Multichambres Avec vortex
djembi
J ai un multichambres chambres avec vortex....dans le vortex il y a des brosses , dans la première chambre des tj....la deuxième des céramiques et la troisième des helixen mouvements
Bonne configuration, sinon que me conseiller vous ?
djembi
Re: Multichambres Avec vortex
djembi a écrit : ↑05 juil. 2026, 09:18 J ai un multichambres chambres avec vortex....dans le vortex il y a des brosses , dans la première chambre des tj....la deuxième des céramiques et la troisième des helixen mouvements
Et comme lu sur un post, les bulleurs dans les upflows?
C’est un classique, si l’eau du bassin est correcte c’est que ça fonctionne.
J’aurais mis sinon les helix en premier pour que les TJ et Céramique profitent d’une eau bien aérée après le moving bead.
pas OK avec toi ReversRevers-76- a écrit : ↑05 juil. 2026, 09:24
derrière des brosses il y a toujours des MES...
donc les TJ vont faire un peu de méca
puis les céramiques encore plus fin
et en dernier les helix qui ne captent rien
La config décrite me parait la bonne
Mes TJ sont aussi propres qu’au premier jour, il ne fond pas filtre mécanique cher moi (mais mon bassin est étrange) les aselles y sont sûrement pas pour rien.
La céramique à la fin c’était aussi pour limiter sont encrassement.
Mais encore une fois si ça fonctionne, on touche pas
djembi
Merci pour vos réponses...mon eau est désespérément trouble vers le fond
Quand tu prend un verre d'eau au fond et un en surface y'a une différence de matière en suspensions ou c'est juste le fait de la profondeur (juste plus de matière vu que plus de couche d'eau) que c'est trouble que au fond ?
Petite photo du bassin ?! J'ai chercher j'ai pas trouvé. tu as 18m3 pour quelle population ?
djembi
Je doit avoir 10 à 12 kois dedans
Je vais tester avec un verre ou quelque chose du genre
Moi j'aurais bien sûr mis les céramique à la fin, (quoique l'encrassement semble positif en fin de compte),
Mais j'aurais mis les hélix avant les TJ, comme dit Revers pour oxygéner à fond les TJ.
Récupérer de l'eau du fond est loin d'être aisé sans matériel spécifique, il faut un verre sur perche avec un couvercle.
Si l'eau n'est que trouble au fond, c'est peut être de la stratification.
Rentre dans l'eau un truc blanc, comme un balai brosse, regarde à quel niveau ça se trouble. Peut être tirer moins du skimmer et plus par le fond.
djembi
Merci rgz....je vais essayer en premier de fermer un peu plus le Skimmer et laisser plus à la bonde de fond....ya des vannes à chaque aspiration
Ya descarbres pas loin du bassin...pt être du tanin
Mais je vais tester avec le Skimmer et mettre qq chose de blanc au fond , je vois tiendrais informé et essayerai de poster des photos
