Au chaud pour l'hiver
Elgato
Message par Elgato »
Bonjour à tous.
après une brève présentation, je passe aux choses sérieuses et je commence à réfléchir à la préparation de mon bassin pour l'hiver.
Globalement je vais le faire simple mais mes poissons ne sont pas des KOI mais plutôt des poissons japonais Oranda de petite taille (environ 10cm) et j'ai peur qu'ils ne survivent pas à un hiver Seine et Marnais.
en gros mon bassin fait 500L, il est hors sol et même si je compte mettre un isolant polyuréthane tout autour de la coque et un entourage bois, ça ne changera pas grand chose au fait que la température de l'air et de l'eau sera, à mon avis, assez similaire.
La question est donc simple : que feriez vous pour passer l'hiver et que mes poissons soient le plus confortable possible :whistle:
Merci pour votre aide,
Clément
Re: Au chaud pour l'hiver
Message par Sopros »
Des roulettes au bassin et op à l'intérieur pour l'hiver :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Elgato
Sopros a écrit : 06 sept. 2025, 16:17 Des roulettes au bassin et op à l'intérieur pour l'hiver :)
Mdr ça fait quand même une bassine qui fait 600kg en tout :dance: il va falloir que je me mette à la muscu.
Nan plus sérieusement la grosse question que je me pose est : ai je besoin de mettre un chauffage en place ? Et si oui quel type de chauffage ?
Déjà avant de faire les finitions, tu mets du polystyrène autour et dessous.
Pour l’hiver tu pourras ajouter un couvercle en polycarbonate (garder une aération quand même.
Le chauffage ne devrait pas être nécessaire.
Sinon un 300w aquarium ça fait le job. Même 200 c’est suffisant.
Ma quarantaine fait 800l, c’est bien isolé je peux très facilement arriver à 28°.
C’est même long à redescendre en t° une fois coupé.
Elgato
Ok donc en gros j’isole bien et je peux prévoir une plaque sur le dessus "number-one-45.gif"
En terme de chauffage tu parles des résistances plongeantes c’est ça ?
Mais par contre toutes ces résistances sont en général pour l’intérieur et elles se régulent toutes plutôt autour de 25degres… hors moi je vais vouloir réguler à combien ? 10/12 degrés ? D’ailleurs vous conseillez quelle température pour l’hiver ?
Merci pour votre aide ! J’avoue que je découvre et on trouve pas grand chose sur le sujet sur internet :think:
Si tu arrives à maintenir 5 ou 6° c’est bien.
Mon bassin descend vers 3-4°.
Il existe des fils chauffants.
Elgato
Hellllo à tous !
Après de nombreuses recherches je pense enfin avoir trouvé le matos qu’il me faut :D
En gros les fils chauffants je n’ai rien trouvé de raisonnable en prix et en puissance de chauffe… il y a bien un modèle qui a l’air connu mais il est hors de prix et trop puissants pour un 500L.
Donc je me suis pris un thermostat qui a l’air de bien faire le job et qui a le bon goût d’être « connecté ». Ce qui veut dire que si je ne respecte pas la consigne demandée il m’alerte ! Ça peut être pas mal pour éviter de voir les poissons souffrir si la température de l’eau va trop bas…
C’est ce modèle :
https://amzn.eu/d/45vhrBy
Ensuite il fair le coupler a une résistance. Pour ce faire j’ai trouvé cette résistance en 600W qui ferait bien l’affaire :
https://www.foudebassin.com/products/s ... ttant-600w
La seule question que je me pose aujourd’hui est la suivante avant de pouvoir finaliser mon achat : quel différence existe t’il avec ce modele de même marque et puissance mais beaucoup moins chère :
https://materiel-aquatique.com/produit ... tane-600w/
Les deux en 600W, les deux en titane.. Ça fait quand même pas donné le morceau de polystyrène :mdr.gif:
Vos avis / commentaires ?
Clément
Ça paraît pas mal, je trouve un peu fort 600w pour maintenir quelques degrés et surtout sur un petit bac ça risque d'osciller car peu d'inertie et si les poissons sont trop proches tu vas les chauffer fort.
Je mettrai plutôt 2 comme ça de 100w, ça devrait être largement bon avec un de chaque côté ou les poissons seront peut être pas trop.
https://www.aqua-store.fr/chauffage-et- ... 12818.html
Pour ma quarantaine de 800l isolée, un 300w suffit largement à tenir plus de 20°
100w devrait largement suffire à tenir 8-10°
Elgato
Ok ok merci pour vos retours ! Je vais commencer par acheter une résistance du coup et je verrai bien si le système arrive à réguler correctement…
Et du coup on est d’accord qu’il n’y a aucun problème à utiliser une résistance dite « d’aquarium » pour de l’extérieur ? Pour être honnête on en trouve pas beaucoup pour bassin à proprement parler.
Et dernière question aussi … je voulais mettre une sorte de tube en grillage à poule pour éviter que les poissons se crament… utile ou inutile ? "liprsrsealed.gif"
Clément
Retourner vers « Couverture hivernale, Chauffage, Antigel... »
