Filmer ses poissons sous l’eau : quelles solutions pour un bassin ?
Conseils, utilisations, matériel, montage
MLS
Message par MLS »
Votre expérience nous intéresse !
Suggéré par un membre, voici l’ébauche d’une étude consacrée aux solutions permettant de filmer nos poissons dans le bassin et de les voir autrement que depuis la surface.
Contrairement à nos habitudes, où nous vous invitons généralement à compléter un sujet avec vos expériences ou à proposer des améliorations, nous aimerions cette fois aller un peu plus loin et construire cette étude avec vous.
Nous avons identifié plusieurs solutions, mais les fiches techniques et les promesses des fabricants ne nous disent pas tout.
Ce qui nous manque surtout, c’est l’expérience réelle dans un bassin.
Si vous avez déjà essayé une caméra, une GoPro, une caméra de pêche, un système sur perche, un drone sous-marin… ou même une solution que vous avez bricolée vous-même, faites-nous profiter de votre expérience.
Même une expérience qui n’a pas été concluante nous intéresse !
Quelques photos, une petite vidéo, le nom du matériel utilisé et quelques lignes pour nous expliquer ce qui a fonctionné — ou pas — peuvent être très utiles.
L’objectif est de pouvoir confronter les différentes solutions et, progressivement, valider les choix qui paraissent réellement adaptés à nos bassins, plutôt que de nous fier uniquement aux informations des fabricants.
Alors, si vous avez déjà tenté l’expérience, ne gardez pas votre retour pour vous : partagez-le avec nous ! :wink.gif:
C’est justement l’expérience accumulée par les membres qui permettra de transformer cette ébauche en un véritable guide utile à tous.
MLS est le pseudo collectif du comité de rédaction. Il ne correspond pas une personne physique, conformément à la politique de non personnalisation du site.
MLS
Message par MLS »
Voilà un sujet sur lequel nous n'avons, aucune compétence particulière. :smiley.gif:
Mais en cherchant une solution pour réaliser des vidéos sous l’eau dans un bassin à koï, nous nous sommes aperçu que les recherches habituelles nous emmènent presque toujours vers… la plongée sous-marine.
Or, filmer sous la mer et filmer dans un bassin sont deux choses assez différentes.
Sous la mer, il y a généralement un plongeur qui porte ou dirige la caméra et peut se déplacer avec elle.
Dans un bassin, ce n’est évidemment pas possible ! :chessy.gif:
Si l’on descend une caméra dans le bassin depuis le bord, il faut encore pouvoir :
* savoir ce que la caméra est réellement en train de filmer ;
* la déplacer et l’orienter ;
* éventuellement suivre un poisson ;
* voir l’image en direct ;
* et récupérer facilement la vidéo.
Et c’est là que les choses deviennent intéressantes.
Première idée : utiliser simplement son smartphone ?
Certains smartphone actuels résistent à l’eau ou possèdent une certification IP.
Mais attention : résistance à l’eau ne signifie pas que le smartphone est conçu pour être régulièrement immergé pour filmer.
Ce n’est donc pas parce qu’un smartphone peut survivre à une chute accidentelle dans le bassin qu’il constitue une véritable caméra subaquatique.
À écarter, ou au minimum à considérer avec beaucoup de prudence.
Mettre le smartphone dans un caisson étanche ? (DiveVolk)
Mais avec le problème de la visualisation de la chose filmé et du pilotage sous l’eau.
Alors, quelles solutions existent réellement ?
En cherchant, nous avons découvert plusieurs familles de systèmes.
1️⃣ Une caméra au bout d’une perche
C’est peut-être la solution la plus simple.
On descend une GoPro ou une DJI dans le bassin au bout d’une perche.
Mais il reste un problème essentiel :
- comment voir depuis le bord ce que filme la caméra ?
Et là, nous avons découvert un système assez étonnant : Seavu
Le principe est de conserver la caméra sous l’eau, mais de faire remonter sa liaison jusqu’à la surface. Le téléphone ou la tablette peut alors afficher l’image en direct et contrôler la caméra.
Le fabricant propose notamment le Seeker Pole, une perche équipée d’un système de transmission, compatible avec plusieurs GoPro et DJI. Les versions vont actuellement de 1,5 à 10 mètres selon la configuration. Le système est notamment présenté pour l’utilisation en piscine, l’aquaculture, l’observation et l’inspection.
->Ça paraît particulièrement intéressant pour un bassin, car on reste au bord et on déplace simplement la caméra.
Mais quelqu’un ici l’a-t-il essayé ?
2️⃣ Une caméra spécialement conçue pour observer les poissons
Autre découverte : les caméras de pêche sous-marines.
Elles sont justement conçues pour être descendues dans l’eau alors que l’utilisateur reste à la surface.
Le CanFish CF1), par exemple, possède une liaison filaire entre la caméra et une station située en surface, puis cette station communique avec le smartphone. Il permet une visualisation vidéo en direct en 1080p. Le fabricant annonce une profondeur de fonctionnement importante et un champ de vision de 164,6°.
C’est donc beaucoup plus proche de notre problème que les traditionnelles « caméras sous-marines ».
Mais il y a une différence importante :
- la caméra n’est pas réellement autonome.
On la positionne et on l’oriente depuis la surface.
Est-ce suffisant pour filmer un koï ?
3️⃣ Et si l’on voulait réellement suivre un poisson ?
Là, on change complètement de catégorie.
Il existe aujourd’hui de petits ROV — des drones sous-marins pilotables depuis la surface.
Le plus connu dans une gamme relativement accessible est probablement le CHASING DORY
On ne descend plus simplement une caméra :
—> on descend la caméra ET son véhicule.
DORY est pilotable depuis un smartphone, dispose d’une caméra 1080p, d’un réglage d’inclinaison de la caméra jusqu’à 45° vers le haut ou vers le bas et d’un système de maintien de profondeur. Son autonomie annoncée atteint environ une heure.
Et là, on arrive à une question :
Est-ce qu’un petit drone sous-marin est réellement capable de suivre un koï ?
Sur le papier, oui.
Mais dans un bassin ?:think:
  • Est-ce que les hélices font fuir les poissons ?
  • Est-ce que le câble devient gênant ?
  • Est-ce qu’on arrive réellement à piloter le drone suffisamment doucement ?
  • Est-ce qu’un koï accepte de rester devant la caméra ?
  • Et surtout : est-ce que l’on obtient une belle vidéo, ou simplement une image qui bouge dans tous les sens ?
:whistle: C’est là que nous avons besoin de vous !
Si on ne veut pas transformer ce sujet en simple catalogue de matériel.
Il faut l’expérience réelle dans nos bassins.
Si vous avez déjà essayé quelque chose, même un bricolage maison, dites-nous :
  • Quelle caméra utilisez-vous ?
  • Comment la descendez-vous dans le bassin ?
  • Voyez-vous l’image en direct ?
  • Pouvez-vous orienter ou déplacer la caméra ?
  • Avez-vous réussi à suivre un koï ?
  • L’éclairage intégré perturbe-t-il les poissons ?
  • Le câble s’accroche-t-il dans les plantes, rochers ou tuyaux ?
  • Et surtout : que donne l’image dans une eau qui n’est pas parfaitement cristalline ?
Et pourquoi pas quelques essais comparatifs ?
Ce serait formidable que plusieurs membres testent leurs solutions et nous donnent :
« Voilà ce que j’ai acheté »
« Voilà comment je l’ai utilisé »
« Voilà ce que cela donne réellement dans mon bassin »
Une vidéo ou quelques captures seraient évidemment beaucoup plus parlantes que dix fiches techniques.
Quelques pistes découvertes lors de nos recherches
Pour l’instant, nous avons identifié au moins quatre grandes familles :
  • Caméra d’action + perche + transmission en direct
    → par exemple Seavu + GoPro/DJI.
  • Caméra filaire d’observation des poissons
    → par exemple CanFish.
  • Caméra simplement immergée
    → intéressante pour observer ou enregistrer, mais beaucoup moins pratique si l’on veut savoir précisément ce que l’on filme.
  • ROV / drone sous-marin
    → pour pouvoir réellement déplacer la caméra sous l’eau.
Et nous sommes certain que certains d’entre vous connaissent d’autres solutions auxquelles nous n'avons pas pensé.
______________________________________________
Alors, à vous !
Quelle solution utilisez-vous pour filmer vos koï sous l’eau ?
:smiley.gif:
Et si vous n’en utilisez pas encore :
- quelle serait votre solution idéale ?
L’objectif serait de faire évoluer ce sujet avec vos expériences et, pourquoi pas, d’arriver ensuite à un petit guide :
--> « Quelle solution choisir pour filmer ses poissons sous l’eau, de xxx € à xxxx € ? »
Parce que pour une fois, ce ne sont peut-être pas les fabricants qui auront la meilleure réponse…
mais les bassinophiles qui ont réellement essayé !
MLS
Re: Filmer ses poissons sous l’eau : quelles solutions pour un bassin ?
Message par MLS »
Voici une liste des liens consultés et retenu pour écrire ce topic ,
Seavu — caméra sur perche et transmission en direct
* Seavu — Seeker Pole Kit https://seavu.com/product/seeker-pole-kit
La page la plus intéressante : fonctionnement, compatibilité GoPro/DJI, longueurs de perche, transmission vers téléphone/tablette.
* Seavu — Camera Extension Poles. https://seavu.com/camera-poles/
Les différentes perches et leur utilisation pour piscine, observation sous-marine, tournage, etc.
CanFish — caméras d’observation des poissons
* CanFish — site officiel⁠ https://canfishcam.com/
* CanFish CF1 — support et documentation⁠. https://canfishcam.com/pages/support-canfish-cf1
Pour récupérer le manuel et les informations techniques du CF1.
* CanFish — CF1 Smart Fishing System⁠ https://canfishcam.com/pages/canfish-cf ... ing-system
CHASING — drones sous-marins
* CHASING DORY — page française officielle. https://www.chasing.com/fr/chasing-dory.html
* CHASING DORY — présentation technique⁠ https://www.chasing.com/en/chasing-dory-overview.html
Ce sont probablement les deux pages à conserver si nous voulons comparer caméra suspendue vs véritable ROV pilotable.
GoPro
* GoPro — The Remote https://gopro.com/fr/fr/shop/mounts-acc ... E-003.html
GoPro précise explicitement que la télécommande ne fonctionne pas dans l’eau. C’est un bon exemple de la difficulté à contrôler une caméra immergée.
Insta360
* Insta360 — GPS Preview Remote, contrôle et aperçu en direct https://onlinemanual.insta360.com/gpspr ... ivepreview
* Insta360 — GPS Preview Remote, utilisation https://onlinemanual.insta360.com/gpspr ... a/basicuse
Attention ici : Insta360 annonce une portée de prévisualisation de 8 m en environnement ouvert, ce qui ne signifie absolument pas 8 m à travers l’eau. C’est justement une piste qui necessite des essais.
Téléphones et résistance à l’eau
* Apple — résistance à l'eau et dégâts causés par les liquides⁠ https://support.apple.com/en-us/109350
* Apple — présentation de l'iPhone 16 et indice IP68 https://www.apple.com/fr/newsroom/2024/ ... ne-16-plus
Apple précise notamment que la résistance à l’eau peut diminuer avec l’usure et que les dégâts causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie.
Les 5 cités
1. Seavu Seeker Pole https://seavu.com/product/seeker-pole-kit/
2. CanFish CF1⁠ https://canfishcam.com/pages/support-canfish-cf1
3. CHASING DORYhttps://www.chasing.com/fr/chasing-dory.html
4. GoPro The Remotehttps://gopro.com/fr/fr/shop/mounts-acc ... E-003.html
5. Insta360 GPS Preview Remote⁠https://onlinemanual.insta360.com/gpspr ... ivepreview
J'ai essayé il y a quelques années (2013) une GoPro au bout d'une perche.
J'ai adoré voir mes poissons préférés de près :tongue.gif:
Retourner vers « Photo, Vidéo »
