Merci Lolodu62 pour les compliments, et j'en profite pour remercier aussi Christine, Nef, Lorenzo, D&G, nico, Xavier76, Yves83, Juju18 et Revers76 et ceux que j'aurais peut-être oublié.
Peux-tu m'expliquer pourquoi il faudrait mettre à la terre les poteaux métalliques ?
Les spots posés directement sur les IPN, donc reliés aux poteaux, sont tous raccordés à la terre.
Je n'appelerai plus ça un "local" technique mais un "labo" technique comme en pâtisserie tout est tellement pensé... ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
lolodu62
Ok donc tu as une continuité de la mise à la terre par le biais de tes spots qui eux sont déjà reliés à la terre, par leurs câbles d'alim. super
Je viens de terminer mon système d'appoint d'eau automatique.
Attention, n'allez pas imaginer une usine à gaz, il n'y a rien de plus simple et ça ne tombe jamais en panne.
C'est un robinet à flotteur, tout bêtement.
Vous remarquerez que je n'ai pas percé le mur de peur de générer une infiltration d'eau. Le support est simplement suspendu sur le mur.
Voilà les photos :
Voilà les photos :
Simple et efficace. Je rajouterai un petit bout de tuyau souple en sortie pour guider l'eau et ne pas avoir d'éclaboussures et en même temps diminuer le bruit
Oui, cela peut se faire.
Sacré montage quand même !
La mise à niveau qui fait du bruit peut être utile pour surveiller si le robinet n’est pas coincé ouvert quand tu entres dans le local.
Tu as mis un compteur sur la ligne, histoire de te faire peur ?
Oui, mais hyper facile de régler la hauteur d'eau.
Il suffit de desserrer le bouton moleté et de faire coulisser le support du robinet à flotteur sur la tige.
Oui, il y a un compteur, mais comme il est dans un regard, je ne le regarde plus.
La consommation d'eau est très faible, ce n'est pas cette perte qui permettrait de faire des remplacements d'eau.
C'est plutôt les back wash qui me permettent de faire des remplacements d'eau.
Certainement que cet été la consommation sera plus importante, on verra.
et quand tu auras ton FAT aussi car là tu vas t'ennuyer maintenant !
M'ennuyer, moi ?
Je ne connais même pas ce mot
Je viens de passer 2 jours à nettoyer, frotter, pomper, aspirer et plier les 2 piscines hors sol.
Demain, c'est hivernage de la "vraie" piscine, puis purge de toutes les tuyauteries de l'arrosage centralisé.
Après demain, c'est ........il pleut, donc travail à l'intérieur.
