Mon petit bassin pour poissons rouges
nico10gbb
Message par nico10gbb »
J'ai pour projet de créer un bassin à poissons rouges dans l'angle de ma terrasse.
Plan serré (un petit coucou de mon chien au passage!)
Plan plus large
J'ai pensé à cet emplacement pour plusieurs raisons :
- Proximité de ma terrasse pour en profiter au maximum
- Proximité de l'électricité puisque j'ai une prise extérieure au niveau de la petite dalle béton à gauche de la terrasse pour un spa gonflable que nous sortons l'été
- Il y a un léger dénivelé naturel qui part de l'angle de la terrasse (point le plus "haut") et j'avais imaginé mettre la cascade/ruisseau dans l'angle justement
Pour avoir une petite idée des dimensions, de la première à la dernière marche de l'escalier il y a 1m90 et le retour terrasse à gauche jusqu'au début de la dalle béton il y a 1m50. Je compte aller un peu plus loin que me cantonner à cet espace, c'est juste pour donner un ordre de grandeur de l'espace.
Les dimensions du bassin ne sont pas totalement fixées, c'est en négo avec ma femme.
Elle ne voudrait pas que ça déborde de l'escalier et un peu mais pas trop sur la dalle béton du spa. J'imaginais faire un arc de cercle ou un rectangle du bas de l'escalier jusque un peu avant le milieu de la dalle béton.
Et la profondeur j'aimerais essayer de creuser 1m. Dans l'idée, un bassin d'environ 2 m3 me parait pas mal pour des jolies plantes et quelques poissons rouges.
Dans mon sujet de présentation sur ce forum et dans des discussions avec des amis, beaucoup m'ont suggéré de réaliser un bassin maçonné hors sol avec l'eau quasiment à fleur de la terrasse ou semi hors sol.
Mon problème c'est que mes compétences en travaux sont archi limitées. Je sais creuser et mettre du géotextile et une bâche EPDM (enfin j'espère !). Mais faire du hors sol ou semi hors sol, j'en suis incapable 😅 Et le faire faire, ça va être un sacré budget !
Je m'oriente plutôt vers un bassin enterré du coup. Cette option a les faveurs de ma femme en plus à priori... :wink.gif:
Pour la filtration je pensais un kit oase filtoclear 13000 avec la pompe et une sortie en Y pour alimenter filtre et cascade.
Je pourrais mettre la filtration sur la dalle béton et planquer avec un petit coffrage. Le spa gonflable est loin de prendre toute la place sur la dalle.
Objectif : bassin fini (avec implantation des poissons) pour le printemps prochain, mise en route du bassin sans les poissons à l'automne ! :wink.gif:
Timing cohérent d'après vous ?
Question technique étanchéité :
L'idée serait de creuser donc puis feutre géotextile, puis bâche EPDM. Mais le long des parpaings de la terrasse et de l'escalier, je fais comment ?
Je peux directement fixer la bâche dessus et l'eau serait en contact avec la bâche par dessus les parpaings ?
Ou alors je laisse une bande de quelques cm de terre tout le long pour replier la bâche comme sur tout le reste du bassin ?
Henri
Re: Mon petit bassin pour poissons rouges
Message par Henri »
Tu as une terrasse et des escaliers en bois
Je mettrais le long des escaliers et le long du béton deux poutres en bois
Tu creuse le carré ou le rectangle comme tu veux
Selon les dimensions et avec une profondeur de 60cm 80 cm pour des PR tu vois le cubage
Tu ceinture le tout avec les poutres
Tu mets le geotextile et la bâche ( si tu veux tu peux consolider les parois par des parpaings)
Tu coince la bâche entre entre la première poutre et la deuxième ( qui peut être une planche )
Tu remplis
Tu mets un ou deux nénuphars de chez nénuphars du monde dans deux paniers
Reste la filtration
Avec des pr et des plantes on pourrait sans passer mais si près de la maison ça risque ..
alors prévoir le long de la terrasse un trou où tu mettra un filtre Taille à voir avec le cubage
Ça peut te faire une cascade
Prévoir un plexi en couverture l hiver
Tu trouvera des exemples ici notamment avec le bassin de BENAKATH ( lui est semi hors sol sur sa terrasse )
viewtopic.php?p=138090#p138090
Benakath a écrit : 26 mai 2021, 13:50L'idée : Un bassin semi-hors sol bois en forme de L d'environ 3 m3.
Attention enfants et chien qu ils ne piquent pas une tête
nico10gbb
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu proposes. Je vais aller lire le projet de bassin dont tu as mis le lien.
Je vais commencer à creuser déjà je pense dès que j'aurai un peu de temps et je posterai des photos de mon avancée.
nico10gbb
Après consultation avec Madame, on part sur un projet de bassin creusé avec bâche EPDM.
On a écarté toute maçonnerie pour une histoire de compétences et de coûts. On veut pouvoir dire qu'on l'a fait nous mêmes de nos petites mains :wink.gif: Mais aussi car on veut essayer d'attirer autant que possible un peu de biodiversité et avoir un aspect naturel, la solution enterrée semble donc plus appropriée.
J'ai généré par IA le résultat qu'on voudrait à peu près :
Message par Sopros »
On va mettre un malus aux utilisateurs de l'ia ils devront tous faire un don à l'association ;)
viewtopic.php?f=96&t=9291
MARS
Message par MARS »
"number-one-45.gif" On va devenir riche !!! :rire.gif:
nico10gbb
Ah désolé, je ne savais pas que c'était proscrit.
C'était juste approximatif pour aider un peu à se projeter.
Non non
Ce qui est agaçant ce sont les hagueurs qui utilisent l IA pour faire une présentation et ce faire passser pour des bassinophiles dans le seul but d insérer des liens cachés pour augmenter le ranking des sites qui les payent
Mais utiliser l IA pour vous éviter de faire un dessin pourquoi pas
Vous pouvez même du coup de vous faire le dossier d un carré hors sol en bois selon l idée de Henri qui serait plus homogène avec la terrasse en bois ..
Mais L IA vous laisse le vrai travail… creuser !! :mdr.gif:
C'est pas proscrit t'inquiète c'est juste que c'est un outils qui m'énerve, plus personne ne fait les choses par eux même on nous mets de lia à toute les sauces.
Bon c'est sur que creuser tu le ferra toi même :)
Quand tu es assis dans le salon de jardin avec la terrasse qui est haute tu le verra quand même le bassin ?
nico10gbb
OK ça marche !
Effectivement creuser va falloir se retrousser les manches.
Le bassin sera non visible d'une partie de la terrasse en raison de la hauteur effectivement. Au pire j'ai exactement le même espace de l'autre côté de l'escalier, il sera temps de faire un deuxième bassin à fleur de terrasse si on y prend goût 🤣
