Transformer une piscine en bassin à koïs : une piste de réflexion
Ninia
Message par Ninia »
Nous voyons ici quelques projets de transformation de piscines inutilisées en bassin à koi ou en piscine écologique
Parfois hélas la démolition a commencé …
Alors avant de tout casser et de se retrouver avec des gravats type la « maison du chaos » voici un chemin pour constituer un projet
Chaque projet pourrait comporter :
* la photo d’origine de la piscine dans son environnement actuel ;
* un ou deux photomontages de l’objectif ;
Afin de vous apporter :
* une explication technique : où passent les filtrations, où sont les zones de plantation, où nagent les koïs ;
* les difficultés éventuelles (profondeur, isolation, étanchéité, coûts…).( oublier les filtres à sable… )
Et pour illustrer un premier exemple d’une piscine rectangulaire avec 4 pentes :
Revêtement PVC aimé
- dimensions L10m*l5m
- zone escalier roman
- zone de bains 1er niveau L1,6m*P1,5m
- zone fond incliné vers pointe de diamant’ L4m
- zone pointe de diamant L3m P6m
- Zone fond incliné vers pointe de diamant L1,5m
Circuit hydraulique
- Filtration sable, clore
- 2 skimmers sur zone plongée ,
- 1 bonde de fond ( partie plongée),
- 3 buses de refoulement en face des skimmers
- Un éclairage milieu à droite
- Tuyaux 50
- local technique à - 1,30m (filtre à sable, pompe de relevage)
Voili voilou si quelqu’un veut s’y lancer ?
C’est un exemple Je n’ai nul intention de me lancer dans cette aventure Et si je lance ce projet c’est que j’en vois l’issue Donc pas de frein, allez y carrément
Henri
Re: Transformer une piscine en bassin à koïs : une piste de réflexion
Message par Henri »
Je vais essayer d’apporter une réponse à cette question : peut-on transformer une piscine existante en bassin à koïs ?
Il ne s’agit pas ici d’expliquer comment construire :
* un bassin écologique (plusieurs entreprises sont spécialisées dans ce domaine, et de nombreux membres ont réalisé de très belles autoconstructions) ;
* ni un bassin à koïs classique, dont le forum présente déjà des milliers d’exemples.
La problématique est différente : comment réutiliser une piscine existante sans la condamner ?
Et chacun sait qu’une rénovation impose toujours de composer avec l’existant.
Pourquoi transformer une piscine ?
Les motivations sont nombreuses :
* une piscine devenue trop grande ou trop coûteuse à entretenir ;
* une piscine qui n’est plus utilisée ;
* le souhait d’obtenir une piscine plus naturelle ;
* l’envie de créer un véritable vivier à koïs ;
* ou simplement une évolution des besoins avec le temps.
Aujourd’hui, certaines entreprises proposent déjà de réduire la taille d’une piscine en conservant une partie des installations existantes.
Pourquoi ne pas pousser la réflexion un peu plus loin
La piscine soumise à étude
Le projet présenté ci-dessous concerne une piscine rectangulaire de 10 × 5 mètres comportant :
* un escalier roman ;
* une zone de baignade de 1,50 m de profondeur ;
* un fond en pointe de diamant atteignant environ 6 m ;
* un revêtement en PVC armé.
Le circuit hydraulique comprend :
* deux skimmers ;
* une bonde de fond située dans la partie la plus profonde ;
* trois buses de refoulement ;
* un projecteur ;
* des canalisations en Ø50 ;
* un local technique enterré équipé d’une pompe et d’un filtre à sable.l
Première constatation
Les équipements existants ne sont pas adaptés à un bassin à koïs.
Une filtration à sable, des tuyaux en Ø50 et une aspiration à près de 6 mètres de profondeur ne répondent pas aux besoins d’un vivier.
Conserver toute la piscine pour les poissons serait donc peu réaliste :
* profondeur excessive ;
* volume d’eau important ;
* entretien compliqué ;
* hydraulique inadaptée.
Une réalisation envisageable
Plutôt que de supprimer la piscine, l’idée serait de la partager en deux dans le sens de la longueur.
Une moitié ( plus la zone de plongée avec ses équipements ) conserverait sa fonction de piscine
L’autre partie serait transformée en bassin.
Cette solution permettrait de conserver en piscine :
* la zone de plongée ;
* la bonde de fond ;
* les skimmers ;
* 2 des 3 buses de refoulement ; (la 3eme dans le bac de décantation peut être fermée ou réorientée sur la piscine )
* l’éclairage ;
* les canalisations et la filtration existantes.
Elle répond également à une demande : conserver une petite piscine tout en créant un bassin à koïs.
Le principe est illustré sur le photomontage ci-dessous.
Organisation proposée
La partie transformée serait divisée en trois zones :
1. Local technique
Installé à l’extérieur du bassin pour faciliter les opérations de maintenance.
2. Lagunage
La partie la moins profonde pourrait accueillir un lagunage planté.
Une profondeur de 1,40 m étant importante, une autre solution pourrait consister à réaliser un plancher supportant les plantes, les koïs pouvant ainsi circuler sous celui-ci. Cette technique, de laisser les plantes dans des supports sans substrat, a déjà été expérimentée avec succès par Yannick.
Si cette solution ne convient pas, le lagunage pourrait être réduit, voire supprimé, au profit d’une filtration biologique classique.
3. Bassin à koïs
La partie restante constituerait un bassin d’environ 31 m³.
Le principal défaut est une longueur un peu limitée pour offrir un véritable couloir de nage.
Plusieurs solutions sont envisageables :
* diminuer la longueur du lagunage ;
* le supprimer totalement ;
* ou permettre aux poissons de circuler sous les plantes.
La filtration
La filtration serait totalement indépendante de celle de la piscine.
Les bondes de fond alimenteraient un bac de décantation.
Une pompe enverrait ensuite l’eau vers :
* un filtre mécanique (FAT) ;
* puis une filtration biologique.
L’eau propre retournerait ensuite :
* vers le lagunage avant de rejoindre le bassin par débordement ;
* ou directement dans le bassin si le lagunage est supprimé.
Le local technique étant installé hors du bassin, l’entretien resterait simple.
Les travaux
* remplacer le PVC armé de la partie piscine (26 ans, fin de vie) ;
* construire un mur en L séparant définitivement piscine et bassin ;
* rehausser légèrement ce mur pour éviter les projections d’eau chlorée ;
* installer les nouvelles bondes de fond, skimmers, et les canalisations en Ø110 ;
* réaliser le bac de décantation ;
* mettre en place la filtration mécanique et biologique ;
* créer éventuellement le lagunage et sa cascade ;
* réaliser les différentes zones en EPDM ou avec un revêtement adapté (SIKA, par exemple) ;
* prévoir l’alimentation électrique de la nouvelle filtration.
Les points de vigilance
Le principal inconvénient est l’exposition.
La piscine ayant été orientée plein sud, parfait pour une piscine, la future partie bassin recevra beaucoup de soleil.
Il faudrait probablement prévoir une zone d’ombrage :
* pergola ;
* auvent ;
* ou toiture légère de type salon de thé japonais.
Autre point important : le coût.
Même en réutilisant une partie importante des équipements existants, une transformation de ce type reste un chantier conséquent.
Enfin, il faut garder à l’esprit qu’une piscine constitue souvent une plus-value immobilière. Un bassin à koïs séduira essentiellement des passionnés.
Quelles alternatives ?
Avant de se lancer, il est utile de comparer cette solution avec d’autres possibilités :
* réduire simplement la taille de la piscine ;
* créer un bassin ailleurs dans le jardin ;
* ou conserver la piscine telle quelle.
Une construction neuve offre généralement davantage de liberté qu’une rénovation.
Conclusion
Techniquement, oui, cette transformation paraît réalisable.
Mais comme toute rénovation, elle impose de nombreux compromis afin de conserver l’existant.
La véritable question n’est donc pas : “Est-ce possible ?”
La vraie question est plutôt :
Est-ce le choix le plus pertinent ?
Ce post n’a pas vocation à être un projet définitif, mais une base de réflexion. Il est sans doute perfectible, et c’est justement tout l’intérêt d’en débattre ensemble
Avec la baisse du coup des panneaux photovoltaïques des prochaines années. Je ne modifierais rien, une vanne de purge automatique + enclenchement blower pour le filtre à sable, et pleins de panneaux PV.
Le coût du TP pour accéder au diamètre 110 doit être prohibitif par rapport à répartir de O non?
\\HS On
j'ai prévu le bassin de baignade et le bassin à koi avec la possibilité de les passer au chlore ou sel.
Je connais beaucoup plus de gens dans le cas inverse, vouloir transformer un bassin en piscine, ne pas galérer à vendre la maison etc. On devrait toujours encouragé, pour les gros volumes, à faire au moins le sol en dur.
\\HS Off.
Moi j’ai rien compris "liprsrsealed.gif" , c’est un vrai projet ou un exercice sur table théorique ?
Message par Sopros »
Exercice sur table et tu as 2h !
viewtopic.php?f=96&t=9291
Henri
Message par Henri »
Je crois que Ninia voulait démontrer que “on peut le faire mais vaut mieux pas “
C est ce qui ressort pour ma part
Mais si quelqu’un a une vision différèrente … pour une fois on ne sera pas responsable ni on ne se vexera pas si le pandawan ( ? C est comme ça ? ) ne suit pas les conseils
Ok si c’était chez moi, étant donné le volume dispo je ferais:
Virer le liner, installer des bondes de fond et tuyau retour,
couler une chape légère pour recouvrir la plomberie
monter un mur de séparation local technique.
Mise en place des skimmer.
Fibre polyester dans le bassin pour l’étanchéité
Installation FAT et bio.
Terrasse au dessus du local technique.
Et voilà.(et pi c’est tout) :chessy.gif:
Le plus dure sur un bassin c’est creuser et monter la structure, là c’est servi sur un plateau.
Ça descent vraiment à 6m de fond au max ?
Revers-76- a écrit : 08 août 2026, 11:51 Ça descent vraiment à 6m de fond au max ?
ouais ça m'étonne aussi...6m c est énorme, l'eau doit être très froide à cette profondeur
Pour une piscine communale en général on va à 3m au plongeoir...là on est chez un particulier...vraiment bizarre comme truc
Euh tout est fictif dans ce truc non ? Et le 6m de profondeur ça doit être une coquille, ou alors le mec est astronaute et il s'entraîne pépère chez lui dans sa fosse de plongée
