Création de mon bassin faune et flore :)
MoiGDD
Message par MoiGDD »
Salut à tous, ça y'est ! Je me lance enfin.
Après m'être fait une petite fontaine dans un demi tonneau, sur un puits que j'ai habillé de pierre, je me décide quand même à passer au choses sérieuses ;)
Je voudrais me fabriquer un bassin dans ce style:
Bien sur, j'aurai quelques questions.
Pour ce qui est des parpaings, j'ai compris qu'il fallait faire une ceinture avec des parpaings en U et des poteaux dans les angles, ça ok.
Pour ce qui est de la profondeur, pour le moment j'en suis à 60cm, et c'est hyper compliqué car il n'y a que de la pierre !
Pour le bassin, est il mieux de poser un liner OU dalle + traitement hydrofuge ?
Y'a il d'autres choses à prévoir pour l'évacuation, le passage de tuyaux ou autres pendant la maçonnerie ?
Pour les dimensions intérieures du bassin, je prévois une longueur d'1m60 sur une largeur de 0,80m et une profondeur de 1m (voire 1,20m).
J'aurai certainement plein de questions à vous poser de peur de faire des conneries, aussi je vous remercie par avance pour le partage de cette passion :wink.gif:
Modifié en dernier par MoiGDD le 26 juil. 2026, 18:12, modifié 4 fois.
Re: Création de mon bassin faune et flore :)
Message par Sopros »
Salut, dur de creuser avec les pierres mais ça fait des belles pierres pour le jardin courage :)
1m20 serrait top.
Pour ce qui est de l'étanchéité les coûts ne sont pas les mêmes c'est la grosse différence, ensuite une bache ça fait des plié (largement gerable dans ton cas en rectangle) les étanchéité béton/résine n'en font pas mais dans le cas du étanchéité béton il faut une structure qui ne bouge pas d'un yota donc du bancher, la bache permet d'avoir une structure plus légère (pas en bancher mais ferraillé quand même comme tu la souligné). Après tu a le polyester qui ne nécessite pas une structure de fou car c'est déjà bien solide et ça fait l'étanchéité pour très longtemps c'est le top mais c'est plus chère et plus dur à mettre.
Pour la tuyauterie ça dépend un peu de ce que tu choisi comme étanchéité, avec bache faudra des passe parois et avec béton et résine tu peux faire direct.
Tout les tuyaux doivent être bien calé. Dans ton cas avec un faible volume ne pas prendre des tuyaux trop gros pour avoir une bonne vitesse dedans.(tu peux même faire du pompé pour simplifier le projet)
Oh et si tu vire les deux palmier (parce que les pauvres des pots c'est pas fait pour eux) tu gagnes en volume :)
viewtopic.php?f=96&t=9291
Un beau projet, ça mériterait aussi une vitre pour en profiter encore plus.
MoiGDD
Justement, pour la partie filtration je n'y connais pas grand chose. De quels éléments j'aurais besoin pour mon futur bassin ? J'aurais un volume d'eau situé entre 1,30 et 1,50m3. Merci
MoiGDD
MoiGDD a écrit : 19 mai 2025, 10:36 Justement, pour la partie filtration je n'y connais pas grand chose. De quels éléments j'aurais besoin pour mon futur bassin ? J'aurais un volume d'eau situé entre 1,30 et 1,50m3. Merci
Je n'arrive pas à éditer mon message "huh.gif"
Juste pour dire que je fais quelques petites recherches dans la section "manuel" et qu'on y trouve quelques astuces intéressantes :)
Du coup pour l'étanchéité, le plus simple serait une bâche EPDM.
Pour ce volume de bassin, un filtre pression (OASE en fait des solide) caché derrière le muret du haut et retour par la lame d’eau.
Comme dit Sopros, enlève les bacs à plantes de chaque côté pour gagner en volume.
Les plantes pourront être ajoutées même en jardinière accrocher au mur par exemple.
MoiGDD
Je regardais hier justement ce type de filtration. Beaucoup plus simple à installer.
Effectivement pour le volume, si je vire la partie plante, je double le volume.
MoiGDD
Bon du coup, si je ne me trompe pas, si mon bassin fait 2,5m3, que je met des poissons et des plantes, il me faudrait un kit pompe et filtration type Oase Biopress Set 4000. (1500 l/h)
2500/2= 1250 l/h
MoiGDD
Le bassin sans les parties pour les plantes.
Et une par IA
Modifié en dernier par MoiGDD le 26 juil. 2026, 18:18, modifié 1 fois.
1500l.h-1 c'est le debit de la pompe sans les pertes de charges donc peut être prendre un peu plus gros pour être tranquil.
