Transformer fontaine en filtre
cricri7237
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai actuellement un bassin de 8m3 et 1m de profondeur avec poissons rouges.
Une pompe de fond aspire l'eau vers un filtre extérieur caché dans un local.
Devant ce local, une fontaine de 5m2 environ et 30cm de profondeur dans laquelle se déverse l'eau en sortie de filtre.
Puis l'eau sort de la fontaine pour se déverser dans un ruisseau de 5m de longueur pour retourner au bassin.
Mon problème: la fontaine s'encrasse très rapidement avec un dépôt dans le fond et un nettoyage difficile.
Je souhaitais transformer cette fontaine en filtre avec pouzzolane et plantes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Bassin de 4 m3. Pompe 8 m3/h. Fontaine avec déversoir. Ruisseau de 10m.
Re: Transformer fontaine en filtre
Est ce que la configuration actuelle peut s'adapter facilement ou bien y a t il des travaux à prévoir ?.
Si tu as la fontaine qui s encrasse vite y mettre de la pouzzolane est une mauvaise idée elle va vite se colmater et ce serra encore plus galère à nettoyer.
Quel es ton filtre extérieur caché ? Le problème doit venir plutôt de la, la partie filtration mécanique doit être insuffisante. Une fois ce problème réglé la tu pourras envisagé de transformer la fontaine en support biologique.
cricri7237
J’utilise un filtre fabriqué maison avec 2 bacs de 70 litres chacun. L’un avec des brosses et l’autre avec des tapis japonais mais je pense également que c’est un peu juste
cricri7237
Le bassin fait 4m3 et non 8 comme indiqué au début du sujet
cricri7237
Pas de travaux à prévoir je pense.
La fontaine est presque une demi lune de 3m de diamètre, 1m20 de large et 20cm de profondeur
Même si le filtre a l'air efficace, il y a toujours des particules fines qui se retrouvent piégées au fond de la fontaine et cela nécessite un nettoyage régulier en pleine saison
L'idée était d'ajouter un lagunage avec gravier pouzzolane et plantes pour améliorer la filtration
Pour le nettoyage de ton bac fontaine, un aspirateur à vase serait très pratique.
Pas besoin de modifier quoi que ce soit en plus.
