terrain de pétanque => mare
alba13
Bonsoir
Le terrain mesure 10.3*2.3m.
Voici une vue de la première moitié du futur bassin
L autre moitié sera travaillée de la même façon , en miroir.
J ai commencé le terrassement : une plage, suivi d une Z1 à 40cm de profondeur, puis viendra une Z2 à 60cm et enfin une Z3 à 80. La plage, Z1 et Z2 feront chacune +/- 1m de long (à répéter de l autre côté) et le reliquat sera en Z3.
Les bâches seront agrafées sur le dessus des bordures bois, puis des lames de terrasse viendront cacher ces raccords.
Pour la filtration je prévois une filtration mécanique gravitaire type Oase. L' eau est pompée d' un côté du bassin et rejetée via une lame d eau de l autre côté.
Les plantes seront plantées dans des paniers aquatiques de 15cm de haut, et les nénuphars dans des seaux.
Pas de poissons pour maximiser la biodiversité (j' ai déjà une mare de 5m3 avec des gambusies, la biodiversité s' est bien installée mais certaines espèces ne survivent pas à cause des poissons).
Je suis preneurs de vos conseils et avis.
Merci pour le temps que vous avez pris à me lire et à répondre.
Re: terrain de pétanque => mare
Ta plage c'est un palier de très faible profondeur ? Si c'est le cas ça va pas apporter grand chose l'eau y chauffera trop vite et ce serra soupe d'algues.
Le point de vue principal de ton bassin c'est ou ? Côté maison et panneaux solaires ?
Les paniers aquatiques de 15 c'est un peu légé en une saison les plantes sont largement sorti du pot.
Avec beaucoup de longueur et plusieurs palier pas sur que la circulation d'eau soit suffisante avec une seul pompe.
Alors mon point de vue sur le mode pompé sur un bassin pour la faune, vu la quantité de tritons que je récupère dans mon filtre à grille, au moins une dizaine tout les deux jours, je me dit heureusement que je suis en semi gravitaire avec le fag avant la pompe sinon tout ce petit monde serrait broyé par la pompe.
Tu as calculé le volume que tu aura ? pour le filtre c'est assez important certain types de filtre deviennent trop faible pour un volume plus important, ne pas se fier au donné constructeur.
Tu nous montreras ton autre bassin j'espère.
Ninia
J'ai la chance d'avoir une grosse population de tritons marbré même avant d avoir le bassin.
alba13
L' objectif est d' avoir juste un peu d eau pour y mettre des plantes de berge (iris des marais, menthe aquatique, myosotis des marais....). Le niveau de cette "plage" sera très légèrement variera entre +1cm vs niveau d' eau et -2cm. Si la surface est couverte de gravier les AF ne devraient pas se développer ?
alba13
Le point de vue principal est sur la terrasse.
alba13
alba13
Les algues ne s'y develloperons pas si les gravier sont au dessus de l'eau en effet, c'est une zone marécage du coup.
C'est pas un "problème" si les plantes sortent, c'est juste plus embêtant pour entretenir après mais c'est faisable.
Belle petite jungle le petit bassin
Ça va être un peu galère pour tailler le long de la clôture avec le bassin
alba13
Pour l'entretien je disposerai deux poutres posées sur les bordures
