Bassin de 8 m3 dans un jardin d'hiver (Picardie)
Nico80
Message par Nico80 »
Bonjour à tous,
Nous avons construit il y a peu un jardin d’hiver contre la maison (toit en polycarbonate et simple vitrage coulissant sur la périphérie, pour essayer d’être presque hors gel l’hiver).
Nous souhaiterions y abriter un bassin d’agrément d’une surface d’environ 12/14 m² et d’un volume de 8m3 environ.
Nous avons envie de faire un bassin d’aspect très naturel et bien planté qui abriterait quelques poissons rouges.
Voici le schéma du projet en coupe sur le dessus, et en plan en dessous :
Pour les dimensions, il fait 7m de long et 3m au plus large, 1,60m pour la bande moins large et au plus profond, 1,30/1,50m (oui je sais mes croquis ne sont pas du tout à l'échelle "huh.gif" ).
Il y aura une zone de baignade dans le pentagone qui correspond à la zone la plus profonde, et qui sera entourée de bois (un peu en mode piscine naturelle, mais en beaucoup plus petit).
Pour le reste il y aura des zones plantées dans de la pouzzolane, et des zones plus libres et plus minérales avec des galets et quelques rochers.
On y trouvera aussi une zone surélevée pour faire un lagunage qui s’écoulera sous forme de lame d’eau dans le bassin.
Un projet de grand mur végétal contre le mur de la maison et au-dessus du bassin viendra compléter le tout plus tard.
Côté technique, compte tenu du peu de place dans la pièce, nous voudrions que le matériel soit enterré le plus possible. J’ai prévu une fosse tout au bout du bassin à cette destination. La fosse sera située sous un chemin, et sera couverte avec des dalles de bois, pour y avoir accès depuis le dessus.
Nous cherchons donc un système gravitaire qui pourrait se loger dans la fosse et remonter l’eau ensuite dans la lagune.
J’ai commencé à regarder les différents filtres et j’avoue être un peu perdu sur le sujet.
J’aimerais toutefois définir le système au plus vite pour pouvoir continuer les travaux de terrassement.
Je suis pour le moment sur différentes options mais ouvert à toutes les propositions pour optimiser la partie filtration :
1) un pré-filtre à grille puis filtre sous pression type filtroclear d’oase qui serait situé contre la lagune. Vu que le bassin sera bien planté et même s' il est situé en semi-intérieur, il y aura sûrement pas mal de matières organiques que le FAG pourra filtrer. Toutefois il demande visiblement pas mal d’intervention pour le vider et son emplacement sous dalle de bois dans la fosse est plutôt contraignant pour y aller régulièrement. Aussi le filtre pression, même de taille modeste, prend un peu de place et devra être camouflé à côté de la lagune.
2) un filtre à chambres type edouna quadro (https://www.foudebassin.com/collections ... -aquaworld) avec une pompe en sortie pour rejoindre la lagune. Il pourrait être complètement dissimulé dans la fosse avec une cuve de pompage à sa sortie. Ou existe t-il des pompes qui se branchent directement à la sortie du filtre ? Est-ce un filtre exigeant en terme de nettoyage ? surtout les brosses j’imagine.
3) un filtre du genre biosmart d’oase, mais en gravitaire au bord de la lagune il prendrait trop de place. A voir s’il est possible de le positionner dans la fosse avec une cuve de pompage à la sortie du filtre. Dans la fosse il y 10 petits cm au-dessus du miroir avant le couvercle en dalle de bois. Les poignées sur les mousses faciliterait sûrement le nettoyage du dessus.
On voudrait essayer de concilier l’esthétique en cachant au maximum le matériel dans la fosse, la facilité d’entretien (nettoyage pratique et rapide à exécuter), et une faible conso élec sans négliger le point important : la qualité de filtration pour garder une eau la plus claire possible. Le bassin sera visible directement depuis la maison et le salon et cette véranda va vite devenir une pièce à vivre, donc on aimerait avoir une eau limpide.
Je me demandais aussi le rôle de la lagune en terme de support biologique et donc de filtration si l’arrivée d’eau se fait par le dessous de la pouzzolane ?
Merci d’avance à tous pour vos retours précieux pour continuer ce projet :smiley.gif:
Re: Bassin de 8 m3 dans un jardin d'hiver (Picardie)
Message par Sopros »
Le projet est vraiment top, en plus avec mur végétal et tout c'est un peu ce que je prévois dans ma serre quand je l agrandirai donc je vais suivre ce projet avec intérêt.
Pour la lagune le support biologique c'est la pouzzolane tout les trous qui la compose sont colonisé par les bactéries denitrifiante. C'est relativement efficace et bien dimensionné ça permet d'avoir une zone dans le noir suffisante pour se passer d uv pour l'eau verte.
Pour pouvoir tout cacher sous terre il te faut un fag gravitaire donc regarde bien ils sont vite chère, le budget étant le nerf de la guerre il déterminera grandement la plupart de tes choix. Le fag nécessite d'aller souvent le vider mais ça prends 10 secondes.
viewtopic.php?f=96&t=9291
MARS
Message par MARS »
Message par MARS » 11 nov. 2025, 20:55
Pas de suppression
Le forum a eut des soucis
il était complètement out ces dernières heures
nous avons du faire une restauration de certaines bases de données. Donc les messages écrits ces deux derniers jours ont disparus
Il est a nouveau dispo Mais il y a encore des soucis.
Pour des raisons budgétaires nous avons arrêté les contrats d'assistance avec l'hébergeur
Voici les posts du 11 que nous avions sauvegardé avant restauration
Le forum est de nouveau ouvert
Vous souhaitant une belle continuation
_________________________________________________________________________
Message par Michel86 » 11 nov. 2025, 20:16
alors du coup...
https://betondelalomme.be/fr/
...au compte de la connaissance et des savoirs faire
Message par Nico80 » 11 nov. 2025, 22:50
ah ok merci pour l'explication ! J'ai demandé mon adhésion lors de mon inscription, c'est en cours
La discussion portait essentiellement sur le système de filtration, Francis et Sopros m'avaient bien aidés à y voir plus clair.
L'idée serait de partir sur un filtre à bead de type superbead small : bonne qualité de filtration et entretien facile, malgré un coût supérieur à d'autres système. Le gain de place est aussi important pour entrer dans la fosse.
J'avais essayé de récapituler le tout sur le schéma en coupe ci-dessous :
Le parcours serait le suivant :
Bonde fond et skimmer -> tuyaux de 50mm -> vannes -> té de raccordement -> tuyaux 63mm -> pré-filtre -> pompe -> filtration beads -> UV -> clapet anti-retour -> lagune par le dessous -> débordement dans le bassin par une lame d'eau.
Sur le schéma les lignes bleues sont en gravitaire, en violet sous pression grâce à la pompe.
Après réflexion on se pose la question de sortir le filtre à beads de la fosse pour le mettre sous un établi à 1m de la lagune et légèrement sous le niveau du sol.
Une question subsistait pour déterminer le débit de la pompe, de mémoire entre 10/15 m3/h.
Voila pour le récap des derniers posts disparus
____________________________________________________________________________
Message par Sopros » 12 nov. 2025, 06:11
La pompe il va falloir tabler sur une plus grosse que nécessaire à débit variable tu va avoir pas mal de pertes de charges, une dm vario 20000 serra pas de trop
Je ne sais pas ce qui avait été choisi comme pompe, mais un superbead small, c'est 0,01 à 0,05 bar de perte de charge, soit 10 à 50cm de colonne d'eau.
C'est top rapport les superbead rapport conso/place/filtration meca/colonisation comme choix "number-one-45.gif"
Nico80
Salut à tous !
Après avoir mis le projet bassin en pause cet hiver, on se retrousse les manches et on relance tout ça !
Y'a du boulot pour creuser et évacuer la terre, les rochers de calcaire, le tout en pataugeant dans l'argile et la boue...
En effet nous pensions être au sec dans le jardin d'hiver couvert mais c'était sans compter sur la nappe phréatique relativement peu profonde "rolleyes.gif"
On a donc du creuser un puit plus profond que le futur fond du bassin pour y installer une pompe de cave dans un regard carré en béton, j'y reviendrai plus tard.
Concernant le projet en lui même, il à un peu mûri et évolué. On se rapprochera plus du design des bassins de baignade tout en conservant des berges largement plantées. Voici quelques visuels du projet :
Et la vue schématisée en coupe sur la largeur :
Concernant la conception en elle-même, et compte tenu de la remontée de la nappe, pour éviter les poches d'eau sous l'epdm, on envisage de couler une dalle en béton, et monter quelques rangs de parpaings à bancher sur le coté, afin de consolider le fond du bassin.
On se demandait également s'il était ensuite possible de coller l'epdm sur le fond de cette cuve en béton pour éviter le phénomène de poche d'eau qui pourrait remonter par en dessous ? mais dans ce cas quid du géotextile "huh.gif" .
Sinon à voir si un enduit d'étanchéité sur la dalle et les parpaings suffiraient pour éviter que la nappe ne remonte dans la cuve béton ?
On aura toujours la pompe de cave au besoin, mais on voudrait éviter de la faire tourner non stop, d'ou la création d'un fond bétonné.
coucou la nappe :dance: :
donc préparation d'un puit avec la pompe de cave :
ce qui nous a permis de continuer à creuser le volume du bassin :
le volume du bassin sera plus important que prévu et atteindra environ 10 m3.
Voila pour la partie "physique" du projet, je refais un message pour la partie plutôt filtration afin de mettre à jour le post.
Nico80
Pour la partie filtration voici un récap de ce que nous avons prévu sur un schéma :
et sur la perspective ça donnerait approximativement ça :
1. Une bonde de fond au niveau le plus bas du bassin et à l'opposé du rejet d'eau de la filtration et lagunage (50 mm de diamètre ?)
2. Un skimmer sous le petit ponton (dimensions à définir)
3. Pour les tuyauteries, nous pensions à des tuyaux annelés de 50mm, vers la fosse de filtration, sous le niveau du bassin.
4. Deux vannes pour les arrivées du skimmer et de la BDF, puis un Y et un tuyau de 63mm vers un pré-filtre puis une pompe.
5. L'eau sous pression arriverait au filtre bead, au niveau du sol, caché sous un établi.
6. Puis la lampe UV, un anti-retour et direction le bas du lagunage (dans une cuve IBC coupée en deux et remplie de pouzzolane).
Que pensez-vous de ce système pour un volume d'environ 10m3 ?
Dans l'immédiat, avec les vacances qui approchent, nous aimerions terminer le terrassement et couler la dalle en béton dans le fond.
Je dois donc regarder pour acheter les tuyaux et la bonde de fond pour installer tout ça sous la future dalle.
Que pensez-vous du diamètre prévu, à savoir du 50mm en tuyau annelé et pour la bonde de fond ?
Merci d'avance pour vos retours précieux "asiatique.gif"
Une dalle au fond n'empêchera pas la remontée d'eau, avec la nappe proche comme ça il va falloir faire un drainage avec puit de décompression. Sauf que tu as la maison à côté et niveau drainage faut suivre quelques règle, faut pas se précipiter avec les vacances qui approchent.
Ton skimmer doit être le plus proche possible de la filtration pour bien tirer, là ça fait peut être loin, il y a combien de distance ?
Pas de té pour relier les tuyaux de la bonde et du skimmer avant le préfiltre, il te faut un préfiltre avec deux entrées.
Bondes et skimmer en 110 le plus simple. 50 c'est pas assez ça passe presque rien en débit et ça se bouche facilement.
Tuyaux annelés je crois que c'est pas top il faut du rigide ou de souple blindé.
L'uv tu comptes mettre quoi ? Vu ton schéma ça ressemble à un montage d'uv pression qui doit être après la pompe, là pas sur que ça marche après le superbead, pour moins de pertes de charge prévoit plutôt un uv amalgame dans le filtre à grille.
Un fag, un superbead et un lagunage seront bien suffisants pour 10m³ pas de soucis. Mais le mieux serait de mettre deux pompes avec une ligne fag/superbead et une ligne fag)/lagunage un lagunage est censé fonctionner sur un début assez lent.
Avec ta config n'oublie pas que tu pars sur un fag gravitaire.
À l'entretien fred68 pourra te déconseiller de planter les plantes direct dans les cailloux librement.
Ce qu'il y a de bien avec Sopros c'est qu'en 1 réponse il balaye toutes les "anomalies" visibles de ton projet :
-tuyaux en 50 pour la bdf et le skimmer : 100% OK : tu seras en gravitaire donc pas assez de débit et bcp trop de risques de colmatage pour un bassin planté
-pas de Y avant le préfiltre : 100% OK : tu dois avoir 2 entrées séparées si possible avec vannes pour pouvoir gérer les débits individuellement
-uv pression en sortie du superbead : 100% OK : à la sortie tu repasses en gravitaire...si tu veux un UV pression il faut le mettre entre la pompe et le superbead sinon uv immergé dans le FAG (bcp mieux)
-plantes dans la pouzzo ou gravier : 100% OK ça devient vite ingérable
Que des bons conseils "number-one-45.gif"
C'est la nappe ou c'est une source, enfin tu as l'eau à cette distance partout sur le terrain? Truc de fou
