Gonflement des poissons rouges
Reconnaitre, soigner
Re: Gonflement des poissons rouges
Revers-76- a écrit : 20 juin 2019, 14:29 On trouvait le vortex pas assez efficace du coup on a mis des brosses dedans.
Maintenant on trouve les brosses pas assez efficaces du coup on les enlève...
On tourne en rond car les deux systèmes ont leurs limites et ne sont pas 100% satisfaisant.
Les MES trop légères ne décantent pas plus dans un petit volume que dans le bassin...
Seul les matières les plus lourdes peuvent être décanté.
C’est pour ça que pour fignoler la filtration mécanique, on a conçu le FAT ou encore mieux, le filtre a papier!
Il faut trouver un compromis entre les moyens technique et le budget.
Bien filtrer c’est « facile », bien filtrer pour pas cher c’est une autre histoire...
C.Q.F.D........... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Revers tu as résumé la situation de manière ironique mais tu as oublié une étape...
je n'ai pas mis de brosses dans le vortex, c'est le constructeur qui les a placé ainsi...et à vrai dire ça marche très bien.
Si j'hésite à faire autrement aujourd'hui, c'est suite à l'introduction d'aselles dans la bio et dans les brosses...
Les brosses se chargent tellement vite que je ne suis pas certain que le pouvoir "autonettoyant" des aselles est le temps de se mettre en place...
Donc si nettoyage fréquent, le système est opérationnel et satisfaisant, si aselles...cela me parait plus compliqué mais j'essaie...si FAT, je suis convaincu qu'il ne sera pas adapté chez moi à cause d'une végétation beaucoup trop importante...
Kris33
Message par Kris33 »
Au niveau des brosses aussi je pense qu'il y a brosses et brosses.
Je suis.en train de changer les miennes par des black night de aquaticscience.
J'en ai commandé juste quelques une y a quinze jours pour voir la différence avec celles d'origine de mon filtre. Les filaments des black night sont effectivement plus fin et beaucoup plus dense que les autres. Je pense qu'on peut gagner en filtration mécanique avec ses brosses. Je vous donnerai mon impression là dessus.
J'ai repassé commande pour 7 de +.
+ Flore.
Il me semble que Plantaqua est équipé en brosses blacknigh et n’est pas plus satisfait que ça pour le moment.
fred68 a écrit : 20 juin 2019, 21:29 Revers tu as résumé la situation de manière ironique mais tu as oublié une étape...
Je me moquais pas... [embarrassed.gif]
Je disais « on » en général (constructeurs du filtre compris)
C’était juste pour souligner qu’il n’y avait pas de système parfait pour le moment (du moins à coût raisonnable) et qu’on tâtonne pour trouver un compromis acceptable.
Si on a la place, une décantation (vortex ou pas) suivit de brosses devrait cumuler les avantages des deux systèmes.
Aujourd’hui j’ai une décantation qui récupère pas mal de truc (j’aspire le fond quand il y a environ 1cm de dépôt) ensuite il y a les brosses (propres depuis que j’ai plus de filamenteuses) mais j’ai toujours des MES en suspension...
Moins cher qu’un FAT il y a les filtres SIFI qui s’intègrent facilement dans un vortex.
le sifi je connais pas...je ne sais pas si c'est vraiment efficace, on en parle jamais...ça filtre à 200 ou 300 microns et j'ai déjà un FAG avant les brosses donc pas certain que ça m'apporte quelque chose de plus...et il faudrait découper la cloison centrale du vortex qui est équipé d'un système RDS (escargot).
Si je décale les brosses, je perds la chambre des bioballs qui sont utilisées actuellement en filtration méca : cela arrête pas mal les mes avec le volume et c'est super simple à nettoyer...
Fnoz m'avait prévenu que le démarrage des aselles allait être stressant...faut peut être rien toucher et laisser faire le temps
Des fois le mieux est l’ennemi du bien... Attendre pour voir n’est pas une mauvaise idée.
Message par D&G »
Steph62 a écrit : 20 juin 2019, 11:17 heu ...
décantation = ralentissement du mouvement et dépot
vortex = mouvement centripète expulsant les particules sur les côtés
je me trompe (mis à part le pète au lieu du fuge, j'ai toujours un doute sur l'un ou l'autre)
Ont va enfin arriver au tube "tranquilisateur" [embarrassed.gif]
D&G a écrit : 21 juin 2019, 21:10
je moi pas compris ^^
KOI-PARADISE
Message par KOI-PARADISE »
Bonjour à tous,
J'ai fais à nouveau un test de Nitrites aujourd'hui et de 0.2 mg/L je suis passé à 0.1 mg/L en une semaine sans avoir eu le temps de faire un changement d'eau comme vous me l'avez conseillé.
Y'a t'il une déduction à faire ?
Retourner vers « Maladies »
