Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
nicock61
Message par nicock61 »
Bonjour à tous,
Après de longues années d’absence, me voilà de retour sur le forum !
Je m’étais inscrit il y a maintenant 10 ans, et cela fait environ 8 ans que je n’étais plus venu ici. Mais aujourd’hui, un tout nouveau projet me ramène parmi vous, suite à un déménagement futur.
J’ai actuellement un bassin enterré en pompage d’environ 13 m³, dans lequel nagent 4 koi.
Mais cette fois-ci, je passe à la vitesse supérieure : un bassin plus grand, en gravitaire, semi-hors sol et avec une vitre. Un projet aussi excitant qu’un peu intimidant, je l’avoue... Heureusement, je suis accompagné dans cette aventure par Normandie Koi.
🔧Description du projet :
Bassin semi-hors sol sur 1 mètre, pour une profondeur totale de 1,60 m
Dimensions : 4 m de long x 2,30 m de large
Volume total : 15 m³
Filtration gravitaire : filtre à tambour Drumfilter HF30 + cuve de 1000 litres remplie de tapis japonais
Le tout sera recouvert d’une terrasse en bois
2 sorties prévues :
• Une sous le niveau de l’eau
• Une vers un bac à plantes avec lame d’eau
La partie gravitaire fera 1.10m de creux X 1.50m de large X 2.50m de long.
Voici quelques photos du projet 3D et 2D :
Cette semaine et la semaine prochaine c'est terrassement :
C’est ma première expérience en gravitaire, donc si vous avez des conseils, retours d’expérience, ou simples remarques, je suis preneur avec grand plaisir.
Au plaisir d’échanger avec vous tous à nouveau !
Re: Nouveau vivier semi hors sol de 15M2
Message par Sopros »
Salut, bon retour, chouette projet. Dommage ya des images qui apparaissent pas :(
Sur ton schéma la bonde dans l'angle je suppose que c'est le skimmer ?
Tu as choisi quoi comme étanchéité ? Tu maçonne l'intégralité du bassin ?
Gravitaire rien de sorcier tu va voir ça ce fait tranquilou, prendre des tuyaux en cr8 minimum, ou pn10/12/16 suivant ce que tu trouve et les prix.
Avec tambour et tapis japonais tu est serein c'est une valeur sur en filtration.
viewtopic.php?f=96&t=9291
MARS
Message par MARS »
Corrections faites
Explications :
Une fois transférer les photos par l icône FICHIERS JOINTS
Il faut les insérer dans le message à l endroit choisis
Ce que beaucoup oubli et les photos apparaissent en fin de message en fichier orphelins
Ce que vous avez correctement fait
Par contre vous avez insérer le lien vers la photos entre des balises IMG !!!
Comme ci c était un lien vers un site extérieur , par exemple l album photo ( cloud photo réservé aux membres )
Ensuite il y a dans votre message des smiley sans doute proposé par votre ordi Mais pas reconnu ici
Ou il faut utiliser les smiley disponible
ou insérer le lien vers des images avec la, les balises IMG
Stephane
Message par Stephane »
Salut
Bienvenue
Ton projet a l’air bien
Quelle est la différence de hauteur entre le bac et le Bassin ?
Quand je vois maintenant une lame d’eau, je pense au son de l’eau qui est parfois trop bruyant.
Chez moi, ce serait à refaire, je ferai 25 cm de chute pas plus…bon, je l’ai installé du coup sur télécommande de sur la terrasse.
Bon courage
Lieux: coteaux du lyonnais
Beau projet et NM devrait bien te guider.
nicock61
Sopros a écrit : 21 juin 2025, 18:48 Salut, bon retour, chouette projet. Dommage ya des images qui apparaissent pas :(
Salut Sopros ! Merci pour ta réponse.
Oui c'est bien le skimmer sur la droite.
Construction entièrement en bancher avec enduit d'étanchéité Semaqua (a moins que quelqu'un d'autre a autre chose) !
nicock61
Stephane a écrit : 21 juin 2025, 23:20 Salut
Bienvenue
Bon courage
Salut Stephane, Je t'avoue que je n'ai pas encore réfléchis à la hauteur. Je te remercie pour l'info concernant la hauteur :)
nicock61
Bonjour à tous !!
Petite question technique qui me passe par la tete :
Je vois tout le monde ferrailler les dalles et mur à bancher mais que pensez vous du beton fibré (la fibre qui remplace le treillis) ??
Merci :)
C'est solide pas de soucis avec le fibré, la ceinture autour du bassin je l'ai fibré c'est costaud, c'est juste un peu plus chiant à faire faut brasser plus longtemps la bétonnière et bien doser la fibre, j'ai dosé à 900gr/m3 si mes souvenirs sont bons.
La dalle de ma piscine est fibrée, presque 10 ans ca tient pour le moment mais c’est du fibré livré en bétonnière, les fibres sont grosse comme des poiles de balais.
