passer en gravitaire
herve16
bonjour
je vais passer les 2/3 du bassin en gravitaire avec un deuxieme FAT( pas encore choisi) et une bio composée de 1000 l d helix et 1000 l de TJ ,combien je dois laisser d espace entre les TJ ?
l autre 1/3 du bassin restera en pompé avec le FAT actuel et sa bio composée d helix
bassin 120 m3 en graitaire un FAT profidrum 65 et un FAT 20/100 model 120
Totoche
Re: passer en gravitaire
Mais il fait quel volume ton bassin???
40 m3
14 koi
14 koi
showa76
Les plaques de tapis japonais sont espacées par des petits bouts de tapis ou de la tôle ondulée plastique.herve16 a écrit :bonjour
Gilles
Pour le calcul du nombre de plaques de TJ et la mise en place voir ici deux méthodes
viewtopic.php?f=89&t=138&start=10#p305
herve16
il devrait faire 100 m3 vraiment au maxi avec les modifs apportées ,mais si j ai 85 m3 cela ne sera pas grave , j ai des contraintes avec mon tout à l égout, par précaution je pars pour mes calculs sur un volume de 100 m3Totoche a écrit :Mais il fait quel volume ton bassin???
herve16
bonjour
j ai besoin d aide pour déterminer l achat de m a pompe de sorti de la bio en sachant que le tambour aura un débit de 60 m3/h
soit je met une pompe triphasée avec un variateur , ou une pompe blue eco ou autre..., quelqu un pourrait il m aider ds mon choix pour la consommation électrique la plus interessante et débit prendre
herve16
je devais mettre cette pompe au debut , mais ds m a cuve j ai les helix puis les TJ , je n ai pas la place de mettres des pompes ds la cuve , au debut il ne devait y avoir que des helix...
Tu peu très bien mettre cette pompe dans les Hélix......
Certains l'on fait et cela marche sans soucis: Nemo par exemple.....Et il y en a d'autres........
J'étais aussi comme ça au départ. Cela fonctionnait bien. Comme j'avais de soucis de "poudre blanche" qui colmatait sans arrêt mes pompes, pour un démontage plus aisé j'ai ensuite placé une cloison. Faut dire que j'avais de la place.....
Jamais vraiment su ce qu'était cette poudre: Calcaire, présence dans l'eau, due au Sika, etc. etc. ....
Je pencherai volontiers pour le Sika, d'autres l'on eu aussi après l'application mais certains utilisateurs non jamais vu ça!!!!
Alors: ....Encore un mystère non élucidé à ce jour...
Bref, elle à disparue au bout de trois semaines et maintenant, tout va bien!...![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
showa76
Bonjour Hervé,herve16 a écrit :je devais mettre cette pompe au debut , mais ds m a cuve j ai les helix puis les TJ , je n ai pas la place de mettres des pompes ds la cuve , au debut il ne devait y avoir que des helix...
Pourquoi tu dis mettre cette pompe au début ?
Gilles
