problème de nitrites
Rinini
Message par Rinini »
bonjour ,
cet hiver j'ai du remplacer ma bâche EPDM et par la même occasion j'ai remblayé le bassin passant de 32m3 (1.60) a 20m3 (1.20)
et depuis je n'arrive pas stabiliser les nitrites !
Les kois étaient dans le petit bassin, j'ai attendu 7 semaines avant de les transférer, ok pas de nitrite durant 4 mois, entre-temps mon uv 105 W a lâché, pas grave n'ayant plus trop les moyens (1200€ la bâche ...)
je me dis que je ferai sans pour cette année, l'eau verdit et je m'aperçois des premiers signes d'une montée de nitrite, j'arrête de nourrir et procède au changement d'eau avec de l'eau de ville.
Et depuis malgré mes changements d'eau ça remontre toutes les semaines sans savoir pourquoi ?
Re: probleme de nitrites
Tu as quoi en bio? Pas de poisson de mort au fond ? C'est quoi le taux mini et quand ça monte ? Les tests sont faits avec quoi ? Pas périmé?
difficile de te répondre, trop d'inconnus dans l'équation
population ?
type de bassin ?
filtration ?
tu as des nitrites...c'est quoi, c'est combien ? depuis combien de temps ? tu nourris ?
l'uv (eau verte) tu oublies c'est pas le soucis
tu as attendu 7 semaines (si c'est en plein hiver, tu as perdu 7 semaines)...
Là on a un vrai coup de chaud...bien brutal pas une montée progressive
mes kois ont frayé, l'eau est dégueulasse, je teste pas les nitrites car je connais d'avance le résultat
je sais surtout que je peux rien faire...
j'observe les fish (c'est pas terrible) mais j'ai arrêté de vouloir contrôler ce pic...je connais les remèdes (changements d'eau, arrêt de la bouffe) mais j'ai compris aussi que quand ça part en C... faut du temps
il est vraiment con ce Fred
Rinini
Oui Fred c'est presque ça 😂
Rinini
fred68 a écrit : 22 juin 2025, 20:38 difficile de te répondre, trop d'inconnus dans l'équation
population ?
Oui certainement car j'ai baissé mon volume mais pas mes koi 32 au total
type de bassin ? Bassin enterré carré
filtration ? 2 pompes 16 000l chacune + 2 filtre a grille + filtre maison en béton avec 4 compartiments rempli de tapis japonais
tu as des nitrites...c est quoi c est combien ?
Nitrite 0.6/0.8 et la apres le changement d'eau de cette nuit je suis redessendu a 0.2/0.4
kh 9
gH 15
1mois
tu nourris ?
Non depuis 1 mois
l'uv (eau verte) tu oublis c'est pas le soucis
Non au printemps et sur les 20 M3 4 provenait du petit bassin
Non c'est direct
j'observe les fish (c'est pas terrible) mais j ai arrêté de vouloir contrôler ce pic...je connais les remèdes (changement d'eau, arrêt de la bouffe) mais j ai compris aussi que quand ça part en C... faut du temps
Rinini
Rinini
Rinini
juju18 a écrit : 22 juin 2025, 19:29 Tu as quoi en bio? Pas de poisson de mort au fond ? C'est quoi le taux mini et quand ça monte ? Les tests sont faits avec quoi ? Pas périmé?
pas de poisson mort ? non je ne pense pas et l'eau et verte donc ... j'ai brassé eau avec une épuisette mais RAS
et les teste sont en goute et les valeurs sont bonnes je teste régulièrement avec le petit bassin
Tu as fait quoi comme changement d'eau ? Tu rajoutes juste de l'eau ou tu enlèves et remets ? Combien de pourcentage ? D'où vient l'eau remise ? 32 kois ça fait du monde effectivement mais tu as quand même une filtration qui est correcte à priori.
Remonter si vite c'est étrange par contre. Tu as bien vérifié la date de péremption des tests ? Les autres paramètres sont à combien ?
Rinini
juju18 a écrit : 23 juin 2025, 17:29 Tu as fait quoi comme changement d'eau ? Tu rajoutes juste de l'eau ou tu enlèves et remet ? Combien de pourcentage ? D'où vient l'eau remise ? 32 kois ça fait du monde effectivement mais tu as quand même une filtration qui est correcte à priori. Remonter si vite c'est étrange par contre. Tu as bien vérifié la date de péremption des tests ? Les autres paramètres sont à combien ?
j'ai fait une réponse à fred avec les valeurs
concernant l'eau je vide 7 à 8 m3 que je remplace par l'eau de ville
Retourner vers « L'eau »
