rénovation et remise en eau petit bassin
tonio48
Bonjour a tous,
Je vous rejoins sur ce forum, car suite a l'achat d'une maison, je me trouve propriétaire d'un jardin avec un bassin oval de 2m3. Ce bassin a une profondeur de 50cm, moitié enfoui et le reste hors-sol avec un tour en pierre. Pour le moment il est hors d'eau, je bosse sur l'étanchéité.
Je souhaiterai en faire un bassin ornemental avec quelques poissons rouges et quelques plantes.
Je me penche sur la filtration, et là, je bloque... Dans l'idée, qui le semble la plus simple, je voudrais installer une BioPress set 10 000. Des avis?
Dans une idée d'esthétique, je souhaiterais percer un mur du bassin pour y faire passer mon tuyau d'aspiration de pompe. Des idées de comment faire?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Ninia
Re: rénovation et remise en eau petit bassin
Mauvaise idée Perçage du mur = soucis d étanchéité
De plus cela sert à rien car ton BioPress set 10 000 a le tuyau d'aspiration sur le dessus Il fait 570cm de haut donc tu peux le mettre derrière le bassin et le tuyau tombe dans le bassin Tu mets un pot de fleur devant et hop
Étanchéité deux choix :
- sica ciment d étanchéité
- pond peinture anglaise
(Cherche sur le site les tuto des deux )
La bâche ça va faire très moche
tonio48
Ok merci. Hop au plus simple, je cacherai le tuyau. L'étanchéité ce sera si ça.
Tu as aussi l’option fibre de verre pour l’étanchéité, la solidité, l’esthétique, la durabilité et pouvoirs percer le mur sans soucis
tonio48
Salut a tous,
le bassin est en eau depuis dimanche. 2/3cm de baisse de niveau. Ça me semble pas mal. J'attends la pompe et le filtre avant d'aller chercher 4 ou 5 shubunkin samedi. Et puis quelques plantes.
Je suis plutôt bon bricoleur, j'ai quelques pompe a diaphragme de recupe et un capteur de niveau et electrovane. Je voudrais automatiser la mise a niveau du bassin. ce qui me parais plutôt simple. En plus, je souhaiterez installer la pompe pour soutirer l'eau du bassin et arroser le jardin de façon automatique. Cela permettrai de renouveler au max l'eau du bassin. Cela assurerai le renouvellement de l'eau du bassin.
Mais quand est il si j'arrose trop? si je change 100% de l'eau en quelques jours? quel réaction des poissons? des plantes? il y a t'il une limite au renouvellement de l'eau du bassin?
Merci pour vos reponses
salut,
Tu as choisi quoi du coup pour refaire l'étanchéité ?
Les plantes pas de soucis les poissons faudrait attendre un peu que le cycle se fasse une semaine c'est légé.
Pour le renouvellement 100% en quelques jours ce ne serait pas très bon pour l'équilibre du bassin, on préconise 10% par semaine et en cas de pepin pique de nitrites ou traitement on recommande rarement plus de 30% d'un coup, changer l'eau c'est bien en petite quantité sinon les paramètres font trop le yoyo.
Ton bassin est petit autant le laisser tourner tranquillement avec les poissons les plantes et le renouvellement d'eau de 10% semaine max et te mettre deux trois cuves de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage, si tu as un potager les 2m³ vont partir en très très peu de temps.
tonio48
Ok ça marche merci. Je vais quand même mettre une petite pompe sur un timer pour sortir 10% d'eau/semaine et remplir un bac a arrosoir, et pourquoi pas plus tard un bac a plantes aquatiques.... Pour le plaisir de la bricole.
Pour l'étanchéité : sika fondation.
tonio48
Rebonjour,
J'avais prévu d'aller chercher quelques poissons ce weekend avec mes enfants... Puis-je introduire des shibunkin 7jours après la mise en eau? J'ai vu qu'il se vendait des souches de bactéries... On peut s'en passer? Mes parents ont un bassin, puis je y prendre de l'eau pour "ensemencer" mon bassin?
C'est vraiment trop tôt pour mettre des poissons, un peu de patience, c'est du vivant !
Pour l'eau du bassin des parents, pourquoi pas, mais quelle pourcentage ?
tonio48
Changement de programme : samedi j'aborde le cycle de l'azote avec mes enfants. Bon... D'abord il me faut potasser...
Par contre je viens d'acheter des plantes aquatiques... Trop tôt également ?
