Bassin de Lolo de 80m3
Kristof a écrit : 31 janv. 2019, 18:45
Revers-76- a écrit : 31 janv. 2019, 10:08
Les bac en PE se déforment oui... mais ils restent étanches.
Tu n'aurais pas vu un cuve en PE pour dire ça.... [cheesy.gif]
Je vois pas de quoi tu parles [cheesy.gif]
fredel a écrit : 31 janv. 2019, 19:42 Concernant les airlift, j'y ai sérieusement réfléchi pour mon bassin.
Je vois deux contraintes par rapport à la pompe traditionnelle :
- gestion de la différence de niveau avec un FAT. Je ne rentre pas dans les détails, le point à été abordé plus haut.
- dégazage du CO2: l'eau ayant un faible kh par chez nous, je galère à limiter la montée de mon ph. Pour se faire, il faut que je limite les agitations d'eau inutiles. J'ai peur qu'avec des airlift, je dégazerai encore plus de CO2.
Salut,
Je ne connaîs pas la chimie de l’eau mais dans mon bassin, le PH se stabilise à 8.
Alors que l’eau du robinet doit être à 7,1 ou 7,2.
En fouillant sur le net j’ai effectivement trouvé des infos comme quoi trop de bulleurs dans le bassin pouvaient faire monter le PH. Et mon filtre est bien oxygéné, c’est peut-être la cause de ce PH.
Comment se comporte le PH des bassins avec AL ? la question est intéressante.
jusque 8.2 et même 9, pas de soucis ... c'est même signe de bonne santé
Tu me rassures là ! [asiatique.gif]
Christine, il est évoqué que tu reviens des cubis.
Qu'est ce qui tu as fait pour les stopper ?
Pour mon 80m3 je comptais en placer 4. Toi ça ne marchait pas ?
Je réponds ici plutôt qu'à ton mp car je souhaite que ceux qui ne savent pas, évitent de faire les mêmes âneries que moi !.
Tout d'abord, je veux préciser que les cubis étaient en pompé. Si j'ai cessé leur utilisation c'est parce que je suis passé en gravitaire et que mon mari chargé de la maçonnerie a jugé qu'il était plus sécurisant de faire des petites cuves avec des renforts partout plutôt qu'une grande réserve où j'aurais descendu les cubis, ce qui était mon idée.
Oh que si, cela fonctionnait, à condition que le débit soit suffisant et qu'en plus tu aies des aselles, ça va tout seul.
Le seul hic et il est de taille, c'est le système des back-wash,surtou si l'on fait l'erreur de se servir des robinets existant pour cela.
Même en laissant couler suffisamment les eaux sales, il reste toujours des dépôts au fond de la cuve qui s'accumulent pour finir par un problème sanitaire car les mauvaises bactéries se développent dans la vase au fond de ces cubis.
Il faut IMPÉRATIVEMENT que le passe paroi qui servira à évacuer les boues soit d'un diamètre minimum de 50mm et soit au centre du fond de la cuve. Toujours dans la partie la plus basse. Au vu de ce que j'ai trouvé en vidant les cubis pour nettoyer les masses filtrantes et les transférer dans mon nouveau filtre gravitaire, je me dis que j'aurais du faire mes back-wash actuels en 110 !!!!
J'ai comme l'impression que je vais devoir régulièrement passer l'aspirateur au fond de mes cuves béton pour éviter de me retrouver dans le même cas de figure....
Une petite idée de la mer.e accumulée malgré des back-wash quasi quotidiens en 5 ans...
C'était sous les tapis de 1m de haut, très propres eux à cause des aselles,donc jamais sortis... je ne pouvais donc pas imaginer cela.
Regarde la forme des cubis autour du robinet, c'est un vrai piège à mer.e.
Et en retournant la cuve? Le haut est presque plat et on doit pouvoir mettre un passe paroi dans le bouchon et bien le coller?
lolo59310
Message par lolo59310 »
Merci pour ta réponse.
Backwash quasi quotidien??? 🙀
Effectivement mieux vaut mettre plus gros diamètre ;)
Et ta liaison entre les bacs se faisait en combien de passes parois? Quel débit passais tu? Mettais tu des séparations/ intercalaires dns les cubis? Quelle perte de hauteur avais tu?
Oups ça fait des questions
Édit: pas bête juju
Modifié en dernier par lolo59310 le 01 févr. 2019, 21:42, modifié 1 fois.
juju18 a écrit : 01 févr. 2019, 21:38 Et en retournant la cuve? Le haut est presque plat et on doit pouvoir mettre un passe paroi dans le bouchon et bien le coller?
Oui, ce peut être une idée, mais je ne sais pas si la forme de la palette métal pourrait s'y prêter.
Il faudrait elle aussi la percer et la rehausser.
Zéro, chaque cubi était alimenté par un tuyau de 110 (par le haut), qui venait de la cuve des brosses (cuve verte à gauche).
Et chaque cubi recrachait individuellement vers le bassin. Ne te fis pas à la photo, cela avait été rectifié sinon à partir du 2ème cubi, cela débordait.
Pas assez à mon idée, j'avais trop de pertes de charges, malgré 3 pompes 20000+20000+15000/h, soit 55000L/H mais je pense qu'au bout du compte, je devais être au mieux à 30000L/H.
Mettais tu des séparations/ intercalaires dans les cubis?
Non, à chaque cubi son média de filtration
1 réserve 500 litres ► 80 brosses
4 cubis de 1m3 ► tapis japonais
1 réserve de 500 litres ► biocerapond
1 cubi de 1m3 ► avec les uv immergés et qui recevait l'eau de toutes les cuves bio
Les pompes étaient à environ 1m50 du miroir d'eau + 1m50 pour arriver en haut de la cuve des brosses, soit maxi 3m. Mais les tuyaux étaient longs,+ de 5m.
