Le bassin de Maxence, capacité 80m3
Maxence
Re: Bassin de +- 120m3
Message par Maxence »
Revers-76- a écrit : 30 avr. 2020, 09:10 Tu creuse sur 10cm, un géotextile et du gravier pour faire le niveau.
Une palette plastique ou en bois mais une solide et tu peux monter des parpaings dessus sans les sceller.
Une planche traité par dessus puisle FAT.
Pour deux ans ça se sauvera pas.
Si les cubis d’une tonne n’ont pas bouger c’est que la terre est bien compacté déjà.
1T sur 1m2 c’est 100g par cm2 ça va pas s’enfoncer (quand tu marches c’est 10x plus de pression au sol)
Connections souple entre chaque cuve et c’est bon.
Oui c'est une bonne idée aussi mais je pense que je vais quand même couler une petite dalle comme Juju explique, ça me paraît unpeu plus "safe" et plus propre 🙄
Oui la terre est bien compact et tant mieux ahah
Bien vu pour le calcul 😉 ça rassure ! Mdr
Maxence
juju18 a écrit : 30 avr. 2020, 11:38 Oui ça tiendra largement !
J'ai stocké sur une dalle de propreté qui fait 5/7cm avec du petit treillis environ 12/15 tonnes de pierre sur 4m2....
Moi je préfère une petite dalle partout ça te permet de répartir la charge sur toute la surface et l'ensemble de la filtration ne bougera pas et tu pourras caler ton fat avec des parpaings posés sur cette dalle. Des manchons epdm pour les relier.
Oui je vais faire ça, bonne idée ! et ton expérience des 12/15 tonnes de pierre sur 4 m2 me rassure 😁
Je vais faire une dalle de 4m/2m50,3m vu que je vais faire 2 ligne de filtration j'ai besoin d'un peu plus large 🙄
15 cm d'épaisseur avec Paillasse, selon toi je devrais mettre de l'empierrement en dessous de la dalle ? Ou la terre est déjà assez bien tasser ?
C'est énorme en taille je trouve, tu veux rentrer dans la cabane ou tu fais des portes sur toutes la. Longueur comme ça tu peux coller les deux lignes... Pour l'épaisseur 15cm c'est énorme je trouve pour 2 ans... Pas besoin de préparer tu coffres pas dessus sur un terrain "vieux" c'est bien tassé donc faut pas s'emmerder à creuser et faire des fondations... À la limite tu Creuses pour passer quelques tuyaux pvc de 100 pour faire un réseau d'assainissement pour tes back wash et ton fat...
Maxence
juju18 a écrit : 30 avr. 2020, 21:03 C'est énorme en taille je trouve, tu veux rentrer dans la cabane ou tu fais des portes sur toutes la. Longueur comme ça tu peux coller les deux lignes... Pour l'épaisseur 15cm c'est énorme je trouve pour 2 ans... Pas besoin de préparer tu coffres pas dessus sur un terrain "vieux" c'est bien tassé donc faut pas s'emmerder à creuser et faire des fondations... À la limite tu Creuses pour passer quelques tuyaux pvc de 100 pour faire un réseau d'assainissement pour tes back wash et ton fat...
Oui je ferais 2m50,3m de large car j'aimerais avoir du passage entre les 2 lignes de cubi et sur les côté aussi au cas où je me déciderai à forer un chevron pour monté une cabane 🙄🤔
Au niveaux des porte j'aimerais bien aussi mais j'hésite simplement à mettre une genre de toile fixé au 4 coin de la dalle et hauteur 1m et facilement "ouvrables"pour camoufler les cubi.
Oui ça d'office je vais devoir creuser une tranchée pour évacuer les backwash des cubi et du fat, j'irai au plus simple, j'ai un champs en contre bas à un petit 10m
Perso, j ai environ 15m aussi en pompage sur mon 1er filtre...c 'est pas l'idéal mais ça fonctionne !
si tu as un local déjà tout prêt à 15m, moi je m'embêterais pas à refaire autre chose pour 2 ans...
Tu fais 2 arrivées le plus gros possible (tu peux même passer en 63 pour limiter les pertes de charges)
Au pire,si tu as peur que le débit soit insuffisant, tu achètes une 30000 +20000 existante et ça ira bien pour du provisoire...
Maxence
Bon ben voilà le Fat modèle 70 de chez 20-100 est commandé 😁
Ainsi qu'un UV 80 w qui viendra dans le tambour !
En attendant l'eau s'éclaircit doucement quand même mais je pense qu'avec le tambour, là je verrai une réelle différence 😁
Un petite photo pour se rendre compte du Legé changement 🙄
Le 4 avril :
Et aujourd'hui le 3 mai donc 1 mois plus tard :
Et les petits reviennent manger depuis 1 grosses semaines 😁 ( désolé pour la qualité des photos, j'ai galéré avec mon téléphone..)
Dès que j'ai le temps je commence à creuser pour faire la dalle et l'évacuation, finalement je vais partir sur 10 cm dans le sol et 5 cm hors sol, je sais bien que ça va paraître beaucoup pour vous mais je préfère quand même faire 15 cm d'épaisseur avec une paillasse..
Ta commandé une Ferrari ça devrait bien aider [number-one-45.gif]
Oly
Message par Oly »
Prépare les lunettes de soleil, avec un FAT de 20/100, tu vas en prendre plein les yeux [number-one-45.gif]
Modifié en dernier par Oly le 03 mai 2020, 20:50, modifié 1 fois.
Maxence
Revers-76- a écrit : 03 mai 2020, 20:43 Ta commandé une Ferrari ça devrait bien aider [number-one-45.gif]
Haha j'ai hâte de voir le résultat ! :D
Et aussi de refaire les abords et que tout sois propre !
Maxence
Oly a écrit : 03 mai 2020, 20:49 Prépare les lunettes de soleil, avec un FAT de 20/100, tu vas en prendre plein les yeux [number-one-45.gif]
Je suis prêt 😎😂 j'ai hâte de me mettre au travail pour le voir en fonction 😁
