Bassin paysagé
Daiv
Bassin paysagé
Message par Daiv »
Toujours en pleine réflexion pour la création d'un bassin en partie enterré et hors sol avec vitre qui est ouvert dans une autre discussion. Qui me semble complexe a réalisé pour qu'il dure dans le temps, je réfléchis également a retravailler le mien qui est très vieux.
Le but alors serait de le recreuser un peu plus profond et retravailler les bords. Je dois également retirer un magnifique érable qui est au bord.
Dans le cadre d'un bassin paysagé et d'une filtration gravitaire, entre le bord du bassin et du local technique il faut laisser combien de largeur de terre minimum ? Le bassin sera arrondi de ce côté?
J'aurai mis de l'écolât mais je lis tantôt qu' on ne peut pas faire des bords droits jusque dans le fond il faut un pallier ou une pente de minimum 45 degrés tantôt on peut faire des bords droits sans problèmes?
Merci pour vos réponses
Re: Bassin paysagé
Message par Sopros »
Pourquoi tu veux enlever l'érable ?!
Pour le côté filtration plus c'est proche mieux c'est donc tu peux envisagé de faire une parois maçonné commune entre la filtration et le bassin peut être ?
L ecolat pour de l arrondi c'est très bien après pour de la ligne bien droite il faut plus de piquet et un sol sans cailloux sinon les piquets peuvent vriller et adieu la ligne bien droite.
Les bords droits ou à 45 ça dépend de la nature de ton sol. Personnellement je suis dans l'argile bien dur j'ai des bord bien droit jusqu'au fond du bassin.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Daiv
Re: Bassin paysagé
Message par Daiv »
Bonjour Sopros,
Comme toujours merci pour ton suivi, tes conseils.
L'érable est vraiment trop grand et monte trop haut. Je sais c'est dommage il est magnifique.
J'aimerais ne pas faire un mur donc je suppose qu'il faut laisser un minimum de terre entre le bassin et le locale technique pour la pression. Je me trompe ?
La tranchée pour le tuyaux de la bonde de fond, pour la partie verticale qui est entré le bassin et le filtre doit être remplie après pour ne pas que la bache se déchire. Simplement remettre de la terre et tasser serait suffisant ?
Re: Bassin paysagé
Tu va essayer de le planter ailleur j'espère le pauvre
La tranché de bonde tu peux la remplir de terre bien tassé, mais le mieux reste du sable dans du géotextile comme ça le tuyaux est bien protéger et ça bougera pas.
Ta filtration en gravitaire est enterré donc faudra bien faire un mur à un moment, tu compte faire comment ?
Re: Bassin paysagé
Moi je vote pour sauver le vénérable Érable !
Les bords en terre pas trop de soucis quand il y a une bonne largeur tout autour.
Sinon le mur est quand même plus sûr.
Et si tu veux mettre une vitre, il faudra aussi un mur pour le maintenir.
On en vois aussi en poutre en bois avec vitre, mais faut bien choisir l’essence et faire ça dans les règles l’art. Cherche sleeperpond sur YouTube ou Google
Daiv
Re: Bassin paysagé
Message par Daiv »
Du coté du local technique, il y a l'arrondi du bassin, donc y faire un mur ç'est un peu délicat, enfin ç'est ce que je pense.
Donc j'aurais mis le local à 50 cm du bassin par exemple. Ce qui me permettrai également de mattre des plantes entre le local et le bassin pour plus d'armonie.
Si je fais un paysagé, il n'y aura pas de vitre. La vitre, ç'est pour le bassin hors sol en dur.
Et oui sauver l'érable est au programme, mais je ne sais pas le laisser en place. On va essayer de le déterrer et le placer ailleurs sur le terrain.
Re: Bassin paysagé
Ok ça devrait le faire oui.
