Projet bassin 2m³ dans le Val-d'Oise
Absolem95
Message par Absolem95 »
Bonjour à tous, je dévore le forum depuis quelques jours et mes idées commencent à s'affiner.
Et quand je vois certaines de vos réalisations, je suis impressionné, magnifique 👍.
Enfin propriétaire d'un jardin mais avec un budget limité, j'ai envie de créer mon bassin et j'ai besoin de vos conseils pour un bassin de 2m³.
Un bassin de forme rectangulaire (2mx1.5mx0.9m) situé en plein soleil dans le Val-d'Oise, j'y planterai un bananier rustique et un autre petit arbre pour limiter l'exposition au soleil en été.
Il y aura 5 ou 6 poissons rouges, nénuphars, iris etc et plantes oxygénantes.
Je prévois une bâche PVC 1mm.
J'aimerais y installer une cascade (ou au moins la sortie du filtre un peu en hauteur) pour oxygénation, remous, bruit sympa.
Je me questionne sur les marches a créer et la filtration/pompe a installer :
1/ - une marche à 50 cm de profondeur ( sur 25 cm de largeur) sur un petit côté et grand côté (faisant donc un L), et opposée à la cascade (ou sortie filtre)
- une marche à 10 cm de profondeur (sur 20 de largeur) sur l'autre grand côté
(Donc seul le côté cascade/sortie filtre serait sans marche)
2/ un filtre sous pression avec lampe uvc intégrée pour sa facilité d'entretien et une pompe.
Mais quelle taille de filtre et quelle puissance de pompe?
Est ce que ce projet vous paraît pertinent ou il y a des choses a optimiser ?
D'avance merci🙏
Re: Projet bassin 2m³ dans le Val-d'Oise
Hello,
Alors si tu dévores le forum tu auras remarqué que on conseille de pas faire de marche.
C’est inutile, ça glisse, les pots de plantes ne tiendrons pas quand il y a du vent, c’est la galère pour poser la bâche à cause des plies, ça te bouffe du volume d’eau pour rien.
Les plantes en pots tu peux les accrocher sur le bord comme des jardinières au fenêtres.
Pour un petit budget, la bâche PVC c’est bien, il faudra la protéger des UV pour la partie hors d’eau.
Pour 2me un filtre pression c’est très bien, prend un truc correct comme OASE, ce sera le poste le plus cher pour ton bassin mais tu seras tranquille (fiable, solide et facile d’entretien)
Sinon un filtre à faire toi même c’est pas sorcier.
Absolem95
Ok merci. Et niveau pompe filtration sous pression il me faudrait quelle puissance volume?
Absolem95
Ok merci. Et niveau pompe filtration sous pression il me faudrait quelle puissance volume pour 5/6 poissons rouges ?
Absolem95
Est ce que ce système ferait le taf?
PONTEC PondoPress set avec UVC intégré
Pontec Pondopress 5000 :
- convient pour les bassins jusqu'à : 5000L
- débit de la pompe : 1500 L/h
- puissance de l'UVC : 7 Watts
- dimensions du filtre : Ø22,5 x H32,5 cm
- longueur de câble électrique : 4,5 m
- diamètre tuyau : 0.75 cm
Absolem95 a écrit : 02 juil. 2025, 17:02 Est ce que ce système ferait le taf?
si tu veux un conseil, tu peux doubler voir tripler (je connais pas le prix)
un filtre pression c'est efficace mais faut vraiment surdimensionner : la pompe 1500 l/h va vite donner 500 l effectif (encrassement et hauteur)
La bio est trop courte
5/6 PR c'est 50 mini sous 3 ans
Absolem95
Ok mais alors je m'oriente vers quel volume de filtration ?
Sur mon 3m3 j’avais un 12000l pour te donner une idée.
Regarde mon sujet dans ma signature.
Tu verras ce qui marche et les erreurs à éviter :wink.gif:
2 ou 3m3 on est sur la même échelle, c’est les micro-bassins :mdr.gif:
Absolem95
Ah oui effectivement. Je vais étudier tout ça. Et merci de vos réponses 👍
