Bassin de 5 à 6 m3
Vadormir56
Bassin de 5 à 6 m3
Bjr les passionnés de bassin moi c'est Didier un breton hihi
Je viens sur ce forum , car j'y ait trouvé énormément d'info et de conseils qui donnent envie de se lancer dans le projet de bassin
Alors hop, je relève les manches et décaisse tout à la main.
Travail pour l'instant finit voici la dimension du bassin qui sera semi enterré suivant les contraintes dues à une croix historique et monument de France près de ma maison.
Le bassin 3m de longueur sur 2.50 de largeur pour la partie profondeur 60 à 70 cm enterré ( je ne peux aller plus profond) et on rajoute 40 cm de parpaing pour gagner en hauteur soit 1m d'eau, et je précise sans palier au vu de ce que j'ai pu lire.
Sur la photo jointe
Orange c'est les deux rangées de parpaing
Noir la bonde de de fond
Jaune un skimmer flottant je pense
violet les flotteurs bac plantes
Rouge là où je mettrai la filtration
Alors voilà mes questions en sachant que ce bassin n'est fait que pour du PR pour le bien être des petites bébêtes
quel système de filtration pourrais-je mettre avec la bonde de fond car je n'ai pas énormément de place pour installer un semi gravitaire complet.
le gravitaire est bien à mettre au niveau du miroir d'eau, donc je peux le mettre hors terre si j'ai mes parpaings qui font la ligne d'eau ?
La question qui peut fâcher, le mode pompage peut être t'il plus avantageux sur ce volume d'eau ?
Ha j'oubliais, ma petite femme aimerait une lame d'eau, est-ce compatible avec un filtre gravitaire.
Je vous remercie d'avance pour vous réponses , la page de mon bassin est vierge donc je prends toutes vos idées.
Didier
Sur la photo jointe
Didier
Re: Bassin de 5 a 6 m3
Perso sur ce volume pour des PR je reste simple : pompé
Vadormir56
Bjr fred68 merci pour ta réponse
Donc pour toi , un mode pompé peut très bien marcher dans ce volume max 7m3 pour une eau clair
Par le mode pompé, c'est bien une pompe directement dans le bassin et qui arrive dans une multi chambre avec uv avant de revenir dans le bassin ?
J'étais parti sur la bonde de fond au vu des conseils, car ce système de filtration Envoi les grosses saletés dans la multi chambre alors que la pompe dans bassin hache les détritus.
De nombreux petits bassins fonctionnent très bien en pompé, c'est bien pompe dans le bassin.
Regarde le bassin de patrick82 pompé et poisson rouge très propre et très bien agencé.
viewtopic.php?f=88&t=10597
Après un aspirateur de bassin permet de compléter l'entretien pour un résultat au top.
Si ta question est quel est le mode de filtration le plus efficace : je te réponds le gravitaire ou semi gravitaireVadormir56 a écrit : ↑15 avr. 2026, 07:09 Donc pour toi , un mode pompé peut très bien marcher dans ce volume max 7m3 pour une eau clair
Si ta question est pour ce volume le mode pompé est il suffisant : je te réponds oui sans soucis
Vadormir56
Re: Bassin de 5 à 6 m3
Cc Fred
Après réflexion , je vais partir sur du pompé comme tu me l'a indiqué au vu du volume d'eau de 6m3 , ce mode suffit
je.vais me permettre de t'embêter Encore, aurais-tu tu connaissances donc d'un bon kit pour le pompé
En te remerciant
En te remerciant
La ton budget va décider ce que tu pourras prendre ^^
J'ai des clients sur un bassin de même taille qui ont ça
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... rk-35.html
Ils en sont content avec juste un petit inconvénients le Biocerapond qui s encrasse quand même assez vite.
C'est un exemple pour te montrer que dans l'idéal il faudrait partir sur un filtre multi chambre précédé d'un filtre à grille et dans le multi chambre brosses et tapis japonais serrait plus simple pour le nettoyage que le Biocerapond, ça te donne une idée des prix aussi
Vadormir56
Merci sopros
Ta réponse me rassure sur le mode pompé qui fonctionne très bien
Effectivement j'ai pu récolter des infos pour le mode pompé
J'ai bien compris qu'une multi chambre est mieux couplé a un fag pour retenir les plus grosses impuretés
Donc je branche ma pompe sur le filtre grille qui lui est raccordé à la multi chambre avec brosse et tapis japonais suport poreux pour bactérie et bulleur pour l'air dans chambre a ce que j'ai lu aussi
Pour le système uv, a quel niveau de l'installation dois-je le mettre pour être efficaces
Oui c'est ca.
Pour l'UV plusieurs solution possible, soit un uv pression entre la pompe et le filtre à grille, soit un uv immergé dans le fag si l'emplacement est prévu sur le modèle ou dans le filtre si ya la place ou dans un gros tuyaux de sortie
Vadormir56
C'est encore moi , j'ai tout mis Propre autour du bassin
Merci de vous conseils pour les filtrations
Maintenant après discutions avec ma petite femme et vu que le bassin est semi enterré , pourquoi pas partir sur du gravitaire , skimmer , , car je pense qu'il n'est plus obliger d'enterrer le filtre multichambre si je le met au niveau de la ligne d'eau qui elle est surélevée niveau parpaing
Auriez vous des recommandations pour bien partir
En vous remerciant
En vous remerciant
