Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
Bon... quand ça va faut le dire mais quand ça va pas faut le dire aussi [wink.gif]
Depuis quatre jours exactement mon eau est de nouveau chargée en toutes petites MES.
Le SIFI est nettoyé tous les 14 jours comme d’habitude.
Mais l’eau est maintenant à 25° les plantes poussent énormément et les Koïs ont bon appétit.
J’ai regardé de nuit, les grosse MES sont toujours stoppées par le filtre mais devant l’UV on voit le défilé des « micro MES » qui traversent la toile.
Ces micro MES ne sont pas plus arrêter par les brosses j’ai l’impression.
J’avais pas ajouté de pond repair depuis presque deux mois. Le SIFI se charge pas mal d’algues, pas filamenteuses mais plus ou moins grosses.
Ces MES semblent bien être de petites algues alors j’ai remis une dose de PR.
Et comme les nitrites sont presque à 0 j’ai diminué la vitesse de la pompe de 11000 à 9000 l/h histoire de moins brasser.
A voir si c’est mieux d’ici quelques jours.
Ça donne ça pour le moment (le fond à 150cm est toujours bien visible mais on voit bien les MES qui troublent l’eau)
youtu.be/vdC9V6wqd5o
Message par Kristof »
Une question... la toile du SIFI ne peut pas se changer pour une plus fine ? :think:
Oui kristof, c’est possible de changer la toile.
Il faudrait que je test un jour. Mais ça risque de se colmater.
Là c’est du 200u je crois. Je pourrais tester en 70u peut être.
Tu as le modèle, tu pourrais pas faire un sifi en 60um juste avant le retour au bassin ?
Ou alors tu passes sur un filtre à papier, on avait commencé une discussion et je voulais en faire un proto.
Je pourrais même mettre le 70u à la place des brosses!
Tu lis dans mes pensées [wink.gif]
Pour le moment je surveille et laisse vivre un peu.
Comme on dit il faut apprendre à connaître son bassin et chaque saison est différente.
Pour le filtre papier il faudrait le mettre au dessus...
Mais j’y réfléchis aussi de temps en temps [lipsrsealed.gif]
en mettant à la place des brosses si ça s'encrasse tu risques de faire baisser le niveau d'eau dans ta bio... alors qu'en fin de filtration juste avant la pompe ta bio restera en eau.
Tu peux mettre un petit flotteur qui décolle les crasses avec une pompe plutôt que laisser tourner en permanence. tu auras un sifi/FAT sans avoir à évacuer et avec moins de conso que en permanence.
surtout que tu avais un tuyau de 400 de mémoire tu peux faire un petit bricolage sympa!
Un petit filtre à papier déguisé en pagode en complément que je démonte l’hiver...
:think:
Mais pour le moment patience, il y a quand même beaucoup de bassin qui tournent sans problème avec des filtres bien plus petit.
Revers-76- a écrit : 25 juin 2020, 14:40 Un petit filtre à papier déguisé en pagode en complément que je démonte l’hiver...
:think:
ça serait super top je pense! [number-one-45.gif]
on en veut toujours plus niveau turbidité je crois...
Oui ça rend fou cette passion [cheesy.gif]
lolo59310
Message par lolo59310 »
Tu m’as dit toi même que je chippotai .
Ton eau est pas mal
