Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Re: Conseils pour projet de bassin + lagunage laurent45
Laurent45 a écrit :.............
J'avais constaté, malgré le peu d'eau dans le bassin, qu'il ne restait pas beaucoup de bâche sur un côté. Je n'ai pas pris de risque. Vidange du bassin, déplacement de la bâche, et c'est reparti !
Et t'as fais ça tout seul?? [shocked.gif] avec le poid de cette bâche faut être balaise !
Laurent45
Message par Laurent45 »
Oui, et vivement qu'il soit rempli [smiley.gif]
lolo45
Message par lolo45 »
ça prend sérieusement forme [wink.gif]
effectivement la bâche a l'air mieux centrée , mais la remettre en place tout seul [asiatique.gif]
Laurent45
Pas si balaise que ça ! [smiley.gif]
Je vous donne mon secret, la bâche avec le talc sur le feutre, ça glisse assez bien... Bon il faut tout de même tirer un peu [cheesy.gif]
Laurent45
Non, non, je ne déterre pas un vieux post [cheesy.gif] Après 2 ans sans rien faire, je me suis remis sur mon projet et vous présente l'avancement.
La lagune est composée d'un tube de 100 et remplie de gravier. En amont, une filtration multichambre avec lampe uv.
Et les plantes n'ont pas poussées en 2 ans ?
[shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
Laurent45
Pendant 2 ans je n'ai rien fait, je viens juste de mettre en place la lagune.
Et je n'ai pas encore mis de plante car j'ai une galère. Je soupçonne une fuite entre les deux bâches.
A mince...
Ton niveau baisse vite ?
T’as essayé de le laisser baisser voir si il se stabilise à une certaine hauteur ?
Laurent45
Oui il baisse vite !
Au début j'avais pensé au gravier qui laisserait s'évaporer l'eau plus vite. mais non car ça va trop vite et lorsque la lagune reste au plus bas, c'est le bassin qui se vide un peu trop vite.
Avant de retirer 3 tonnes de gravier [sad.gif] , la pompe déverse directement dans le le bassin.
Essais aussi avec un fer a béton de piquer la terre autour du bassin.
Si un endroit est plus moue la fuite n’est pas loin.
Les plis aussi pompent l’eau par capillarité. A tu collé tes plis (tec7 par exemple)
