Projet de Construction de Bassin
beeeeen
Re: Projet de Construction de Bassin
Message par beeeeen »
Revers-76- a écrit : 21 nov. 2020, 21:19 Sans rire ça permet de s’y retrouver plus facilement pour le positionnement.
Du double face doit bien aider en attendant la mise en eau.
Justement ces deux gros plis, ne dois-je pas totalement les supprimer pour éviter un nid à bactéries ?
J'ai vu des techniques avec un scotch spécial ou carrément du recollage de bâche.
Bassin de 22m3 en gravitaire, 2 bondes de fond oxygénantes un skimmer tube, Filtration airlift 2,2m3 TJ + Helix.
Tu as raison c’est mieux de coller les plis.
On peut faire une bande dans une chute pour coller dans les angles.
J’ai pas dit que c’est facile attention !
beeeeen
Bon c'est pas aussi simple que l'origami cette affaire :)
J'ai donc testé la maquette à l'échelle et repéré les plus, et c'est déjà mieux.
Il y a moins de plis sur les fonds et parois, mais dans la zone profonde on manque de recul et de facilité pour bien plier.
Je vais donc commander ce scotch et la colle.
J'espérais pouvoir éviter de coller la bâche mais bon...Quand il faut il faut... :roll:
T’inquiètes pas trop quand même, l’eau écrase bien les plis.
Si tu regardes mon premier bassin (3m3 de bonheur) la forme fait qu’il y a beaucoup de plis.
Une fois en eau on voit presque plus rien.
Par contre j’ai du cacher les plus gros sous des pierres pour qu’ils restent plaqués au fond.
Et c’était bien des nids à merdes donc les coller aurait été mieux.
Regardes aussi le sujet de Plantaqua. Il colle une bande d’epdm par dessus les plus gros plis.
C’est propre et invisible une fois en eau.
beeeeen
L'esthétique c'est clairement pas mon soucis, la zone des plis sera soit sous les pots, soit dans une zone ombragée.
Ma crainte, c'est juste que les grand plis, qui font se recouvrir la bâche sur plusieurs dizaines de centimètres, pourraient favoriser le développement de mauvaises bactéries. Enfin ça je le suppose.
Revers-76- a écrit : 24 nov. 2020, 10:10 Regardes aussi le sujet de Plantaqua. Il colle une bande d’epdm par dessus les plus gros plis.
Du coup, je ne pense pas coller une bande d'EPDM comme Plantaqua mais au moins je vais coller les surfaces de bâche entre elles.
Arf si seulement j'avais pu éviter le collage...Mais après tout, je ne suis pas pressé de remplir, car le filtre n'est pas du tout prêt.
Je passe commande ce soir..
L’idéal aurait été de pouvoir remplir une première fois pour bien tendre la bâche. Ensuite vider dans une piscine enfant à côté par exemple le temps de coller les plis.
VincentB
Message par VincentB »
Revers-76- a écrit : 24 nov. 2020, 20:45 L’idéal aurait été de pouvoir remplir une première fois pour bien tendre la bâche. Ensuite vider dans une piscine enfant à côté par exemple le temps de coller les plis.
Quelqu'un a t-il tenté de chauffer (pas au chalumeau hein... :chessy.gif: ) la bâche au moment de la pose pour la ramollir et lui faire prendre les formes ? Je me posais la question avant d'attaquer chez moi... "huh.gif"
Bassin bâché d'environ 16m3
Oui il est conseillé de la déplier au soleil avant la pose pour l’assouplir.
En ce moment c’est plus compliqué...
VincentB
Revers-76- a écrit : 25 nov. 2020, 08:44 Oui il est conseillé de la déplier au soleil avant la pose pour l’assouplir.
Merci de ta réponse. "number-one-45.gif"
beeeeen
En tout cas ici il fait beau depuis plusieurs jours et en effet la bâche est bien souple.
