Bonjour du 86
Martin
Bonjour du 86
Message par Martin »
Bonjour à toutes et tous !
Martin, 42 ans, toujours en train de bricoler une chose ou l'autre. Je précise que je fais un petit peu d'aquariophilie, donc j'ai quelques notions sur les paramètres de l'eau.
Nous avons notre maison dans le département de la Vienne, que nous rénovons depuis quelques années. Il y a dans notre cour un "bassin", entre guillemets, car c'est plus un petit trou, aux parois bétonnées, connecté aux gouttières de la maison. Il mesure environ 1,5m de diamètre si l'on exclut les excroissances, et 30 cm de profondeur. Autant dire que l'idée est de le détruire à priori. En plus il est trop proche du bâtiment. Le terrain est un peu pentu.
L'arrivée d'eau de pluie :
Nous aimons bien l'idée d'un bassin dans notre cour, alors je commence à lire, au moins pour savoir si quelque chose est possible à faire sans que cela nous coûte chaque mois des sommes folles.
Nous n'avons pas d'ambition particulière niveau population de poissons, mais l'idée serait d'avoir un joli bassin très planté pour accueillir insectes et amphibiens, les poissons pourquoi pas mais sans obligation. J'aimerai bien avoir du mouvement dans l'eau, une petite cascade peut être avec une pompe solaire.
Niveau taille, on pourrait avoir un espace de 3m maximum en largeur, sur 3 à 5 mètres en longueur dans le sens de la pente. La profondeur, je pense qu'il serait possible de jouer en décaissant et en réhaussant par endroit. À mon avis ont peut avoir 80 cm à 1 mètres de profondeur sans trop de problème, mais peut-être plus s'il faut.
Je me demandais si l'on pouvait arriver à un équilibre sans être relié à l'électricité, juste éventuellement avec quelques équipements solaires?
Voilà en bref, et dans tous les sens quelques éléments, et en tout les cas, merci pour cette mine d'or qu'est le forum, je vais continuer à lire et à me documenter.
N'hésitez pas si vous avez quelques conseils pour défricher mon sujet.
A bientôt,
Amicalement,
Martin
Re: Bonjour du 86
Welcome! Effectivement tu as la place pour faire un beau petit coin aquatique. Il faut bien réfléchir si tu veux des poissons ou pas, je dirais que sans électricité c'est possible sans poissons mais si tu veux peupler il faudra un minimum de filtration h24 donc électricité...
Attention aux moustiques si tu n'as pas de poissons, tu as les journées d'hiver pour écumer le forum et préparer ton projet et tes questions qu'on puisse te guider si besoin
Re: Bonjour du 86
Re: Bonjour du 86
Message par Sopros »
Bienvenue,
viewtopic.php?f=96&t=9291
Martin
Re: Bonjour du 86
Bonsoir, merci pour vos réponses, je vais écumer le forum afin de défricher tout ça si j'y arrive.
C'est vrai que les moustiques sont un argument, mais la pompe H24 me pose question aussi du point du financier.
Bref, je vais lire !
Martin
Re: Bonjour du 86
Bonsoir, je regarde cette histoire de consommation, qui est importante pour nous.
Si par exemple je prends ce kit :
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 08665.html
La pompe consomme 45w, l'uv 24w, soit 69w.
Si je fais mon petit calcul : 69×24×365×0,20÷1 000, j'obtiens 120 euros par an, j'ai bon?
Il y a d'autres coûts à prendre en compte liés à l'entretien également ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Bonne soirée,
Amicalement Martin
Re: Bonjour du 86
Oui c’est bien ça.
Sur un petit bassin avec un filtre pression, en général on l’arrêt durant l’hiver pour le mettre a l’abris du gel. Mais on laisse au moins un bulleur pour brasser un peut l’eau et éviter que le bassin soit entièrement sous la glace.
Tu peux ouvrir un sujet spécifique pour ton bassin maintenant que la présentation est faite :wink.gif:
Martin
Re: Bonjour du 86
Merci Revers, bien noté pour le sujet, je vais essayer de faire ça 👍
Je lisais que, comme en aquariophilie, un changement d'eau régulier était à prévoir quand une population de poissons est présente. Les quantités me semblent conséquentes sur un grand bac, je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. J'ai un grand jardin, mais ça me semble compliqué de valoriser cette eau "jetée".
Je me demande si l'on ne devrait pas partir sur un bac sans poisson, mais soigné avec des plantes sympa. Les changements d'eau sont plus espacés dans ce cas non ?
Bonne journée,
Martin
Re: Bonjour du 86
Message par Michel86 »
Je fais un voeu pour 2026 !
On parlera de consommation en ampères (A), de puissance en watts (W) et de tension en volts (V) :D
Martin
Re: Bonjour du 86
Bien noté Michel,:-)
