Projet bassin en gravitaire de 6m3
Lozinside
Re: Projet bassin en gravitaire de 6m3
Et donc, au niveau du fournisseur, vous commandez où ?
roscoe51
Le mieux est quand même de se déplacer pour les poissons, enfin, c’est mon avis....
Membre Fckc
Membre Fckc
Lozinside
J'ai une petite animalerie chez moi, mais il y a pas grand choix. Il a quand même quelques kois qui doivent faire une 15 aine de cm. il les vends 13 € pièce.
Sinon au niveau de l'avancement, j'ai posé mon skimmer et commencé le remplissage.
Le tableau elec est terminé, j'ai peint la planche car mon local technique ne sera pas étanche. Puis tous les éléments sont protégés. Le balast de l'UV n’étant qu'en IP 20, je l'ai placé dans un grand boitier de dérivation étanche.
J'attends que le mastic autour du PVC du skimmer soit bien sec, puis je continuerai le remplissage.
Et un bassin de plus qui se remplit
Tu vas devoir plonger pour récupérer le pavé qui tient le tuyau![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Lozinside
Horreur !!!
je rentre à midi et en allant voir le bassin je me rend compte que le niveau d'eau est descendu de 10 cm. J'avais pourtant fait le test d’étanchéité de la bonde en remplissant juste la bonde pour vérifier mes étanchéités de raccords. Je comprends pas d'où cela peut provenir. Le cuvelage lui est nikel avec 2 couches de sikatop sur enduit weberdry de 2 couches lui aussi. J'ai un doute sur le raccord de ma bonde de fond, le soucis c'est que désormais c'est inaccessible. Existe -il un produit de colmatage à mettre par l’intérieur des canalisation ? quelqu’un a déjà été confronté à ce problème ?
merci d'avance, j'ai vraiment pas envie de tout casser.
Désolé, mais je ne vois aucun moyen de contrôler ça et de réparer autrement qu'en vidant.....
Il faut re-tester ta canalisation.....
Et si ça fuit au raccord de la bonde, tu peut tenter d'étancher au Tek7, si c'est plus loin....
Il ne te reste que ......Le marteau-piqueur!!!....
Ça peut aussi venir de ton étanchéité le temps que les cristaux fassent leur boulot, pose la question à ton fournisseur
Lozinside
Ouf, j'ai déjà trouvé une cause, en fait le fond du bassin avait été déjà rempli par les pluies, 30 cm environ. J'avais pas décelé de fuites, la c'est en remplissant plus haut que j'ai perdu énormément, ce soir encore en rentrant j'avais perdu 30 cm d'eau. Je viens de me rendre compte que dans le local technique à ma remontée de PVC j'avais du mettre un manchon de réparation que j'avais oublié de coller. Je ne peux pas le démonter car le reste, coude, vanne etc jusqu'au collecteur est déjà collé. Donc tec7, heureusement c'est accessible. Je vais bien laisser sécher et continuer mes tests. Quelle tête en l'air
J'espère que c’est ça, c’est un moindre mal !
C'est le stresse du premier remplissage...
