.....
..."Et pi" c'est tout!!!!!! [wink.gif]
Retourner vers « Pompes »
