Conseils et avis filtration maison bassin
Nina37654
Message par Nina37654 »
Bonjour à tous,
Je me permets de vous demander votre avis sur un système de filtration maison que je suis en train de mettre en place pour un bassin d’environ 2000 litres.
Je joins une photo du bac de filtration pour que ce soit plus parlant.
L’idée serait la suivante :
Bac du haut : installer 7 brosses alignées sur toute la longueur pour faire une ligne de préfiltration mécanique. (Il faut juste que je coupe le bas pour qu’elle soit à la bonne hauteur)
Juste derrière les brosses : placer 2 tapis japonais (je peux les découper pour qu’ils occupent toute la section).
Bac du bas : pouzzolane en filtration biologique.
L’eau arrive dans le premier bac avec les brosses et tapis japonais puis descend au fond du deuxième bac et remonte par la pouzzolane avant de se déverser dans le bassin.
La pompe utilisée est une Jecod DCP 3500.
Au départ, j’aurais voulu faire une sorte de fond avec une grille sous la pouzzolane et une vanne de vidange en dessous pour faciliter le nettoyage, mais je ne trouve pas de grille adaptée et je ne sais pas trop comment fabriquer quelque chose de propre et durable.
Du coup je me demande si, à la place, je pourrais simplement :
Mettre une moustiquaire rigide ou une grille au-dessus de la pouzzolane pour éviter que des feuilles ou épingles tombent dedans, faire quelques ouvertures pour planter des iris pour filtrer encore mieux.
Mes questions :
Est-ce que cette configuration vous paraît cohérente pour un bassin de 2000 L ?
Faut-il absolument un fond grillagé sous la pouzzolane avec vidange, ou est-ce que ce n’est pas indispensable ?
Est-ce qu’il vaut mieux fermer les bacs sur le dessus (pour limiter la lumière / les algues) ou les laisser ouverts ?
Sans bulleur dans le premier bac, est-ce que ça reste efficace si le débit est correct ? Sachant que les tapis japonais seront quand même plus efficace que de simples mousse même sans bulleur je pense.
Je cherche quelque chose de simple, fiable et pas trop compliqué à entretenir sur la durée.
Merci d’avance pour vos retours et conseils 🙂
Re: Conseils et avis filtration maison bassin
Message par Sopros »
Y'a pas de photos du bac ça Serra plus parlant de le voir.
Et si tu peux nous en dire plus sur le bassin, population, plantations etc, ça aide à conseiller. Et les photos on adore :)
Sur le principe brosse en premier, tj, puis Pouzzolane pas de soucis, avec les arrivé en bas et sortie en haut nickel.
Les grilles de fond pour avoir une zone de décantation sont fortement recommandé dans tous les compartiments combinés avec des évacuation basse muni de vanne pour vidanger la boue accumulé en fond de bac. C'est aussi faisable avec un aspirateur mais ça nécessite de sortir tous les médias de filtration donc plus fastidieux.
Le bulleur n'est pas forcément obligatoire mais augmente l'efficacité des bactéries en augmentant l'oxygène disponible.
Bac fermé les bactéries qui bossent pour nous aiment le noir.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Nina37654
Je n’arrive pas à envoyer de photos, est ce que je peux vous envoyer une vidéo sur Facebook ?
Pour les photos ► viewtopic.php?f=3&t=10587
Nina37654
C'est un bassin de 2000 litres qui accueillera une dizaine de poissons rouges. J'ai déjà quelques plantes et un nénuphar en espérant qu’il soit toujours en vie.
Je mettrai un couvercle sur le bac des brosses, mais pas sur le deuxième pour pouvoir y planter des iris. Et que pensez-vous des tapis japonais derrière les brosses ? Et pour la grille, je vais essayer d'en trouver une. Est-ce que c'est mieux plastique ou inox ?
C'est le bon sens "number-one-45.gif"
L'inox durera plus longtemps.
Tes bacs font quelle taille ? Ça n'a pas l'air très grand, tu risques de galérer à séparer en deux la première caisse pour y mettre les brosses et tapis, surtout que normalement il te faudrait une double paroi pour que l'eau passe de bas en haut dans tes brosses et puis de bas en haut dans les tapis. Deux vannes pour les vidanges vu que ça te fait deux compartiments séparés c'est pas le mieux à faire.
Le plus simple vue que ton bassin est déjà planté serait peut être de laisser les plantes faire leur boulot dans le bassin, les iris c'est très bien ça pompe beaucoup de nitrates, et de faire avec tes deux caisses une en brosses et une en tapis japonais. Les tapis avec intercalaires en cas de colmatage. La Pouzzolane ça fonctionne mais c'est un support moins grand que les tapis pour les bactéries et c'est moins facile à nettoyer une fois colmaté.
Et si tu ne te sens l'âme bricoleuse tu peux empiler une autre caisse grise au dessus de la première et faire un filtre à grille maison, ça te diminuera la fréquence de nettoyages des brosses.
Aligner tes deux bacs en hauteur te ferait moins de pertes de charge aussi.
Pour faire la grille, pas de préférence de matériaux. Il faut garder 10 15 cm de libre sous la grille.
Le nénuphar, il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus de ce monde c'est solide :)
Nina37654
La première caisse doit faire 50x30 et la deuxième c’est un sceau de mortier de 90 litres.
J’ai que 7 brosses qui me permettent de faire une seule rangée d’où mon idée de mettre des tapis japonais derrière.
Les plantes c’est bien mais je ne pense pas que ça sera suffisant.
Je vous laisse mon magnifique schéma avec la vue de dessus et vue de profil, dite moi ce que vous en pensez :)
Nina37654 a écrit : ↑15 févr. 2026, 23:52 Les plantes c’est bien mais je ne pense pas que ça sera suffisant.
C'est bien pour ça que le deuxième bac rempli de tapis japonais Sera plus efficace que la Pouzzolane et plantes.
Les brosses ça ne coûte pas très cher et au pire la rangée de brosses contre la sortie de la première chambre et le reste vide pour faire décantation.
Faudrait laisser un espace libre pour l'accumulation des boues aussi dans la première caisse.
Et sinon comme sur le schéma ça fonctionnera, il y aura juste la Pouzzolane qui se colmatera forcément dans un laps de temps plus ou moins court, 1 seule rangée de brosses laissera pas mal de MES passer et les tapis n'ont pas comme vocation première de faire de la filtration mécanique. Et surtout les racines des iris vont vite envahir le bac, il faudra surveiller et diviser souvent, mes iris n'ont même pas 1 an, plantés en juin dernier, et les racines sortent déjà des pots de 20l dans lesquels elles sont. La Pouzzolane dans le bac de 90l pas besoin de mettre plus de 20 25 cm il vaut mieux garder un bon espace de décantation dessous, et faciliter le nettoyage quand y'aura besoin, tu pourras aussi remplir plus haut que l'eau avec la Pouzzolane pour éviter que des algues ne prolifèrent trop dans le bac.
