Le bassin de Krys
Re: Le bassin de Krys
Je l’ai utilisé jusqu’à 16 degrés.
Je n’ai pas d’expérience sur un changement puisque je n’ai pas changé de marque
VincentB
Message par VincentB »
Krys a écrit : 01 juin 2022, 22:44
Revers-76- a écrit : 01 juin 2022, 22:40 Possible sur un biofilm très jeune.
Jamais eu de soucis depuis et j’ai traité quelques fois les filamenteuses.
Oui mon biofilm est jeune et effectivement j'ai fait un traitement pond repair au printemps
J'ai le même "comportement" de mon biofilm, comme l'an dernier, depuis deux semaines environ, lié avec un traitement contre les parasites, parasites qui au passage m'ont causé mon premier décès au bassin, le dernier kikokuryu...
Concernant le biofilm, c'est très visuel ce qu'il se passe : le lendemain du traitement, apparition d'une couche de bulles sur le biofilm, épaississement de celui-ci, craquèlement, puis remontée en surface par petit paquets d'algues brun-vert au passage des carpes qui les détachent. Même le courant les détachent d'ailleurs... Ca envahit mes FAG vitesse grand V, je les nettoie tous les 2 jours, car je les retrouve colmatés le soir en revenant du taf. C'est le skimmer qui avale tout, et vu que ça flotte, ça ne reste pas au fond de ma chambre de décantation, ça remonte vers les pompes...
Mais compte tenu de l'expérience de l'an dernier, je sais que c'est passager, et que ça va se tasser :smiley.gif:
Si ça peut aider, ou au moins rassurer... "number-one-45.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
Krys
Message par Krys »
Oui effectivement ça me rassure. Seule différence c'est que je n'ai pas fait de traitement anti parasite mais un traitement supertab.... sûrement un composant identique dans la composition
J'ai été obligé de laver la toile du FAT au karcher .... je m'attend à devoir le refaire
VincentB
Krys a écrit : 02 juin 2022, 13:05 Oui effectivement ça me rassure. Seule différence c'est que je n'ai pas fait de traitement anti parasite mais un traitement supertab.... sûrement un composant identique dans la composition
A noter que l'an dernier, j'ai eu sensiblement la même chose, mais sans traitement, donc je pencherais plus pour une évolution normale du biofilm avec la météo et les saisons...
+1 avec VincentB
j'ai eu le cas une année sans avoir traité, juste les ajouts d'eau du robinet obligatoires, serait ce un nouveau produit dans les conduites qui ferait ça ?
Krys
Message par Krys »
C'est tout de même un peu agaçant !!!! Plus de 50 rinçages/jour ....
Vivement que ça se calme. Car ce soir, je suis bon pour repasser le karcher dans le FAT
C'est pas normal de devoir laver ton fat au karcher si souvent, t'as des photos ?
Krys
Message par Krys »
Le décrochage du biofilm me fait des amalgames de folie sur la grille.... ce qui me console c'est que mes bdf et le skimmer fonctionnent à merveille voir même trop..... c'est pas simple de passer la main dans le tambour pour nettoyer ce que les buses n'arrivent pas en enlever car je vous le dis j'en ai des paquets. Après je vais le karcher au mini et c'est nikel ensuite
VincentB
Krys a écrit : 03 juin 2022, 08:21 Le décrochage du biofilm me fait des amalgames de folie sur la grille.... ce qui me console c'est que mes bdf et le skimmer fonctionnent à merveille voir même trop..... c'est pas simple de passer la main dans le tambour pour nettoyer ce que les buses n'arrivent pas en enlever car je vous le dis j'en ai des paquets. Après je vais le karcher au mini et c'est nikel ensuite
Ouep, j'ai le même problème dans mes FAG, vraiment la même chose... encore colmaté et en trop plein ce midi "shocked.gif"
Ça va passer..... :chessy.gif:
Edit : à la base, la photo pour une nouvelle arrivante chez moi, mais on distingue l'épaisseur de biofilm remonté en surface puis aggloméré dans ce panier d'iris...
Message par Dimm34 »
J'utilise la saki hikari balence et growht et je peu dire que ça fonctionne fort .
Des très belle couleur, un très non grossissement et des koi en pleine santé.
