Le biobooster +
Le biobooster +
J'utilise le biobooster+ une fois par an. Je n'ai pas d'algue. Ce n'est pas un traitement préventif comme le pond repair etc..
Personnellement, je l'utilise seulement, pour que durant quelques jours voire semaines, j'ai une eau de ouuuuf!
En été, je fais entre 5 et 10% de changement d'eau par semaine. À partir de 20 degrés, j'utilise entre 25 et 100% de color, ce qui n'aide pas à garder une eau propre.
Je monte doucement jusque 280/300g par jour, pour 43m3 total.
Malgré les changements d'eau, malgré ma populace pas énorme, mon eau se salie.
Les paramètres du bassin avant traitement: L'oxygène est déjà très haut pour une eau à 20 degrés, le redox a 300/310mV indique une eau propre, peu de charge organique. Le TDSmetre indique tout ce qui est dissous dans l'eau. Bon, avec 2,5g de sel il explose ici!
Pour comparaison, le bassin de baignade est sous les 300.
Petite photo des kois dans l'eau.
Re: Le biobooster +
Ensuite je releve la positon des vannes des skimmers, pour retrouver rapidement le réglage qui pe plait bien
Pendant le traitement, je vais les ouvrir à fond. Le biobooster+ remonte tout sur le miroir, faut pouvoir évacuer au maximum si on veut optimiser le résultat.
Mon bassin est relativement propre toute l'année. Si vous avez beaucoup de déchet au fond, ça vaut le coup (vu le prix du produit) d'aspirer le plus gros.
J'utilise les skimmers pour collecter la merde et la mousse, mais je ne la laisse pas partir au filtre bio. Je la collecte avec un verre et je la mets dans un seau, toujours dans le but d'optimiser le résultat. Ensuite je vide les seaux dans le compost.
Chez moi, j'utilise un traitement 24000L. Cela suffit. Pas besoin du 40000L pour avoir un résultat qui me convienne.
Re: Le biobooster +
C'est pour la teinte de l'eau que tu fais ça ? Quand j'en avais mis ça décape les parois et les rend plus claires et l'eau paraît plus cristalline.
Re: Le biobooster +
Quelques secondes après avoir mis les granulés de manière la plus uniforme possible, c'est parti!
Mes kois détestent ça. Elles sont plus agitées qu'avec un traitement Alparex ou permanganate.
Vraiment les miennes sont en flip total, je sais pas si c'est pareil chez d'autres personnes.
Toute la merde arrive en surface. Ce que je collecte la mousse et c'est espèce de glavio que le biobooster me sépare de l'eau
Regarder ce film de glavio tapissé le verre C'est exactement ça que je veux sortir de l'eau.
Re: Le biobooster +
Oui Juju! Mais justement j'en avais déjà parlé avec Plantaqua, j'en ai profité cet été pour prendre tout pour faire un REx, là il pleut et je garde les enfants, donc j'en profite pour le poster
Re: Le biobooster +
Donc vous avez vu le verre? Le biobooster aide à "agglomérer" toutes ces particules colloïdales.
Normalement, elles sont stables dans l'eau, le fait de légèrement les oxyder changent leur charge électrique et elles se séparent de l'eau. Je rentre pas plus dans la chimie de l'eau, mais si ça interresse on pourra en rediscuter. Il n'y a que les changements d'eau ou l'ozone pour les détruire, les UVs ne fonctionnent pas, ou quasi pas.
Re: Le biobooster +
Alors là les paramètres du bassin pendant le traitement, tu m'étonnes que les kois s'affolent!
Les bulles de peroxyde dégaze tout le CO2 du bassin, le pH monte en flèche! Le redox chute drastiquement car ça stimule la biodégradation. L'oxygène est en sursursursaturation! Mdr
Normalement à 20 degrés, on est aux alentours de 9mg/L pour 100% de saturation.
J'ai déconnecté l'injection d'acide avant le traitement, en temps normal il commence à injecter à partir de pH8.05 et s'arrête à pH7.95.
Je veux voir le résultat à 24h et à 48h.
On voit aussi qu'il n'y a aucune influence sur le TDS.
Re: Le biobooster +
Bon il me manque des photos
je suis naze j'ai dû les virer.
Le pH est revenu à la normale en 30h environ, le redox a mis presque 72h à remonter à la normale. J'ai attendu 48h avant de nourrir.
Re: Le biobooster +
Le traitement a été fait le 04 août.
Résultat au 5 août
https://youtu.be/4AKbP2wo1lQ?si=OK-kzlpAbYAxd83g
Résultat au 7 août
https://youtu.be/uIHERGKBhMY?si=uTRDq7qY51Lqxfb3
Résultat au 5 août
Résultat au 7 août
Re: Le biobooster +
Voilà, produit très cher, très efficace, je n'ai pas ce résultat avec le peroxyde, le biobooster+ a quelque chose en plus
Je ne le ferais pas "toutes les 2 semaines" comme c'est écrit sur la boite parce que cela stresse quand même salement mes kois.
