Gravillons spéciaux dans terre nénuphar
Choix. Réussir ses plantations
Moony
Message par Moony »
Pour nettoyer le bassin, j’ai sorti le rhizome du nénuphar puis l’ai replanté dans un bac perforé avec toile de jute, terreau spécial et petits cailloux sur le dessus .
En le mettant dans le bassin , le rhizome et ses racines étaient visibles et pas assez profondes dans le bac... j'ai donc recommencé en utilisant la même terre (aquatique) mais des gravillons se sont mélangé à cette terre, j’ai rajouté d’autre terre et finie par une petite couche d’autres gravillons et mis sur le tout 2 gros cailloux.
Pensez vous que les gravillons mêlés à la terre cela va nuire au nénuphar Ou dois je encore tout recommencer ??
Re: Gravillons spéciaux dans terre nénuphar
Il n'y a pas de raison.
La floraison de l'été prochain donnera la vraie réponse. :wink.gif:
Une photo peut être ?.
Le problème des petits gravillons est si tu as des kois, elles fouillent en recrachent.
Moony
Message par Moony »
Merci , je n’ai pas encore remis le pot dans le bassin au cas où il faudrait que je le refasse en enlevant les petits cailloux dedans
Il ne vaut mieux pas mettre de terreaux aquatiques. Si tu te balades sur le forum, ou sur les sites spécialisés en nénuphar ou lotus, tu verras que tout le monde est accordé à ce sujet.
La toile de jute ne résiste pas aux plantes à rhizome, mais c'est sans doute bien pour les autres plantes. Faut pas oublier que les nénuphars et les lotus sont des raclures dans les bassins! Le plus dur est de les contenir dans leurs pots!
Moony
Message par Moony »
Si comme vous dites ils peuvent s’attaquer à la toile de jute , mes petits gravillons dans la terre ne devraient sans doute pas les gêner …que mettez vous alors à la place du jute ?
Laisse comme ça, et remets le sous l’eau il sera mieux.
Une fois qu’il va pousser il prendra ses aises, il faudra le “tailler” de temps en temps.
Message par Sopros »
Il fait quelle taille ce pot paraît petit la Division annuel risque d'être de mise.
Pour les pots pas besoin de dépenser des sous dans les paniers perforés Hors de prix, des pots basiques pour plantes terrestres sont très bien, ils permettent de mieux contenir et la Division est plus simple (quand les racines passent dans les trous des paniers c'est la galère après) et pas besoin de Toile de jute dans les pots normaux c'est tout benef :)
Les gravillons c'est pas grave le nenuphar va pousser sans soucis.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Moony
Message par Moony »
Pot remis dans le bassin , je croise les doigts :
- pour que ce mini nénuphar ( fleuri l’année dernière) s’épanouisse cet été
- pas trop de terre pour polluer le bassin et merci pour le tuyau d’utiliser un pot classique .. mais veut plus changer pour le laisser un peu en paix ..
Merci j’ai autre question mais vais aller sur post adéquate
Retourner vers « Lotus, Nymphéas »
