projet bassin koi
Re: projet bassin koi
[cry.gif] désolé pour ta Koï
chris47
Message par chris47 »
Ah mince désolée pour la koï, bon partir en vacances avec nos bassins high-tech c’est pas si simple ....
chris47
Au fait j’avais raté les photos du 7 juillet je crois celles avec les plantations et les abords c’est déjà impressionnant une fois que les plantes auront trouvé leur place ça sera sensationnel .... bravo et puis on voit la touche féminine !
Merci, bon retour de vacances première semaine depuis 12 ans...
Une koi morte. Les autres n'ont pas l'air trop mal. Et mon FAT est HS. La coupure de courant avait coupé l'uv mais aussi mis le FAT en sécurité. Donc 1 lavage par 1h30, ça a finit par forcer sur la toile qui s'est arrachée et s'est enrouleé dans la couronne et pignon...
Donc j'ai sorti le FAT et j'ai plus qu'à commander une nouvelle toile... en attendant pas de filtration mécanique et j'ai remis l'uv en route quand même.
Vive les vacances.
Je vais en profiter pour faire des modifications et installer le FAT numéro 2...
Et bien, au moins tu te souviendras de tes vacances !. Oups, désolée [embarrassed.gif]
[cheesy.gif]
juju18 a écrit : 20 juil. 2019, 19:09 .... Et mon FAT est HS. La coupure de courant avait coupé l'uv mais aussi mis le FAT en sécurité. Donc 1 lavage par 1h30, ça a finit par forcer sur la toile qui s'est arrachée et s'est enrouleé dans la couronne et pignon...
Vive les vacances.
Ce n'est pas normal ça... :naughty: :naughty:
Un FAT, quand il se met en sécurité suite à un problème, quel qu'il soit, il ne doit pas tourner!!!
Sinon à quoi sert la sécurité????? :think: :think:
Il y a sur le mien, (mon FAT pourrit) une fonction réglable en temps, 90mn maxi ou le FAT effectue un rinçage, meme si la hauteur d'eau en baissant dans la cuve n' a pas encore atteint la sonde qui déclenche le rinçage...
Mais cette fonction est automatiquement annulée si le FAT se met en sécurité..... :whistle:
En sécurité, le FAT doit aussi couper la ou les pompes de circulation qui agissent sur le passage de l'eau dans la machine afin de limiter le poids de l'eau dans la cuve, sinon il y a risque de casse... undecided.gif]
Ce qui a faillit arriver chez moi.... [shocked.gif]
Quand Fnoz à réalisé mon armoire qui gère le bassin , je n'ai pas pensé à lui dire aussi de commander la pompe qui alimente la jarre.
Comme elle est dans le collecteur des pompes, suite à une mise en sécurité, la pompe du FAT s'est bien arrêtée mais celle de la jarre a continué à tourner. Elle a vidé le collecteur et tournait dans le vide. Heureusement un peu d'eau passait quand meme et elle à tenue le coup en "gargouillant" grave!!!
J'aurai fait la gueule si elle avait cramé, je venais de la changer huit jours avant!!!!
Comme quoi, il faut penser à tout!!!!... :whistle: :whistle:
mince ! [shocked.gif]
vraiment pas de bol...
faut que ça reste un plaisir, pas une source d'angoisse donc passes vite là dessus et profites...
Décidément c’est pas zen ça !
Promis j’ai rien saboté...
Non c'est pas de bol, ça vient juste de la coupure.
J'ai voulu garder une trace des coupures de courant, donc pour revenir en mode normal je dois acquitter le défaut pour rallumer l'uv et revenir en mode normal de régulation par hauteur d'eau.
Comme je suis par airlift j'ai pas coupé car je croyais que ça remonterait pas assez l'eau mais maintenant je sais que non... et le vrai mode défaut coupe tout mais la bio en prend un coup donc il faut des conditions plus graves pour le déclencher.
Je vais donc modifier le programme et retirer ce mode «post coupure».
la prochaine fois que je partirai je vais mettre la caméra ip dans le local et former le voisin un peu mieux...
Bon je vais tenter de rafistoler la toile aujourd'hui et de tout préparer pour installer le deuxième FAT le wk prochain...
En attendant eau sale, je vois mal les bondes pour la première fois...
Conclusion, peut-être évidente pour certain, nous avons la preuve qu'un FAT contribue efficacement à la clarté de l'eau !
